Не выключается двигатель (зажигание?)
- GanKo
Приехали домой, Татьяна повернула ключ зажигания в положение 0, а двигатель не выключитлся. Через пару-тройку секунд на индикаторе стало моргать напряжение 6.2 V. Ключ вытащили, двигатель всё равно работает.
Что такое?
Ну сам-то двигатель я заглушил, тормознов при включенном сцеплении. Но панель приборов светится, и моргает идикатор показывая напряжение бортовой сети 5.5....6.3 V.
Что такое?
- Ariano987
Re: Не выключается двигатель (зажигание?)
Замок зажигания сломался. Недовыключени цепи питания. ИМХО.
- Александр72
- Виксаныч
Дано ,дано - иногда в электроцепях такие заморочки бывают ,просто нечистая сила, так что это замок , если там нет какого-то реле,GanKo писал(а):Как это недовыключает? Либо выключает, либо нет - третьего не дано.
А может еще по неизвестно-каким цепим передаваться напруга на МИКАС ,а тогда полная Ж!!!!! но не так страшно!!!!!
Ездить не пробовал? уржаться уржаться уржаться Электромобиль, мдать...GanKo писал(а):О! Забыл отписаться. Причину нашёл.
Через прикуриватель был подключен DVD-проигрыватель с собственным аккумулятором. Так вот он и подавал напругу в бортовую сеть. Мало, всего около 6 В, но для поддержания двигателя хватало.
