Сумасшедший задний омыватель!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт ноя 26, 2010 22:54
По логике когда отталкиваешь рычаг дворников на 1 положение от себя должен работать только дворник+если нажать еще(не фиксированное положение то вода должна литься только когда держишь рычаг.У меня же начинает лить в 1 положении,причём дворник давно остановился,а вода хлещет ещё секунд 10 наверное.Пока рычаг в 0-е положение не переведёшь,вода так и будет литься.И ещё после работы дворник не всегда доходит до места стоянки на 5-7 см.Слышал реле какое-то надо ставить.что-то менять чтобы сикало нормально.Если не сложно скиньте ссылку на реле или объясните как это устраняется.А то в зимнее время незамерзайки не напасёшься!!!
Патриот лето 2010
Tigor
Re: Сумасшедший задний омыватель!
Сообщение Tigor » Пн ноя 29, 2010 16:44
REGION 116 писал(а):По логике когда отталкиваешь рычаг дворников на 1 положение от себя должен работать только дворник+если нажать еще(не фиксированное положение то вода должна литься только когда держишь рычаг.У меня же начинает лить в 1 положении,причём дворник давно остановился,а вода хлещет ещё секунд 10 наверное.Пока рычаг в 0-е положение не переведёшь,вода так и будет литься.И ещё после работы дворник не всегда доходит до места стоянки на 5-7 см.Слышал реле какое-то надо ставить.что-то менять чтобы сикало нормально.Если не сложно скиньте ссылку на реле или объясните как это устраняется.А то в зимнее время незамерзайки не напасёшься!!!
Патриот лето 2010
Картина знакомая.
1. Криво собран переключатель. разбирать подгибать контакт. Если навыков нет проще купить новый. Подходит от "Шнивы".
2. Заменить реле времени на простое. Находится в блоке релейном на левом крыле за аккумулятором.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс дек 05, 2010 21:17
А реле какое надо?Название или номер его.А то я в электрике не особо шпарю,и денег так не хватит омывайку покупать.При установке переключателей от Шнивы есть проблемы,или просто снял старые и воткнул новые?
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн дек 06, 2010 00:37
Переключатели от ШНивы устанавливаются к нам без проблем и переделок, по контактам, разъёмам и креплениям они подходят один-в-один, отличаются только формой рукояток (ШНивские удобнее) и бОльшей надежностью, по сравнению с нашими родными. У меня ШНивские стоят почти "с рождения": наши заглючили в первую же неделю эксплуатации машины.
А вот про реле - тоже хочу узнать поподробнее. Потому что 10 секунд лить омывайку - как-то расточительно...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пн дек 06, 2010 01:08
В блоке предохранителей в моторном отсеке, вытаскивается реле времени омывателя и вставляется обычное. Лить будет пока жмешь переключатель :)
klock
Сообщение klock » Пн дек 06, 2010 01:56
Mi©k писал(а):В блоке предохранителей в моторном отсеке, вытаскивается реле времени омывателя и вставляется обычное. Лить будет пока жмешь переключатель :)
Ну, допустим, кто из них "реле времени омывателя" - найти не сложно, есть книжка и схема расположения релюшек в этом блоке.
А вот что такое "обычное"? Как оно выглядит, как называется, и какая на нем должна быть маркировка?
Черный Русский
Сообщение Черный Русский » Пн дек 06, 2010 10:55
Реле в студию :)
UAZ PATRIOT Black Classic + some tuning
Akwilon13
Сообщение Akwilon13 » Пн дек 06, 2010 12:41
"обычное" - это скорее всего обычное :)
Это там где ключ отпускается сразу после пропадания управляющего напряжения. Типа как на дальнем свете. Пока держишь - контакты замкнуты, отпусти - потухло/остановилось. Главное чтобы "мама" в блоке подошла.
Аллигатор
Сообщение Аллигатор » Пн дек 06, 2010 13:09
Можно переделать и имеющееся реле.Где-то была информация,как это сделать.Работы на 5 -10 мин.Будет лить пока жмёшь.Поищите поиском
Zlat
Сообщение Zlat » Пн дек 06, 2010 14:03
Ставь реле от ВАЗ2108 и не ошибешься.Мне на ТО от восьмерки воткнули и я забыл,что нужно с собой ведро незамерзайки возить :lol:
klock
Сообщение klock » Пн дек 06, 2010 16:24
Как оно выглядит, это "обычное"? Чем оно ВНЕШНЕ (маркировкой, номером, формой, назвыанием, еще чем-то) отличается от того, что стоит у нас?
Какая на нём маркировка?
Что надо сказать продавцу в магазине, чтобы получить то реле, которое нужно?
Коллеги, вы меня простите, но в ответах "обычное" и "от восьмёрки" - для меня, не электроника и не электротехника, содержится ноль бит информации, увы. :(
Где живёт "реле времени заднего омывателя" - я найду по книжке лекгко. Выну его, и дальше мне надо пойти в магазин и сказать "дайте мне реле такой-то номер" или "такое-то название".
Думаю, что если я скажу "дайте мне ОБЫЧНОЕ реле" - меня там не поймут.
zhurbakirill
Сообщение zhurbakirill » Пн дек 06, 2010 16:36
Обычное реле включения, в любом магазине поймут.
Реле 12-24V, 30А (max 40A)
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... %D0%B5&p=1
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пн дек 06, 2010 16:58
Обычное, это обычное, 4-контактное, два вывода - обмотка э.магнита, 2 силовые контакты (нормально разомкнутые)
Такие реле используются для ближнего/дальнего света фар например.
По ссылке zhurbakirill не совсем то, это 5-контактное.
Нужно такое:
Номеров столько, сколько производителей :)
Например вот такой: 90.3747
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн дек 06, 2010 17:13
Ура,спасибо!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн дек 06, 2010 17:14
Для того чтобы сменить переключатели надо руль снимать да?
Akwilon13
Сообщение Akwilon13 » Пн дек 06, 2010 18:21
REGION 116 писал(а):Для того чтобы сменить переключатели надо руль снимать да?
:) Ага, и приборку тоже, для профилактики :wink:
Отвертка, 2 смореза вроде открутить, 10-20 мин. и ты счастливый юзер шнивских переключателей :D
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн дек 06, 2010 19:25
А приборку зачем?О_о.Чем руль снимать?
klock
Сообщение klock » Пн дек 06, 2010 19:55
Руль и тем более приборку снимать не надо, там всё просто меняется :)
Trofff
Сообщение Trofff » Пн дек 06, 2010 19:59
Не, руль снимать не надо, не бойся :)
Только кожух. Делов на 15 минут.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 06, 2010 20:50
klock писал(а):Как оно выглядит, это "обычное"?
Вот и возьми вынутое реле с собой в магазин, и в ВАЗовском отделе попроси любое 4-х контактное реле, такое-же по виду, и с такими-же "ножками"... :wink:
klock
Сообщение klock » Пн дек 06, 2010 21:16
Aleks_andr писал(а):возьми вынутое реле с собой в магазин, и в ВАЗовском отделе попроси любое 4-х контактное реле, такое-же по виду, и с такими-же "ножками"... :wink:
Ясно. Так и сделаю. :)
вад72
Сообщение вад72 » Пн дек 06, 2010 22:08
гляньте эту темку
http://www.uazpatriot.ru/forum/zavodski ... -t565.html
2пост
klock
Сообщение klock » Вт дек 07, 2010 01:34
вад72 писал(а):гляньте эту темку
2пост
О! Вот спасибо! :)
Наконец-то появилась КОНКРЕТНАЯ маркировка:
обычное (вкл.-выкл.) четырёхконтакное реле (12В, 30А. Номер реле - 904.3747-10). Берётся в любом автомагазине
Вот теперь, наконец. вопрос исчерпан! :clap:
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Вт дек 07, 2010 07:03
Реле такое-же как на стартер :D
А подрулевые или менять или дорабатывать.
Патриот, Lim, бензин 2010
Хорошой асфальт на дороге не валяется...
bibimot
Сообщение bibimot » Ср дек 08, 2010 10:41
Пуривет! Я сразу поменял это реле,а еще купил жиклер на поводок заднего дворника от Бычка ,стандартную писалку заглуши и вывел из под запаски! :oops: теперь лью скока нуно и куда нуно. Класс!!!! :D
Последний раз редактировалось bibimot Ср дек 08, 2010 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Не прощайтесь ,говорю я вам до скорой встречи....
QMaster
Сообщение QMaster » Ср дек 08, 2010 14:23
Народ, а посоветуйте, можно-ли вместо стандартной писалки поставить что-нить другое, а то сегодня она у меня отломилась пока снег чистил?
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 08, 2010 14:51
QMaster писал(а):Народ, а посоветуйте, можно-ли вместо стандартной писалки поставить что-нить другое, а то сегодня она у меня отломилась пока снег чистил?
Я себе туда обычную прикрутил, с двумя жиклерами... неудобно только гаечку изнутри накручивать и шланг на место одевать... :)
bibimot
Сообщение bibimot » Ср дек 08, 2010 16:50
я вот не очень понимаю,там хоть с одной дырдочкой,хоть с двумя,а писает все одно под дворник. :lol: Ну какой "Ч"удак это придумал,его бы сзади с лейкой бегать заставить. :lol: Нее я от этого всего избавился и счастлив :P
rry
Сообщение rry » Ср дек 08, 2010 17:18
[quote="bibimot"]Пуривет! Я сразу поменял это реле,а еще купил жиклер на поводок заднего дворника от Бычка ,стандартную писалку заглуши и вывел из под запаски! :oops: теперь лью скока нуно и куда нуно. Класс!!!! :D[/quote]Фото в студию пожалуйста (крупным планом задний дворник)!!!
Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер.
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 08, 2010 18:33
rry писал(а):
bibimot писал(а):Пуривет! Я сразу поменял это реле,а еще купил жиклер на поводок заднего дворника от Бычка ,стандартную писалку заглуши и вывел из под запаски! :oops: теперь лью скока нуно и куда нуно. Класс!!!! :D
Да пожалуйста! только лень писать, поэтому копирую:
ZamPoteh писал(а): http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... /50942801/
стоит 2-й год. Форсунки регулируемые, писает с двух сторон щётки. Штатная "писалка" заглушена (снимать не стал). Комплект брал в зап.частях для грузовиков, от какого то ЗИЛа. Трубку выводил через отверстие, просверленное в одном из крепёжных болтов кронштейна крепления запаски. Есть ещё задумка - вкорячить какой нибудь блок, что бы задний дворник с паузой работал.
bibimot
Сообщение bibimot » Чт дек 09, 2010 09:56
По этой ссылочке фотки один в один :oops: ,по этому повторяться не буду,только трубочку пропустил просверлив одно свободное тех отверстие в креплении запаски,а заглушку на стандартное место поставил двойной пистон с солдатиком от крепления обшивки богажника,подходит как влитая. :P А трубочки соединил тройником запаяв один выход . Все просто,делов пол часа всего ,а удовольствия при использовании :P :D http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... /50942801/
Семыч
Сообщение Семыч » Вс окт 02, 2011 11:56
народ я весь мануал перелопатил но так и не понял какое реле менять, у меня вообще в мануале нет упоминания про реле времени, патрик и книга 2009 года! Если кому не влом объясните на пальцах или фотку скиньте!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 02, 2011 13:00
Семыч писал(а):народ я весь мануал перелопатил но так и не понял какое реле менять, у меня вообще в мануале нет упоминания про реле времени, патрик и книга 2009 года! Если кому не влом объясните на пальцах или фотку скиньте!
http://www.uazpatriot.ru/forum/peredelk ... 09-15.html - там, в каком-то посте, фотки есть, где это реле искать...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 02, 2011 13:03
:D Вот вообще подробное описание!!!
http://www.uazpatriot.ru/forum/omivatel ... 16634.html :wink:
leo2
Сообщение leo2 » Вс окт 02, 2011 13:08
Я не знаю, как в усех, но заметил такую особенность-если стекло мокрое(скользкое) при включении дворника ничего литься не будет.
если сухое-тогда сразу будет.
переключатели от шнивы, реле родное, писалка на крыше.
Семыч
Сообщение Семыч » Вс окт 02, 2011 15:47
Aleks_andr писал(а)::D Вот вообще подробное описание!!!
Спасибо! я его победил! А то как-то не по себе что не ты управляешь авто, а он тобой!
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 02, 2011 16:15
leo2 писал(а):Я не знаю, как в усех, но заметил такую особенность-если стекло мокрое(скользкое) при включении дворника ничего литься не будет.
:shock: Искуственный интеллект???
leo2
Сообщение leo2 » Вс окт 02, 2011 16:54
Aleks_andr писал(а): Искуственный интеллект???
факт есть факт.
сухо-поливает, мокро-не поливает, а просто чистит.
мож в этом глобальный смысл родного реле?
leo2
Сообщение leo2 » Пн окт 03, 2011 18:31
У нас сейчас дожди, могу даж заснять :D
ilinvv
Сообщение ilinvv » Пт окт 07, 2011 08:39
Приветсвую всех присутсвующих!
Принимайте нового пациента :)
Вылил полбачка пока не понял как задний дворник работает, оказалось дело в реле. Элементарноватсон...
НО: тут говорилось про 4-х контактное реле (приводился как пример 904.3747-10) взамен 5-ти контактного штатного.
Залез под капот и увидел - у меня ШТАТНЫЙ 4-х контактный, но задняя брызгалка поливает также 5-6 секунд. Маркировка на нем 454.3747.
Посему отмечу, что 4-х контактность это еще не верный признак "нужного" реле.
Втыкнул вместо него 75.3777-10 и всё нормуль. Он сделан с кронштейном для крепления, сниму его позже, пока только отогнул в сторону.
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 07, 2011 14:44
я похоже один кого устраивает штатное реле :D
Семыч
Сообщение Семыч » Пт окт 07, 2011 18:43
Я купил обычное четырех контактное реле света, и усё!!!!
Povar
Сообщение Povar » Пн окт 10, 2011 12:44
Тож про реле и переключатель от Шнивы добавлю. Переключатель встает как родной (только кожух руля надо снять - у меня там 5 саморезов). Косяк возник с резинкой на этом переключателе (эт та штука - одной стороной в кожух встает, другой на переключателе весит - и красивей и тип пыль не попадает). Родной дольго мучился поставить, но он не выдержав таких мучений - порвался. Щя без него ездию - в принципе не видно есть он там или нет Может когда-нить чтонит другое поставлю.
А реле - снял родное и с ним зашел в автомагазин. Подобрали такое сразу (чтоб контакты мама-папа подходили). Сказали - оно "обычное" То есть замыкает и размыкает. Без времени.
Итого - с переключателем намного удобней - у него ходи четкие и плваные. И поливайка на стекло работает стока, скока захочеш.
Всем спасибо на этом форуме за советы - очти год ездил и задним дворником не пользовался.
vavka
Сообщение vavka » Пт окт 21, 2011 14:09
8) а я все думал как оно устроено :D У меня Симбир с такой же фичей :twisted:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт окт 21, 2011 14:38
просто пластик надо развинтить.
Угломин
Сообщение Угломин » Пт окт 21, 2011 18:10
leo2 писал(а):я похоже один кого устраивает штатное реле :D
+1 Не понимаю в чем проблема... Омыватель заднего стекла включается на нефиксированном положении, толкнул рычаг и опустил пока щетки ходят омыватель поливает очень удобно! Не надо удерживать переключатель на нефексированном положении т.к. отчет задержки начинается с момента опускания
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
klock
Сообщение klock » Пт окт 21, 2011 18:34
В общем-то, штатное реле устраивает всех, кто покупает незамерзайку не в магазине по 200-250 рублей, а заранее оптом на всю зиму через знакомых, рублей по 90-95-100 за пятилитровку :) Когда нет необходимости жидкость экономить... :)
Угломин
Сообщение Угломин » Сб окт 22, 2011 00:25
Ну если сдувать (смывать) пылинки с заднего стекла, тогда да, реле с задержкой менять однозначно! :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб окт 22, 2011 00:39
Порывался вообщем и я поменять реле, а потом смирился с штатным, затонировал пятёркой, теперь вообще тьма тьмущая, протираю иногда просто дворничком и вполне этого мне достаточно, надо б с поводком что то придумать, купил новый, а он прижимает счетку хуже чем старый. У кого есть опыт установки других поводков, от 2104 уж больно слабоват у них там на жигулях стекло заднее плоское, а у нас выкуплое, счетка рисует две грязных полосы и хоть ты тресни :(
leo2
Сообщение leo2 » Сб окт 22, 2011 07:07
klock писал(а):В общем-то, штатное реле устраивает всех, кто покупает незамерзайку не в магазине по 200-250 рублей, а заранее оптом на всю зиму через знакомых, рублей по 90-95-100 за пятилитровку :) Когда нет необходимости жидкость экономить... :)
так не льёт у меня он её за за зря :D
уже специально замечаю-если стекло не сухое, то просто один дворник работает
