попогрейка & прикуриватель-хелп!
- TANKarD
Други, сунул зарядку от телефона в прикуриватель, чуть позже смотрю-не прикуриватель ни попогрейка не работают..Блок управления подсвечивается, но на клавиши не реагирует, все предохранители в салоне в норме. Где копать то?
- Александр72
- TANKarD
В общем опять таже песня,но не таже. Коротнул опять прикуриватель. Тут же выкинул старый прикуриватель-новый воткнул. Предохранители все прозвонил-полный порядок. А у прикуривателя лампа светит и все:evil: Попогрейка,конечно тоже хрен работает. Чего теперь,весь жгут смотреть на предмет пробоя?Или есть другие варианты?
- Gizmo
Все один в один. Как проблема разрешилась?TANKarD писал(а):В общем опять таже песня,но не таже. Коротнул опять прикуриватель. Тут же выкинул старый прикуриватель-новый воткнул. Предохранители все прозвонил-полный порядок. А у прикуривателя лампа светит и все:evil: Попогрейка,конечно тоже хрен работает. Чего теперь,весь жгут смотреть на предмет пробоя?Или есть другие варианты?
Те, кто считают, что русские медленно запрягают, видимо просто никогда не ездили с ними за водкой.
УАЗ-31631-335 TDI Iveco LIMITED 10г. ЖСМ, Nissan Pathfinder R51M 2.5D SE+ 12г. KLO
- TANKarD
У меня проблема решилась так. Снял блок предохранителей и реле в салоне, при разборе оного, оказалось,что дорожка прогорела.Когда блок разобрал-офигел...Все держится на соплях.... :evil: В общем,пропаял дорожку,блок на место и порядок!Gizmo писал(а):Все один в один. Как проблема разрешилась?TANKarD писал(а):В общем опять таже песня,но не таже. Коротнул опять прикуриватель. Тут же выкинул старый прикуриватель-новый воткнул. Предохранители все прозвонил-полный порядок. А у прикуривателя лампа светит и все:evil: Попогрейка,конечно тоже хрен работает. Чего теперь,весь жгут смотреть на предмет пробоя?Или есть другие варианты?
- Gizmo
Полазил вчера с тестером, похоже что накрылись сами нагревательные элементы, до сидушки напряжение есть, а далее сопротивление - бесконечность, обрыв где то внутри, в понедельник потопаю в гарантийку :(
- Tiggerr
Чёрт, та же хрень приключилась... :-( Симптомы: прикуриватель не работат - не нагревается и не отщелкивается, соответственно. Лампа подсветки зеленой фигни вокруг гнезда прикуривателя - РАБОТАЕТ. Попогрейка не работает (ни левая, ни правая); индикация включения попогреек и подсветка клавиш (на боксе)- не работает...
Сразу снимать монтажный блок, или ткнёте носом, какой предохранитель проверять? Неохота все перещупывать...
Патриот лимитед 2010. Авантюрин. пробег 30 000. звать "Малыш".
- LUK
Что вы в прикуриватель всякую ерунду толкаете!?
У меня в ШНИВЕ как то раз от подключенного автохолодильника предохранитель расплавился оплавив гнездо где сам сидит, после чего я сразу протянул везде где только можно на прямую от аккума кабель и поставил множество прикуривателей.
В ПАТРЕ уже тоже кинул кабель приличный правда пока не запитал и не установил прикуриватели, после ТО 0 точно всё поставлю как положенно.
- MakSV
Проблема та же.Заменил пред 20А вроде в гнезде F10.Попогрей, прикуривалка заработали.iTorpedo писал(а):Спасибо огромное! А то я как дурень 21-й предохранитель мучал (так по букварю по крайней мере). Теперь буду знать хоть. Кстати, никто не даст ссылку на реальную схему раскладки предохранителей?Tiggerr писал(а):...Буду краток: F10, монтажный блок "в ногах" водителя. Верхний ряд, крайний справа
Всё же возникает вопрос.А почему так получается,пред №21 25А(согласно книжке)д.б.запитан на прикуриватель,но на самом же деле за прикуриватель отвечает 20А пред.совершенно другого значения (если смотреть рисунок у гнезда F10 в монтажном блоке)?
Тогда 25А пред"прикуриватель" на что заведен?
Это что сюрпризы сборки УАЗа что ли?
