Низкое напряжение (решено)
Shureg
Сообщение Shureg » Ср янв 18, 2012 08:53
Добрый день, уважаемые!
С месяц где-то назад выросли обороты ХХ до 1200, потом заметил что по штатному вольтметру напряжение в бортовой сети упало до 10,9-11,4В, но непостоянно, иногда вырастает до 12,5-12,7В, тогда обороты возвращаются на 700. В сильный ливень неделю назад падало до 9,8В, при этом вольтметр мигал, загоралась лампа EDC. После дождя снова поднялось до 12,7В.
Вчера решил поискать утечку, поотключал предохранители в монтажном блоке в салоне, никаких изменений в показаниях вольтметра. Под капот не успел залезть, и к вечеру таки сел аккумулятор.
Машина первая, знаний мало, подскажет может кто, куда копнуть? Патриот Iveco, пробег 9 тысяч. Записался уже в гарантию, но и самому интересно разобраться.
Последний раз редактировалось Shureg Пн янв 30, 2012 12:40, всего редактировалось 1 раз.
An2
Сообщение An2 » Вс янв 22, 2012 15:21
Изподкапота надо было начинать. Проверить затяжку на клеммах генератора и АКБ, провод АКБ-кузов (масса), кузов-двигатель,+ генератора-стартер, стартер-+клемма АКБ. Это что-то явно общее, если уж и мозгу и датчикам напруги не хватает.
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Вс янв 22, 2012 15:32
Если АКБ села на не заведенном двигателе, то дело не в плохом, а в "хорошем" контакте...
Т.е. либо утечка (к.з.), либо сама АКБ умирает.
An2
Сообщение An2 » Вс янв 22, 2012 15:45
patrio писал(а):Если АКБ села на не заведенном двигателе, то дело не в плохом, а в "хорошем" контакте...
Если контакт везде нориальный, тогда бы напряжение не скакало (при закороченой банке в АКБ просто было бы стабильно низкое напряжение). Хотя если имеет место такое хорошее КЗ, то ток там явно не хилый... Принюхаться надо. Если такая просадка, то проводка где-то должна греться капитально.
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Вс янв 22, 2012 15:48
Просто топикстартер не уточнил - работала машина, когда села АКБ или не работала.
Shureg
Сообщение Shureg » Пн янв 30, 2012 12:38
Спасибо за ответы. Причины: не затянута клемма + стартера, наживлены болты клемм на генераторе. Бонусом шло то, что свечи накаливания вообще не были подсоединены к электросистеме автомобиля. :) Привет за предпродажку и ТО-0 автогермес-северянка в москве. Спасибо автогермес-сормовская.
esenin
Сообщение esenin » Пн янв 30, 2012 13:10
(цензура) что творится на этих сервисах :o Сколько денег и нервов (а может и кое каких запчастей от моего автомобиля) я сохранил отказавшись от услуг сервисменов. Как был везде бардак так и остался.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
