Высоковольтные провода
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » Вт ноя 06, 2007 10:24
Хочу поменять ВВ провода.
Подскажите кто менял и на что?
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
kom
Сообщение kom » Вт ноя 06, 2007 10:48
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » Вт ноя 06, 2007 11:38
Спасибо! :D
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » Вт ноя 06, 2007 12:21
Получается, что покупаешь новые ВВ провода и переставляешь на них резиновые крышки-уплотнители со старых ВВ проводов. При этом надо отделять сам контакт от провода???
Patrivod
Сообщение Patrivod » Чт ноя 08, 2007 18:09
У меня стоят силиконовые провода Herzog. Пока всем доволен.
иногда они возвращаются...
vyp08
Сообщение vyp08 » Пн ноя 19, 2007 09:50
Добрый день!
Решил заменить родные зеленые ВВ на Tesla. Но, почитав статью по адресу http://www.uazservice.ru/stati/prov_kabel.html, предварительно проверил сопротивление проводов. Оно оказалось следующим: 3.54 кОм, 3.58 кОм, 4.57 кОм, 5.82 кОм. Что-то не стыкуется со статьей!
А какое должно быть номинальное сопротивление ВВ?
P.S. Провода Tesla Power Ignition Leads HI-TEMP suppressor T685H; серого цвета с надписью TESLA * 7 mm * HI-TEMP SUPPRESSOR CABLE * MADE IN USA. Цена 190 руб.
С уважением.
Maxim
Сообщение Maxim » Пн ноя 19, 2007 11:17
Сразу после покупки поменял штатные ВВ провода и наконечники на Tesla для 406дв. - они идут целиком (единым целым) с наконечниками. т.е. наконечники у них несъемные. Нареканий не было!
vyp08
Сообщение vyp08 » Пн ноя 19, 2007 11:30
Нет, у меня без наконечников. На коробке так и написано.
Tratran
Re: Высоковольтные провода
Сообщение Tratran » Вт ноя 20, 2007 12:50
Dmitriy писал(а):Хочу поменять ВВ провода.
Поставил провода от СЕТа-630 руб в ЮП.
Работают нормально.
Только если снимаешь родные наконечники-на свечи надо накрутить ,как их там, бочкобразные контакторы.
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
vyp08
Сообщение vyp08 » Вт ноя 20, 2007 14:46
Что значит "снимаешь? Заменяешь? Я собираюсь оставить родные наконечники и заменить только провода. А контакторы, видимо, нужны для наконечников CET, так, нет?
Tratran
Сообщение Tratran » Вт ноя 20, 2007 14:55
vyp08 писал(а):Что значит "снимаешь? Заменяешь? Я собираюсь оставить родные наконечники и заменить только провода. А контакторы, видимо, нужны для наконечников CET, так, нет?
они,контакторы,на всех нормальных машинах стоят. :so...:
Посейдон-металлик
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт авг 12, 2011 20:34
Высоковольтные провода проверил сегодня.
Провода силиконовые, свечи с резисторами.
У трех сопротивление соответственно 5.6, 4.2, 3.6 кОм (в зависимости от длины). А вот у самого коротенького почему-то 5,7 :unknown: (хотя должно быть не больше 2,7...3,2).
Как думаете - обратить на него внимание, или пока пусть живет ?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт авг 12, 2011 22:58
обратить,эхфект от замены мож и будет незаметен, но лучче не ждать пока пропуски начнуцца :)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб авг 13, 2011 20:20
Пребываю в задумчивости вот теперь... :so...:
Взял этот подозрительный провод, подергал. Сопротивление стало 6,2 кОм.
Еще подергал - стало 7,5 кОм
Взял пассатижи, обжал ему чуть получше концы. Стало 5,5 кОм.
Пошел в магазин. Купил новых проводов.
Померял.
По убыванию длины сопротивления получились следующие: 5,7 кОм, 5,2 кОм, 5,4 кОм, 5,6 кОм.
Много думал. Самый коротенький по сопротивлению соотносится с самым длинным. И причиной тому как ни странно всего-навсего качество обжима, которое походу уже в высоковольной физике особой роли не сыграет...
