Сумасшедший задний омыватель!
- REGION 116
По логике когда отталкиваешь рычаг дворников на 1 положение от себя должен работать только дворник+если нажать еще(не фиксированное положение то вода должна литься только когда держишь рычаг.У меня же начинает лить в 1 положении,причём дворник давно остановился,а вода хлещет ещё секунд 10 наверное.Пока рычаг в 0-е положение не переведёшь,вода так и будет литься.И ещё после работы дворник не всегда доходит до места стоянки на 5-7 см.Слышал реле какое-то надо ставить.что-то менять чтобы сикало нормально.Если не сложно скиньте ссылку на реле или объясните как это устраняется.А то в зимнее время незамерзайки не напасёшься!!!
Патриот лето 2010
Патриот лето 2010
- Tigor
Re: Сумасшедший задний омыватель!
Картина знакомая.REGION 116 писал(а):По логике когда отталкиваешь рычаг дворников на 1 положение от себя должен работать только дворник+если нажать еще(не фиксированное положение то вода должна литься только когда держишь рычаг.У меня же начинает лить в 1 положении,причём дворник давно остановился,а вода хлещет ещё секунд 10 наверное.Пока рычаг в 0-е положение не переведёшь,вода так и будет литься.И ещё после работы дворник не всегда доходит до места стоянки на 5-7 см.Слышал реле какое-то надо ставить.что-то менять чтобы сикало нормально.Если не сложно скиньте ссылку на реле или объясните как это устраняется.А то в зимнее время незамерзайки не напасёшься!!!
Патриот лето 2010
1. Криво собран переключатель. разбирать подгибать контакт. Если навыков нет проще купить новый. Подходит от "Шнивы".
2. Заменить реле времени на простое. Находится в блоке релейном на левом крыле за аккумулятором.
- REGION 116
klock
Переключатели от ШНивы устанавливаются к нам без проблем и переделок, по контактам, разъёмам и креплениям они подходят один-в-один, отличаются только формой рукояток (ШНивские удобнее) и бОльшей надежностью, по сравнению с нашими родными. У меня ШНивские стоят почти "с рождения": наши заглючили в первую же неделю эксплуатации машины.
А вот про реле - тоже хочу узнать поподробнее. Потому что 10 секунд лить омывайку - как-то расточительно...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
klock
Ну, допустим, кто из них "реле времени омывателя" - найти не сложно, есть книжка и схема расположения релюшек в этом блоке.Mi©k писал(а):В блоке предохранителей в моторном отсеке, вытаскивается реле времени омывателя и вставляется обычное. Лить будет пока жмешь переключатель :)
А вот что такое "обычное"? Как оно выглядит, как называется, и какая на нем должна быть маркировка?
- Черный Русский
klock
Как оно выглядит, это "обычное"? Чем оно ВНЕШНЕ (маркировкой, номером, формой, назвыанием, еще чем-то) отличается от того, что стоит у нас?
Какая на нём маркировка?
Что надо сказать продавцу в магазине, чтобы получить то реле, которое нужно?
Коллеги, вы меня простите, но в ответах "обычное" и "от восьмёрки" - для меня, не электроника и не электротехника, содержится ноль бит информации, увы. :(
Где живёт "реле времени заднего омывателя" - я найду по книжке лекгко. Выну его, и дальше мне надо пойти в магазин и сказать "дайте мне реле такой-то номер" или "такое-то название".
Думаю, что если я скажу "дайте мне ОБЫЧНОЕ реле" - меня там не поймут.
- zhurbakirill
Обычное реле включения, в любом магазине поймут.
Реле 12-24V, 30А (max 40A)
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... %D0%B5&p=1
- Mi©k
Обычное, это обычное, 4-контактное, два вывода - обмотка э.магнита, 2 силовые контакты (нормально разомкнутые)
Такие реле используются для ближнего/дальнего света фар например.
По ссылке zhurbakirill не совсем то, это 5-контактное.
Нужно такое:
![Изображение](http://i13.fastpic.ru/big/2010/1206/e7/185a0784dcf350756cb4f77cb47cbbe7.jpg)
Номеров столько, сколько производителей :)
Например вот такой: 90.3747
Нужно такое:
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- Aleksandr_89
Вот и возьми вынутое реле с собой в магазин, и в ВАЗовском отделе попроси любое 4-х контактное реле, такое-же по виду, и с такими-же "ножками"...klock писал(а):Как оно выглядит, это "обычное"?
klock
О! Вот спасибо! :)
Наконец-то появилась КОНКРЕТНАЯ маркировка:
Вот теперь, наконец. вопрос исчерпан!обычное (вкл.-выкл.) четырёхконтакное реле (12В, 30А. Номер реле - 904.3747-10). Берётся в любом автомагазине
![:clap:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f44f.png)
- Хомяк Шреденгера
- bibimot
Пуривет! Я сразу поменял это реле,а еще купил жиклер на поводок заднего дворника от Бычка ,стандартную писалку заглуши и вывел из под запаски!
теперь лью скока нуно и куда нуно. Класс!!!! :D
Последний раз редактировалось bibimot Ср дек 08, 2010 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Не прощайтесь ,говорю я вам до скорой встречи....
- Aleksandr_89
Я себе туда обычную прикрутил, с двумя жиклерами... неудобно только гаечку изнутри накручивать и шланг на место одевать... :)QMaster писал(а):Народ, а посоветуйте, можно-ли вместо стандартной писалки поставить что-нить другое, а то сегодня она у меня отломилась пока снег чистил?
[quote="bibimot"]Пуривет! Я сразу поменял это реле,а еще купил жиклер на поводок заднего дворника от Бычка ,стандартную писалку заглуши и вывел из под запаски! :oops: теперь лью скока нуно и куда нуно. Класс!!!! :D[/quote]Фото в студию пожалуйста (крупным планом задний дворник)!!!
Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер.
Да пожалуйста! только лень писать, поэтому копирую:rry писал(а):Фото в студию пожалуйста (крупным планом задний дворник)!!!bibimot писал(а):Пуривет! Я сразу поменял это реле,а еще купил жиклер на поводок заднего дворника от Бычка ,стандартную писалку заглуши и вывел из под запаски!теперь лью скока нуно и куда нуно. Класс!!!! :D
ZamPoteh писал(а): http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... /50942801/
стоит 2-й год. Форсунки регулируемые, писает с двух сторон щётки. Штатная "писалка" заглушена (снимать не стал). Комплект брал в зап.частях для грузовиков, от какого то ЗИЛа. Трубку выводил через отверстие, просверленное в одном из крепёжных болтов кронштейна крепления запаски. Есть ещё задумка - вкорячить какой нибудь блок, что бы задний дворник с паузой работал.
- bibimot
По этой ссылочке фотки один в один
,по этому повторяться не буду,только трубочку пропустил просверлив одно свободное тех отверстие в креплении запаски,а заглушку на стандартное место поставил двойной пистон с солдатиком от крепления обшивки богажника,подходит как влитая. :P А трубочки соединил тройником запаяв один выход . Все просто,делов пол часа всего ,а удовольствия при использовании :P :D http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... /50942801/
- Семыч
народ я весь мануал перелопатил но так и не понял какое реле менять, у меня вообще в мануале нет упоминания про реле времени, патрик и книга 2009 года! Если кому не влом объясните на пальцах или фотку скиньте!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
- Aleksandr_89
http://www.uazpatriot.ru/forum/peredelk ... 09-15.html - там, в каком-то посте, фотки есть, где это реле искать...Семыч писал(а):народ я весь мануал перелопатил но так и не понял какое реле менять, у меня вообще в мануале нет упоминания про реле времени, патрик и книга 2009 года! Если кому не влом объясните на пальцах или фотку скиньте!
- Aleksandr_89
- Семыч
Aleks_andr писал(а)::D Вот вообще подробное описание!!!
http://www.uazpatriot.ru/forum/omivatel ... 16634.html
Спасибо! я его победил! А то как-то не по себе что не ты управляешь авто, а он тобой!
- Aleksandr_89
leo2 писал(а):Я не знаю, как в усех, но заметил такую особенность-если стекло мокрое(скользкое) при включении дворника ничего литься не будет.
если сухое-тогда сразу будет.
переключатели от шнивы, реле родное, писалка на крыше.
- ilinvv
Приветсвую всех присутсвующих!
Принимайте нового пациента :)
Вылил полбачка пока не понял как задний дворник работает, оказалось дело в реле. Элементарноватсон...
НО: тут говорилось про 4-х контактное реле (приводился как пример 904.3747-10) взамен 5-ти контактного штатного.
Залез под капот и увидел - у меня ШТАТНЫЙ 4-х контактный, но задняя брызгалка поливает также 5-6 секунд. Маркировка на нем 454.3747.
Посему отмечу, что 4-х контактность это еще не верный признак "нужного" реле.
Втыкнул вместо него 75.3777-10 и всё нормуль. Он сделан с кронштейном для крепления, сниму его позже, пока только отогнул в сторону.
- Povar
Тож про реле и переключатель от Шнивы добавлю. Переключатель встает как родной (только кожух руля надо снять - у меня там 5 саморезов). Косяк возник с резинкой на этом переключателе (эт та штука - одной стороной в кожух встает, другой на переключателе весит - и красивей и тип пыль не попадает). Родной дольго мучился поставить, но он не выдержав таких мучений - порвался. Щя без него ездию - в принципе не видно есть он там или нет Может когда-нить чтонит другое поставлю.
А реле - снял родное и с ним зашел в автомагазин. Подобрали такое сразу (чтоб контакты мама-папа подходили). Сказали - оно "обычное" То есть замыкает и размыкает. Без времени.
Итого - с переключателем намного удобней - у него ходи четкие и плваные. И поливайка на стекло работает стока, скока захочеш.
Всем спасибо на этом форуме за советы - очти год ездил и задним дворником не пользовался.
- Угломин
+1 Не понимаю в чем проблема... Омыватель заднего стекла включается на нефиксированном положении, толкнул рычаг и опустил пока щетки ходят омыватель поливает очень удобно! Не надо удерживать переключатель на нефексированном положении т.к. отчет задержки начинается с момента опусканияleo2 писал(а):я похоже один кого устраивает штатное реле :D
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
klock
В общем-то, штатное реле устраивает всех, кто покупает незамерзайку не в магазине по 200-250 рублей, а заранее оптом на всю зиму через знакомых, рублей по 90-95-100 за пятилитровку :) Когда нет необходимости жидкость экономить... :)
- poLevoz
Порывался вообщем и я поменять реле, а потом смирился с штатным, затонировал пятёркой, теперь вообще тьма тьмущая, протираю иногда просто дворничком и вполне этого мне достаточно, надо б с поводком что то придумать, купил новый, а он прижимает счетку хуже чем старый. У кого есть опыт установки других поводков, от 2104 уж больно слабоват у них там на жигулях стекло заднее плоское, а у нас выкуплое, счетка рисует две грязных полосы и хоть ты тресни :(
- leo2
так не льёт у меня он её за за зря :Dklock писал(а):В общем-то, штатное реле устраивает всех, кто покупает незамерзайку не в магазине по 200-250 рублей, а заранее оптом на всю зиму через знакомых, рублей по 90-95-100 за пятилитровку :) Когда нет необходимости жидкость экономить... :)
уже специально замечаю-если стекло не сухое, то просто один дворник работает
