Два бака - один показометр. Кто в электронике понимает?
Pooh
Сообщение Pooh » Пт фев 22, 2008 13:34
Идея: доработать переключатель показометра топливных баков, чтобы в центральном положении он показывал общий объем баков, а в крайних положениях - каждый бак в отдельности.
Сам в электронике соображаю в пределах школьной программы, так что спросил на профильном сайте и мне дали пару схем.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27390
Прошу тех, кто соображает в электронике по возможности просчитать приведенную там схему.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Сэм
Сообщение Сэм » Пт фев 22, 2008 16:09
Задай свой вопрос ЗДЕСЬ
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пт фев 22, 2008 23:44
Интересно, что выйдет. С удовольствием бы сделал себе так.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб фев 23, 2008 01:00
Нах не нада,и так устраивает.
А вообще не понимаю,если перекачка заполняет всегда правый бак под завяз,для чего вся эта заморочка с показаниями общего количества топлива :?: :roll:
Evgenyst
Сообщение Evgenyst » Сб фев 23, 2008 01:05
Привет
то что там не пойдет к сожалению
есть одна маленькая тонкость - там прибор электронный и напряжение на датчике полный-пустой от 3 до 330 мВ
не говоря уже о том что шкала нелинейная
Evgeny
muvic
Сообщение muvic » Сб фев 23, 2008 16:48
TRUCKER писал(а):Нах не нада,и так устраивает.
+1
kom
Сообщение kom » Сб фев 23, 2008 20:08
muvic писал(а):
+1
+2 :P
Хотя... а моск занять?
И среднее положение кнопки... :P
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб фев 23, 2008 21:59
kom писал(а):
muvic писал(а):
+1
+2 :P
Кроссворды лучше пускай разгадывает :wink:
А в среднем положении моск пускай отдыхает :P
GanKo
Сообщение GanKo » Вс фев 24, 2008 14:31
Идея может и неплохая - в среднем положении показывать суммарное значение баков. Но лично для меня - бесполезная.
Я переключатель поставил на левый бак, и по нему ориентируюсь: как только он опустел, еду на заправку и "полный бак!". Так спокойнее ездить.
Изображение Изображение
Позывной в СиБирЬ — Авантюрист
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн фев 25, 2008 06:06
GanKo писал(а):Я переключатель поставил на левый бак, и по нему ориентируюсь: как только он опустел, еду на заправку и "полный бак!". Так спокойнее ездить.
+1
А если бы поставить дополнительный бак, в багажник например, и на него сделать среднее положение. Вот это было бы супер!
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
muvic
Сообщение muvic » Пн фев 25, 2008 10:03
общий объем на среднем положении хорош для бортовика. такчто идея имеет смысл, может просто автор идеи недоговорил?
GanKo
Сообщение GanKo » Пн фев 25, 2008 10:26
Для бортовика я думаю использовать режим "виртуальный бак".
GanKo
Сообщение GanKo » Пн фев 25, 2008 10:37
Посмотрел я, кстати, предложенные сехмы.
Они немножко перемудрили, как мне кажется.
А именно.
В Птриоте всегда идёт заполнение правого бака "под завязку". Поэтому при наличии топлива в левом баке необходимо просто к его показаниям прибавлять константу (37...38 л) и соответственно откалибровать индикатор. При пустом левом баке - показания равны показаниям уровня правого бака. Всё.
Хотя по прежнему считаю идёю с центральным положением переключателя не совсем целесообразной.
kom
Сообщение kom » Пн фев 25, 2008 22:18
Просто конструкция кнопки на баках идентична кнопке задней печки, у которой три положения. Конструкторы на кнопках сэкономили :P
А на среднее положение предлагаю поставить отстрел баков и не париться :D
muvic
Сообщение muvic » Пн фев 25, 2008 22:30
типа сброса топлива в самолетах при вынужденной посадке? :D
kom
Сообщение kom » Вт фев 26, 2008 08:21
Нет, типа как сброс отработавших ступеней у ракеты-носителя.
Pooh
Сообщение Pooh » Вт фев 26, 2008 11:20
Все бы вам поржать! :lol:
Практическое применение такого сумматора связано в БК, который двух баков так и не понимает. В этом случае его можно будет оттарировать и он будет показывать не только общий объем, но и предполагаемое расстояние с учётом текущего среднего расхода топлива. Разве не гуд?
Кстати, я совсем не подумал, что для БК все эти подгонки и нормировки показаний по боку - ему надо задать только полный общий бак и пустой общий бак, а дальше он сам запомнит таблицу соответствия.
А хотите похохмить- вот вам история: подъезжаю на BP левым бортом к колонке (левый - пустой, правый - половина). Говорю заправщику - до полна и если дотянется до правого бака и его тоже до полна. Заправщик тянет сначала шланг до правого бака и начинает заливать бензус. Я его предупреждаю, что в таком положении будет часто выбивать и иду в кассу на оплату. Жду. Жду 5 минут. 10 минут... Смотрю, а он все еще с правым баком возится - там всего-то 20 литров надо было залить. Иду к нему спросить в чем дело, а он стоит и тонкой струйкой сливает бензин с пистолета в горловину. Я говорю - "Хватит" и смотрю на показания колонки - 43 литра. :shock: Там же уже 20 было. "Неужели бак был пустой?", "Приборка опять заглючила"... Пока я в думах, он вставляет пистолет в левый бак и я еще не успел отойти как он отщелкивается и веселый заправщик мне говорит - "Вот в этом баке 20 литов, вы чего-то перепутали". Я вообще в полном недоумении. "Неужели я кнопкой не на тот бак переключился?" "Значит струйный насос забился". Весь в печали иду платить.
Через 5 минут до меня доходит: заправщик по чуть-чуть сцеживал в правый бак, из которого это чуть-чуть перетекало в левый. Т.е. если б я к нему не пришел - он бы мне оба бака через одно горло заправил.
:D Вот такая история.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
kom
Сообщение kom » Вт фев 26, 2008 11:42
В общем, нескучный это девайс - наши баки :P
kom
Сообщение kom » Вт фев 26, 2008 11:47
А вообше, мне сейчас в голову пришло... Если уж огород городить, то:
1.Схема должна суммировать показания датчиков в ОБОИХ баках;
2.Как следствие: она должна стоять ДО переключателя;
3.Как следующее следствие: с кнопки ВО ВСЕХ ТРЕХ положениях надо снимать одинаковый сигнал;
4.И, наконец, на стрелку (и БК) выводить суммарный объем в двух баках.
Только тогда это имеет хоть какой-то смысл.
kom
Сообщение kom » Вт фев 26, 2008 11:57
Кста, при таком раскладе, кнопка становится НЕ НУЖНОЙ ВОВСЕ.
В самом деле, зная общий объем пинзина, мы тем самым знаем его порознь в каждом баке.
И кнопку можно использовать для чиво-нить не менее нужного :P
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт фев 26, 2008 12:14
Pooh писал(а):заправщик по чуть-чуть сцеживал в правый бак, из которого это чуть-чуть перетекало в левый.
А у меня наоборот из левого в правый качает. А обратно нет.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
kom
Сообщение kom » Вт фев 26, 2008 12:29
Это ты не замечал. Если циркулирующему топливу через струйник деваться некуда, то оно будет пополнять ЛЕВЫЙ бак (фокус здесь в работающем двигателе, тонкой струйке в правый бак и ДВУХ трубках между левым и правым баком - одна через струйник, другая напрямую).
Pooh
Сообщение Pooh » Вт фев 26, 2008 13:27
kom писал(а):В общем, нескучный это девайс - наши баки :P
Да уж... :) Но иногда на заправках наши баки заставляют других водителей просто трепетать. И в этот момент они (баки) наполняются не только бензином, но и гордостью:
PS Хорошо, что мало кто знает об особенностях эксплуатации этих баков. :lol:
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
Kaban
Сообщение Kaban » Вт фев 26, 2008 15:19
Непонял нифига..
1. Каким образом топливо может перекачиваться из правого, рабочего бака в левый? У меня например всегда наоборот...
2. Каким образом, даже если вы подключите оба датчика с обеих баков на индикатор на приборной панели, который оттарирован на один бак, вы будете снимать с него показания с обеих?
3. Нафига вообще всё это нужно городить, если чтобы понять сколько топлива в баках - достаточно просто щёлкнуть переключателем и увидеть поочерёдно остатки топлива в правом и левом баках?
4. Среднее положение переключателя, меня лично очень даже устраивает в городе, когда бензик кончаеться и начинаеться пищало при торможении, я просто отключаю оба датчика нафик и наслаждаюсь тишиной до самой до заправки.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
kom
Сообщение kom » Вт фев 26, 2008 15:29
Kaban писал(а): 4. Среднее положение переключателя, меня лично очень даже устраивает в городе, когда бензик кончаеться и начинаеться пищало при торможении, я просто отключаю оба датчика нафик и наслаждаюсь тишиной до самой до заправки.
А! Гениально.
Вона в чем, оказывается, конструкторская идея... :P
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вт мар 04, 2008 13:57
А у меня когда петролиум заканчивается не писчит ни фкаком положении....
в чем может быть дело?
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт мар 04, 2008 14:28
CruelCat писал(а):А у меня когда петролиум заканчивается не писчит ни фкаком положении....
У меня тоже. Перефразирую крылатую фразу: "да патриоты у нас не той системы" :lol:
Думаю в наших выпусках этого не предусмотренно. Пошли позже, скорее всего. Я даже рад, что не пищит. Лампочка же есть.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Kaban
Сообщение Kaban » Вт мар 04, 2008 14:40
Да ребят, не стоит переживать, меня это пищало так достало, особенно в жарень, оно пищит на всё... На ручнике тронешься (старый стал забываю) - пищит, дверь не закроешь тронешься - пищит, масло летом жидкое - давление 0.8, что впрочем нормально - пищит, свет внешний забудешь выключить, выдешь из машины опять пищит... Я это пищало летом отковыряю наверное всё таки...
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт мар 04, 2008 14:46
Kaban писал(а):Да ребят, не стоит переживать, меня это пищало так достало, особенно в жарень, оно пищит на всё... На ручнике тронешься (старый стал забываю) - пищит, дверь не закроешь тронешься - пищит, масло летом жидкое - давление 0.8, что впрочем нормально - пищит, свет внешний забудешь выключить, выдешь из машины опять пищит... Я это пищало летом отковыряю наверное всё таки...
А я думаю, что кроме показаний баков, правильно делает, что пищит!
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
kom
Сообщение kom » Вт мар 04, 2008 14:47
CruelCat писал(а): А у меня когда петролиум заканчивается не писчит ни фкаком положении....
Пещало устало :!:
