подмотка
подмотка
поскажите знающие люди как на патриоте 11 года спидометр электронный намотать!? есть подмотка а в какой контакт подключить её не могу найти...
- DGera
Re: подмотка
Контакт 6 на белой вертикальной колодке ХР3, провод черный с белой полосой.Acorpis писал(а):поскажите знающие люди как на патриоте 11 года спидометр электронный намотать!? есть подмотка а в какой контакт подключить её не могу найти...
- DGera
На днях ставил ранель от ГАЗа бизнес, так что все еще свежо. Вот например распиновка нашаей и ненашей панели http://narod.ru/disk/26386694001/%D0%9F ... 7.xls.htmlAcorpis писал(а):что то не получилось, вы уверены что в ХР3 колодки провод? эта колодка стоит ближе к тахометру :(
Может что не так делаете, т.к. не думаю, что на 2011 году есть кардинальные различия в проводке
- yu_yu
А на Хантере зачем какая-то "подмотка"? :) Там завод-изготовитель позаботился! Надо просто при включённом зажигании удерживать кнопку сброса суточного пробега и будет каждые 15 сек. + 1 км. :DAcorpis писал(а):у меня самодельная, раньше на хантере стояла, а тут что то растерялся не знаю куда воткнуть))
- dudu.ivanov
- Asterisk
dudu.ivanov писал(а):Не забывайте, в "мозгах" останется реальный пробег.
Т.е. мозги берут показания с какого-то другого датчика?
И на панели приборов мы видим показания не мозгов, а какой-то другой сущности?
Евро3, бензин, 2012
- dudu.ivanov
- Макашев М.К.
Вот тут схема подмотки http://www.auto911.dn.ua/web/auto911/au ... CF004C061B подключать без разрыва, мотать не быстро, желательно подмотку начинать с 5 км в час и увеличевать до 120, и тогда эбу будет тоже хавать сигнал.
- tandrei
- Машина: UAZ Patriot
Herz писал(а):Вот тут схема подмотки http://www.auto911.dn.ua/web/auto911/au ... CF004C061B подключать без разрыва, мотать не быстро, желательно подмотку начинать с 5 км в час и увеличевать до 120, и тогда эбу будет тоже хавать сигнал.
бредовая схема. Вот как вы ведаетесь на эту херню :D
Здравствуйте. Месяц назад на работе купили новый патриот, и теперь возникли проблемы с недостачей бензина, пока небольшие , но чем ближе зима (в тепле то лучше сидеть), тем больше будет недостача. Раньше на машинах с электронным спидометром не работал, и как на них крутить одометр понятия не имею, не могли бы подсказать, как это можно сделать, если возможно то поподробней, в электрике мало что понимаю, поэтому хотелось бы чтоб попроще и поподробней разъяснили. Заранее очень благодарен.
- Макашев М.К.
А не проще поговорить со своим руководством, чтобы они пересмотрели зимние нормы расхода?Kolya1987 писал(а):Здравствуйте. Месяц назад на работе купили новый патриот, и теперь возникли проблемы с недостачей бензина, пока небольшие , но чем ближе зима (в тепле то лучше сидеть), тем больше будет недостача. Раньше на машинах с электронным спидометром не работал, и как на них крутить одометр понятия не имею, не могли бы подсказать, как это можно сделать, если возможно то поподробней, в электрике мало что понимаю, поэтому хотелось бы чтоб попроще и поподробней разъяснили. Заранее очень благодарен.
Во время работы приходится часто стоять и ждать то одного то другого, и ночью в том числе, сейчас в Москве ночью около +5, и уже холодно приходится включать печку, пробег не идет а бензин уходит, а списывать приходится по километражу, получается проехал например 100 км списал ~14 л, а на самом деле потратил не 14 а 16 л. пока просто стоял и грелся. Начальство это мало интересует.
- роман300
:lol: :lol: :lol: Всётаки в МОСКВЕ совсем другая жизнь. Самое простое купить второй датчик скорости, к нему электромотор, вообщем принцип как в старые времена :D . У нас электрик (или кто он там) на все машины сделал какуе-то электроную фигню (меньше спичичного коробка) 3 провода подключаютсь к жгуту штатного датчика и выдаёт сигнал что вы едете хоть "стрелку кладите"А не проще поговорить со своим руководством, чтобы они пересмотрели зимние нормы расхода?
, но только на месте или сгорит преблудка.д
добрый день .подскажите а как удалить пробег из мазгов.с приборки удалил а с мазгов не знаю кака ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Re:
А можно поподробнее? Какого года Машина?вовчик писал(а):в жигулевском магазине купил аз-чип снимаю колодку с датчика скорости вставляю аз включаю зажигание стрелка спидометра на 150 так и кручу
подмотка
у меня Патриот 2015г.. на приборке одна сдвоенная колодка состоит из синей и белой. распиновки нет и не могу найти провод спидометра. куда там подключать подмотку, подскажите
подмотка
имеется вот такая штучка- Аварийное зажигание АЗ-2
на хантере работает норм.
но вот на патриоте датчик скорости стоит такой
продается ли папка переходник или что нибудь подобное к нему ? нужна быстросъемная. самому колхозить не хочется
- A001
подмотка
Покупал АЗ-1 120р., мотал на приборке нового образца (заменил старую), скорость в районе 140км/ч
Обратился к другу электронщику, который быстро собрал моталку, выставили 205км/ч, намотал 20570 без проблем!
почитай здесь про АЗ-1
подмотка
Я тоже подключил имеющийся Аз-2 к датчику скорости., включил зажигание и пробег на спидометре не двигается, заглянул под машину, а лампа на АЗ-2 не горит. Получается к нему, то есть к самому датчику скорости нет питания. Скорее всего у меня панель приборов рабочая. Подскажите дальше где и что ковырять ???
- A001
подмотка
Вообще речь шла про АЗ-1, причем встречалась информация, что АЗ-2 не вариант, не уточнял почему, может потому что:blooder писал(а): Я тоже подключил имеющийся Аз-2 к датчику скорости., включил зажигание и пробег на спидометре не двигается, заглянул под машину, а лампа на АЗ-2 не горит. Получается к нему, то есть к самому датчику скорости нет питания. Скорее всего у меня панель приборов рабочая. Подскажите дальше где и что ковырять ???
