где искать?
саня64
где искать?
Сообщение саня64 » Ср май 11, 2011 09:42
Товарисчи,нужна подсказка .БК ставили в салоне,куда они обычно устанавливают датчик внешней темпиратуры.А то,зима-пробка на улице -25,а бк показывает +20.Начинаешь движение темпиратура идет на снижение.Хотелось бы найти и переставить. :)
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Пн май 16, 2011 15:20
Спрашивай у установщиков БК, но судя по симптомам где-то под капотам. Пока не завел машину - показывает верно. Завел, движок греется и греет воздух под капотом - температура по датчику полезла вверх. Начал движение - появился приток воздуха снаружи - температура по датчику пошла вниз.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт май 17, 2011 21:16
воздухозаборник скорее всего.
проще новую термопару протянуть до противотуманок.
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Ср ноя 09, 2011 19:32
Воспользуюсь этой темой, чтобы новую не плодить. Подскажите, где в Патре реле поворотов находится? Щелкать перестало, по звуку бы нашел, а так тока на форуме спросить :D
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Ср ноя 09, 2011 19:44
с не меньшим успехом реле поворотов находит яндекс
ТУТ
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Ср ноя 09, 2011 20:15
Volodya благодарю! Искал по форуму, ненашел. В прошлом форуме ( http://www.niva4x4.ru/ ) чудесный ФАК был, вот и расслабился :)
inventor
Re: где искать?
Сообщение inventor » Ср ноя 09, 2011 21:23
саня64 писал(а):Товарисчи,нужна подсказка .БК ставили в салоне,куда они обычно устанавливают датчик внешней темпиратуры.А то,зима-пробка на улице -25,а бк показывает +20.Начинаешь движение темпиратура идет на снижение.Хотелось бы найти и переставить. :)
Проще снять приборку и посмотреть, куда идет провод ДВТ (он черно-красный) от БК. Моторный отсек у нас жаркий. В наиболее вероятных местах установки - в левом подкрылке и под бампером стоит горячий воздух. При движении воздух разгоняет набегающий поток и температура начинает возвращаться к норме. Я долго елозил по бамперу и подкрылку с электронным термометром, пока не нашел более менее нормальную точку крепления ДВТ:
На проушине ДВТ выступает за габариты бампера и не контактирует с воздухом моторного отсека. Показания точные даже на стоящем авто (если только ветер не задувает сзади :D). Протянуть сюда датчик проще-простого.
Сообщение Volodya » Чт ноя 10, 2011 03:03
я себе в арку заднего правого колеса протащил, дальше провода не хватило, привязал прямо к топливопроводу заливному, показывает более-менее
inventor
Сообщение inventor » Чт ноя 10, 2011 11:10
Volodya писал(а):я себе в арку заднего правого колеса протащил, дальше провода не хватило, привязал прямо к топливопроводу заливному, показывает более-менее
Ну уж если на заднем подкрылке будет врать, тогда я вообще не знаю... :D
