Датчик скорости
- wiktor
Датчик скорости
(Джекичан) загорелся жёлтым глазом - U12 говорит, что не работает датчик скорости ну и соответсвенно Престиж скорость (0), а спидометр показывет всё нормально.
PS Не хотел создавать тему, пытался найти через (Поиск) как он работает я так и не понял он походу сразу всё нашел кроме чего искал или эта услуга для избранных ,?
- Aleksandr_89
:P Ну так вопрос то в чОм??? Менять или не менять датчик скорости??? Или менять или не менять Престиж???
- Деревенский
- Шпень
Re: Датчик скорости
Машина-то какогогода? U12 подключен только к диагностической колодке? Просто у Мультитроникса есть запасной вход, подключаемый конкретно к ДС (т.е. можно и от колодки, и непосредственно от ДС). Приборка подключена так же, а вот глаз берет неисправность от мозгов. Можно сделать вывод: ДС в норме, нет сигнала скорости от контроллера.wiktor писал(а):(Джекичан) загорелся жёлтым глазом - U12 говорит, что не работает датчик скорости ну и соответсвенно Престиж скорость (0), а спидометр показывет всё нормально.
- Шпень
Да, точно. Глянул схемку: сигнал с ДС делится на приборку и на мозги. Вот то, что на второе и не работает.wiktor писал(а):Да теперь ошибка загорается постоянно её обнулять надоедает, и при всем при этом спидометр работает нормально, или датчик скорости и спидометр не как не связаны ?
Если при прозвонке до контроллера обрыва нет, то внутри "ума" что-то перегорело.
- Деревенский
Так и знал, что последует этот совет. Надо было сразу написать, что данную процедуру проделал в самом начале. Стрелка застыла на отметке 120. И дело наверно в самом приборе. Скорость смотрю в панораме «престижа». Он кажет хорошо.Шпень писал(а):Рядом с АКБ есть блок предохранителей. Найди с номиналом 5А, вытащи и через 20...30сек воткни взад. Зажигание включать не обязательно.
- wiktor
Re: Датчик скорости
2007г бензин. подключал U12 самостоятельно, тут кто то запостил какой провод к какому подключить надо я всё зделал как написано и вроде проблем года 4ре небыло )).Шпень писал(а):Машина-то какогогода? U12 подключен только к диагностической колодке? Просто у Мультитроникса есть запасной вход, подключаемый конкретно к ДС (т.е. можно и от колодки, и непосредственно от ДС). Приборка подключена так же, а вот глаз берет неисправность от мозгов. Можно сделать вывод: ДС в норме, нет сигнала скорости от контроллера.wiktor писал(а):(Джекичан) загорелся жёлтым глазом - U12 говорит, что не работает датчик скорости ну и соответсвенно Престиж скорость (0), а спидометр показывет всё нормально.
- wiktor
По поводу ума в этот день мне мозг опять немного прошивали (ГБО) на диагностику приехал, мне как постоянному клиенту перепрошивки бесплатно ну так то мотор покрасивее стал работать и переключатся газ бензин более ровно (2е поколение).Шпень писал(а):Да, точно. Глянул схемку: сигнал с ДС делится на приборку и на мозги. Вот то, что на второе и не работает.wiktor писал(а):Да теперь ошибка загорается постоянно её обнулять надоедает, и при всем при этом спидометр работает нормально, или датчик скорости и спидометр не как не связаны ?
- Шпень
Re: Датчик скорости
Вот теперь и вспоминай: все воткнул к диагностической колодке или что-то туда, а ДС, бензина и тд. в другую сторону, т.е к приборке, допустим.wiktor писал(а): 2007г бензин. подключал U12 самостоятельно,...
- wiktor
Re: Датчик скорости
Все примерно к приборке. если диагностическая колодка которая находится одна под капотом а другая в ногах у водителя то туда точно ни чего не подключал.Шпень писал(а):Вот теперь и вспоминай: все воткнул к диагностической колодке или что-то туда, а ДС, бензина и тд. в другую сторону, т.е к приборке, допустим.wiktor писал(а): 2007г бензин. подключал U12 самостоятельно,...
- Шпень
Теперь разборка нужна. Тахометр на приборке работает. Поведение машины не изменилось? "Престиж" и "Глаз" воют: неисправен ДС. Значит от ДС до приборки импульсы скорости доходят. Как подсоединял провод скорости от престижа ( резал основной и скручивал, паял или еще как)? Твое ключевое выражение: " примерно к приборке". Надо выяснить, где сигнал от ДС расходится на приборку и контроллер. По твоему подключению получается, что его нет на мозги и "Престиж". Уверен, что подключив этот провод непосредственно к контакту скорости разъема на колодке приборки, "Престиж" будет казать скорость. Попробую полазить по схемам и форуме.wiktor писал(а):Все примерно к приборке. если диагностическая колодка которая находится одна под капотом а другая в ногах у водителя то туда точно ни чего не подключал.
- Шпень
роман300, к проводу можно подключить еще один двумя методами: перекусить его и три конца скрутить или срезать кусок изоляции, накрутить второй и опаять.
По второму предположению, глянь выше ответ Wictor от
08 Янв 2012 22:31, станет ясно: нет у него подключений к диагностическому разъему (или он забыл, что я вполне допускаю). Я работал только с Мультитроникс, а Престиж не знаю.
- wiktor
Что то я совсем запутался и всех наверно запутал. На сколько мне помница на диагностической коробке 2 провода , а из Престижа помница 5 или более было так что к диагностической колодке подключить помоему не реально.
Всё делал на скрутках и на изоленту вполне возможно что контакт да ещё Престиж иногда скорость показывает но намного заниженную примерно в 2- 3 раза.
- роман300
На сколько мне помница, к БК "Престиж U12" идёт соеденительный провод на конце которого штекер как раз под диагностический разьём, и он всё показывает (кроме, отдельно 2 провода, на контроль габаритов (вроде зелёный) и на ДУТ. Если эти 2 позиции не важны (многие используют виртуальный бак, контроль габаритов у нас и так есть), то их можно и не подключать. Но БК работает всё кажет. А может это у меня памяти не стало :o P.S. Это с чего вдруг у вас на диагностику всего 2 провода? Это что за диагностика будет
- Шпень
Так, роман300, еще раз (я сужу па мультитрониксу для Е-2, ибо для Е-3 пока не ставил): там можно было воткнуть в диагностический разъем+отдельно на датчик бензина и скорость. Зачем? Показатели точнее, не зависят от мозгов и коррекцию сделать легче. Про U-12 не знаю. Вот я и предложил автору разобраться с подключением. Не может быть, что к диагностическому разъему он не подключался. Тогда никаких данных, кроме остатка топлива и скорости, "Престиж" не покажет. Всю остальную инфу БК черпает по К-линии.роман300 писал(а):Понятно, У меня "Престиж", потому и спросил, у него подключение к разьёму. Не понятно зачем он ещё и к проводу подключался? Смысл сего действа?
- Шпень
Но меня-то не запутал. Ясно, что нет сигнала от ДС до мозгов, или он теряется во входной цепи измерения скорости в самом контроллере(это хуже).wiktor писал(а):Что то я совсем запутался и всех наверно запутал.
Три: К-линия, +12в и масса.wiktor писал(а):На сколько мне помница на диагностической коробке 2 провода...
Вот эти два лишних могут быть на ДУТ и ДС, только второй ты подсоединил к проводу, идущему на мозги, а не на приборку, вот он и не кажет.wiktor писал(а):а из Престижа помница 5 или более было так что к диагностической колодке подключить помоему не реально.
Всетаки что-то кажет, хоть и иногда и неправильно! Есть вероятность окисления контактов. Это зависит от изоленты, проходил в соединении телефонных проводов. Мастера какой-то китайской очень липучей заизолировали, а через 3-4 года у меня тлф перестал работать. После вскрытия оказалось, что клей изоленты сожрал медь.wiktor писал(а): Престиж иногда скорость показывает но намного заниженную примерно в 2- 3 раза.
- dudu.ivanov
- Маруся
Вчера со спидометром такая же ерунда была, стою на светофоре, а он 80 км/ч даетdudu.ivanov писал(а):Деревенский писал(а): Стрелка застыла на отметке 120. И дело наверно в самом приборе. Скорость смотрю в панораме «престижа». Он кажет хорошо.
- Деревенский
Забавно, но каждый день стрелка спидометра потихоньку спускается сама. Примерно на 10 км в час ежедневно. Сейчас она начинает отчёт с отметки 40. Думаю, дня через три она на ноль встанет сама. Подожду пока снимать стекло. Пару месяцев назад я в пластмассовом корпусе щитка приборов сверчка заглушил (резиновым уплотнителем для окон и дверей),- не хочется пока будить. :)dudu.ivanov писал(а):Я снимал стекло со щитка приборов и пальчиками выравнивал стрелочку в ноль.,имеет обыкновение не туго сидеть на валу.Попробуй может и у тебя получится...
- wiktor
Re: Датчик скорости
Продолжение типа разобрался !!!wiktor писал(а):(Джекичан) загорелся жёлтым глазом - U12 говорит, что не работает датчик скорости ну и соответсвенно Престиж скорость (0), а спидометр показывет всё нормально.
Как окозалось настройки U12 ,были немного подкоректированы сыном ))
значит в Престиже U12 есть такая опция
НАСТРОЙКА-АВТОМОБИЛЬ-ОПЦИИ ЭБУ-БРАТЬ СКОРОСТЬ С ЭБУ(*) надо убрать ромбик отметку и тогда всё нормально и джекичан не горит !!!
- Казак
Коллеги, есть такая проблема. Меняли мне раздатку и после этого не работает спидометр. Ну и загорается чек. Это он, наверное сигнализирует, что не работает ДС. Все остальное на панели фурычит. Не хочется снова тащиться в сервис. Где может собака зарыта? Как самому поправить?
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
- inventor
Проще на фотографии смотреть, чем на пальцах объяснять. Вот все хозяйство в сборе.AndreiKAZ писал(а):У меня похожая проблема, ничего не помогает. Подскажите, а где находится датчик скорости? Прочитал, что на коробке, а где именно там? И где находится вышеупомянутый барабан ручного тормоза?
Крайний слева - тормозной барабан.Следом за ним ближе к верху выступает резьбовой штуцер. На него и наворачивается пластиковый корпус датчика скорости. Если и сейчас не найдете, то лучше заскочить на сервис :)
- inventor
Тогда остаются прозвонка проводки и разъемов, либо сама приборная доска зашалила. Но все-таки стоило бы пристыковать в разъему заведомо исправный датчик и крутнуть ось. Если стрелка спидометра дернется, значит дело было в датчике. Если нет, тогда смотри проводку. Ну а по приборке сам ничего толком не знаю.AndreiKAZ писал(а):А если не датчик, то что может быть ещё? Датчик новый, а спидометр и одометр не работают.
- Ep
проводка может легко перетереться в недрах бокса между передними сиденьями.
если ее плохо проложили, она может оказаться рядом с острыми углами кронштейна второй печки.
маршрутный компьютер можно воткнуть в диагностический разъем и понятно будет - видят мозги датчик скорости или нет. если мозги видят, а приборка нет - значит, чота с приборкой. ну а если и мозги не видят, то тогда скорее всего проводка.
ну и как самый фантастичный вариант - привод датчика скорости в раздатке срезало и шток не крутится.
кстати сказать, если ДС отключить - машина дуром переть начинает. в смысле отклик на педаль газа ощутимо резче (это для евро3 )
- inventor
Наблюдал такой эффект :D Новая раздатка оказалась с "нестандатрным" приводом датчика на 10 ипмульсов. В результате штатный датчик выдавал скорость в 1,7 раза меньше, чем фактическая. Машинка точно вела себя шустрее, чем обычно. Сначала пришлось кататься по GPS, затем перекалибровать БК. Но все равно показания спидометра в "милях" задолбали, и поставил 10-импульсный датчик. А оказывается, это были не просто ощущения. Эх, такую гарную штуку своими руками сгубил... :DEp писал(а):походу, зря я это ляпнул. теперь народ потянется экспериментировать :)
- Ep
проще нормальнозамкнутое реле поставить в разрыв провода на датчик и кнопочку куда-нить вывести :) типо.inventor писал(а):Так у меня получается теперь есть двухрежимная прошивка, а в качестве переключателя штатный датчик и ключ на 22 :lol:
можно, по-моему, даже сделать так, что на мозги данные не будут поступать, а на приборку - будут. но это не 100% :)
у меня все гораздо прикольнее - стоит рация всеволновая яесу, у нее выходная мощность 100 Вт. когда ее на передачу включаю на ходу, стрелка на спидометре до нуля падает :)
я именно так и выяснил, что машина переть начинает :)
- inventor
При возвращении из Бийска в Новосибирск на раздатке, занижающей показания скорости в 1,7 раза, расход топлива не увеличился, по сравнению с дорогой туда на штатной раздатке. Когда поставил 10-импульсный датчик и вернул показания скорости к норме, по изменению расхода опять ничего не заметил. А вот возникло стойкое ощущение, что тяга на низах подсела. Может и правда плюнуть на этот спидометр да вернуть 6-ти импульсный датчик. Скорость то я могу и по БК смотреть. Вобщем меня терзают смутные сомненья... :)
Хочу описать неисправность, напрямую связанную с датчиком скорости.
Рывки в движении, вплоть до полной остановки двигателя.
Проявляется при трогании с места, в движении на любой передаче. Возникает неисправность периодически, с прогревом, бортовой компьютер ошибок не показывает, желтый глаз не зажигается.
Обратил внимание, что перед тем как заглохнуть, бортовик пол-секунды показывает "максимальная скорость 203 км.ч". До этого при торможении бортовик сообщает "торможение ххх метров за ххх секунд".
Скинул разъем с датчика скорости, машина сразу поехала. После замены датчика неисправность второй день не проявляется.
P.S. Датчик скорости завышал показания, Микас 11 начинал отключать форсунки, двигатель глох.
