Глюки с дворниками
- Евгений М
Глюки с дворниками
Привет всем!
Машин 2005года. Никогда подобных проблем не было. Почитал форум - ничего похожего не нашёл.
Без заметных причин, стало так: включаешь первую скорость дворников - включается насос, и поливает без остановки. Дворники включаются, и пашут без остановки, тоже. Насос выключался или перключением на высшую скорость, или выключением питания ключом.
Вынул релюху. Поездил без неё денёк.Сгорел предохранитель 20А. Купил новую релюху, поменял предохранитель. Теперь так: в обычном режиме (рычаг на себя) поливаю стекло, а дворники работают только на 2 и 3 скорости. Замена новой релюхи на старую даёт тот же эффект.
Что может быть?
Что может быть?
- OVERRIDE999
- Евгений М
Partya, у меня лампа 60 ватт даже напрямую, от аккума, не светилась, даже не тлела. Никакой реакции на моторе не было.
Я прикинул ток, у меня порядка 0,03А получилось, с лампой.
Я вчера втыкал в разъёмы напрямую плюс от аккума - ничего. Только в пятом (по схеме) пошла искра, перестал работать мотор и на 2 и 3 скоростях. Там, по схеме, ветка с биметаллическим предохранителем. Но, сегодня - заработали 2 и 3 скорости. Наверное, предохранитель не сразу "выпрямился".
Не могу понять схему. Как я вижу, через предохранитель цепь прямо замыкается на массу. Что-то я не догоняю. Объяснить можешь - какие контакты каким концам соответствуют?
