Маленький отчет! Может кому пригодится?!
Не удержался и таки поставил ЭСП, пусть даже в снег...
Сразу предупрежу тех, кто хочет только еще ставить сам!!! НИЧЕГО сложного абсолютно нет!=)
Только одно но! Рекомендовал бы сразу приобрести с пяток крепежа пластикового ("кнопка") обивки двери (тот что ёлочкой
http://www.3160.ru/index.php?productID=4861), у меня сломался вкладыш пластиковый тот, что держит нижнюю часть обшивки (
http://www.3160.ru/index.php?productID=4608)... Вроде всё!
Итак. Имею "Гранатовские" ЭСП и горячее желание поставить их в задние двери! Начал сразу скажу с небольшой опаской, т.к. все таки новая машина, кроме того неизвестно что, где и как внутри держится... Начал с левой задней двери.
Открутил кнопку блокировки замка двери и сразу ей же утопил спицу (закрыл так сказать), что бы при демонтаже не мешала, снял декоративные кнопки с вкладышей обивки двери, и открутил винты под ними (отвертка плоская (широкая)). Снял фиксатор декоративной панельки ручки внутренней замка (отвертка плоская) и снял саму панельку. Снял ручку подлокотника. Нажав на карту обивки и немного утопив шайбу ручки стекло подъемника стянул в бок "стопорное" кольцо (тянуть от весла, там главное нажать достаточно, что бы наплывы вышли из зацепления - примерно 1,5 мм). Ручка после этого сама окажется у Вас в руках.Теперь можно стягивать карту обшивки двери. Я снимал поддевая пальцами снизу двери, снял нижнюю обшивку, так и шел по контуру. Тяните, не стесняйтесь! Осталось в двери 3 кнопки, их позже заменил на новые. Все сложил в багажник. Снял защитную пленку, она держится на двух крайних точках (слева и справа) вверху на пятачках из липучки.
Снял планку с дверной ручкой (три винта под крестовую отвертку). Снял спицу с ручки двери и отпустил вниз (Не забудьте в дальнейшем одеть спицу при сборке!).
Открутил три гайки удерживающие механизм стекло подъемника (головка на 8). Стекло необходимо опустить вниз на половину, что бы крепеж планки тянущей совпал с окном в дверной панели, для дальнейшего демонтажа. Откручиваем винты (головка на 10). Стекло фиксирую от самопроизвольного падения и откручиваю две гайки крепежа стекло подъемника (вверху и внизу двери) (головка на 12 (если не забыл)). Снимаем механизм и достаем из двери через нижнее окно в двери. Стекло поднимаю вверх и фиксирую в крайнем верхнем положении.
Смазал движущиеся части ЭСП и установил в дверь (согласно аббревиатуре "Л" и "П"), закрепил гайками (головка на 12).
Теперь немного фантазии! Дело в том, что на ЭСП колодка под плоские клеммы (
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage), а в двери у нас колодка типа вот такого (
http://www.3160.ru/index.php?productID=9472) - не совсем то, но похожа
. Сделал следующее, что бы потом можно было в случае вернуть в исходное положение, от набора с ЭСП (шло в коробке) взял провода те, которые "предлагалось "тянуть по салону (там есть "мамы" для колодки ЭСП), отрезал по 20 см провода с "мамами", зачистил по 7-10 мм от отрезанной части и опаял оловянным припоем. Немного сдавив плоскогубцами эти концы, поставил в колодку штатную от машины (имеем 2 провода (черный и белый) и в колодке (синий и розовый), если не путаю, соединил белый/синий и черный/розовый). Изолировал. Отключаем "-" АКБ от греха подальше, и соединяем клеммы к колодке ЭСП (белый/красный и черный/зеленый). Изолировал.
Проверяем на работу ЭСП (в случае не совпадения в направлении движения ЭСП, меняем полярность подключения проводов). Поднимаем крепежную планку ЭСП до уровня с монтажным окном и совпадения с планкой самого стекла. Вворачиваем один болт и крепим его (второй не поставить в крайнем верхнем положении стекла - причина - малый размер монтажного окна). Спускаем стекло на половину до монтажного отверстия двери. Вворачиваем и крепим второй болт в тянущую планку. Проверяем работу ЭСП.
Крепим декоративную заглушку на верхнюю часть обшивки двери, подобрав эксцентриком положение заглушки, закрывающее мятый буртик оставшийся от "шайбы" "весла".
Сборку производим в обратном порядке!
Осталось только вырезать окна под кнопки в центральном бардачке!
Работы на самом деле на один день, если разбирать уверенно и знать с чем можешь столкнуться.
У меня при сборке сломался только один элемент - вкладыш крепежа нижней обшивки двери. Да и то из за чрезмерного усилия
Благо на следующий день купил сразу про запас! И главное что цвет тот!
Вот так, пусть может и слишком подробно, но...
