Включил свет и заглох
- Johnny heel
Доброго времени суток. Сегодня днем подъехал к магазину заглушил машину и ушел, через 10 минут прихожу завожу машину, включаю свет и она глохнет. Опять включаю зажигание ни чего не происходит приборка не горит стартер не крутит при этом перестали гореть фары, аварийка, стопы, единственное что работает это часы на приборке. Проверил предохранители в салоне все норм, аккумулятор тоже нормальный. Помогите пожалуйста в чем может быть проблема
- Макашев М.К.
1. Смотри косичку "массы" с аккумулятора на корпус и на двигатель
2. Крепление силовых проводов к клеммам аккумулятора
3. Предохранитель, идущий на стартер.
4. Предохранители, находящиеся в блоке, расположенном в моторном отсеке (рядом с бачком гидропривода сцепления)
- Константин 57
- Макашев М.К.
- Константин 57
- Johnny heel
- Макашев М.К.
Смотри жгуты проводов, подходящие к монтажному блоку, на предмет их перетирания о выступающие металлические края кузова и самого кронштейна, на котором крепится монтажный блок.Johnny heel писал(а):Проблема найдена. Оказалось сгорел блок предохранителей в салоне. Только не пойму почему предохранители не сгорели
