не работает подогрев сидений и прикуриватель
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Чт июн 02, 2011 06:55
Подскажите: не работает подогрев сидений и прикуриватель(отказали разом), просмотрел предохранители в салоне- целые, проводку (где смог)- без замечаний. Что, где еще посмотреть (в книжке не нашел предохранителя на подогрев седла и прикуриватель )?
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Чт июн 02, 2011 10:57
Блин таже беда. Хочу обратиться к официалам думаю что дело в само блоке предохранителей он чето мозг е... :cry:
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Чт июн 02, 2011 19:28
Как съездишь, отпишись!
ashas
Сообщение ashas » Пт июн 03, 2011 23:39
Та же фигня случилась и со мной. Схема отсутствует,полез разобрал блок предохранителей,не обнаружил там обрыва. Времени дербанить жгут проводки в поисках обрыва не было, нашел в блоке предов свободный,который запитывается при включении зажигания,от него прокинул проводку к подогреву,и заработал прикуриватель тоже. Вероятно,есть какое-то плюсовое соединение в жгуте,но хлипкое. Пойди найди его,надо жгут разматывать...
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Вт июн 21, 2011 15:29
Съездил к офицалам со своей бедой как оказалось был плохой контакт в блоке предохранителей отдал 300 р и довольный поехал домой. Так что вот так ребятишки. :)
Romanius
Сообщение Romanius » Вт июл 05, 2011 15:25
так же и у меня, прикуриватель перестал работать, а поточнее не знаешь, где именно плохой контакт?
Dimalition
Сообщение Dimalition » Вт янв 08, 2013 02:18
ап
кто подскажет?
