Помогите пожалуйста разобраться с холостым ходом
bagrov vnuk
Сообщение bagrov vnuk » Чт авг 05, 2010 21:43
При всех подключенных датчиках, машина хорошо работает, но периодически может резко сбросить обороты - в результате, если это происходит с стояночном положении - мотор работает с перебоями,а во время движения, это либо рывки при при ровном движении на одной скорости, либо при переключении передач (обычно с высокой вниз) на поворотах он глохнет и если вовремя не среагировать и не врубить передачу (что бы авто завелось с наката и заработали тормоза и усилитель руля!..), то в поворот можно не вписаться, а уйти по прямой.
Что было проверено мастером:
1давление в рампе - в норме
2полная компьют.диагностика - форсунки в норме
3проверка спец.тестером всех датчиков
4прозвон электроцепи датчиков
Долго ковырялись и пришли к выводу, что глючит датчик холостого хода - заменили датчик -эффект был, но очень кратковременный - видимо просто из неровного цикла работы двигателя мы нарвались на самый долгий ровный промежуток...
Смеркалось....
Потом новая попытка- снова комп. - уже другой - показатели все очень хорошие, но периодический провал проскакивает, причем с непостоянностью.
В последствии выяснилось, что их программа под микас 7.1, а у меня стоит микас 7.2 Меня заверили, что это без существенной разницы в моем случае.
По реакции мастеров я понимаю, что это видимо и все...
Так и было - мне сказали ехать в крупый центр и перепрошивать микас... Я это сто раз сышал на многих станциях питера (в течение 3.5 лет обладания уазом).
В результате у меня машина работает с отключенным датчиком х.хода нормально, а при подключении датчика глохнет. Датчки исправные, с микаса на датчики цепь прозвонили. Да и чек теперь горит постоянно - это раздражает.
Очень надеюсь на дельный совет! Да , еще вопрс - можно ли хотя бы обмануть этот датчик, так что бы он был отключен, а лампочка не горела?
Заранее благодарен.
PS движок 409 , евро-2, пробег 44 000
Сообщение Aleksandr_89 » Пт авг 06, 2010 08:00
bagrov vnuk
Сообщение bagrov vnuk » Пт авг 06, 2010 09:36
Спасибо, прочитал. Проблема такая же, но к сожалению решения там не нашли...
Сообщение NATOvec » Пт авг 06, 2010 11:00
у тебя евро-0 а не евро-2
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Пт авг 06, 2010 11:09
Дык, вроде, в подавляющем большинстве случаев проблемы с ХХ решаются восстановлением нормальных контактов в цепях аналоговых масс в жгуте. Я по лени природной просто бросил на мозги отдельный провод масс ДПДЗ, ДТОЖ, ДТвоздуха (у меня есть такой на впускном)
Деф 2014 г.р.
bagrov vnuk
Сообщение bagrov vnuk » Пт авг 06, 2010 12:23
А можно поподробнее на примере датчика ДЗ.
Нужно, если я правильно понял, не удаляя родного провода, пустить новый провод в обводку. Для этого надо один конец провода присоединить к массе датчика (какой то из трез контактов датчика), а второй конец провода присоединить к ответному гнезду в микасе(?).
Если я пока все верно понимаю, то возникает вопрос - надо сделать врезку в провод сразу на выходе проводов из контроллера или прямо в гнездо контроллера?
gadr
Сообщение gadr » Сб авг 07, 2010 09:33
bagrov vnuk писал(а):А можно поподробнее на примере датчика ДЗ.
Похоже, машинки у нас похожие (см. подпись). Мозги под правой ногой пассажира? Вот туда и бросил провод, соединяющий массы упомянутых датчиков, подпаявшись к соответствующему проводу уже непосредственно в разъеме МИКАСа.
Деф 2014 г.р.
bagrov vnuk
Сообщение bagrov vnuk » Сб авг 07, 2010 23:57
Совершенно верно! У меня контроллер у правой ноги пассажира вода туда вроде попасть никак не могла...Во всяком случае выглядит он сухим и все вокруг тоже. Решено буду бросать провода на ДПДЗ, ДТОЖ, ДТ Возд.
Хотя очень смутила фраза про волгу, что сброс шел именно в момент торможения, так как у меня зачастую так и бывает, при подъезде к перекрестку - нажимаешь тормоз и резкий сброс хода - вплоть до заглоха. Мне стыдно признаться, но я вэлектрике не очень...отсюда вопрос - как мне определять землю на контактах датчиков? Использовать схему или есть какой то простой способ...типа у всех тройных контактов он посередине или что нибудь в этом роде? Спасибо.
bagrov vnuk
Сообщение bagrov vnuk » Вс авг 08, 2010 00:01
Забыл добавить - в холодную погоду двигатель работает гораздо устойчивее. Всю прошлую зиму отъездил - горя не знал - вообще ничего не трогал и все прекрасно работало и прогревалось на повышенных,потом сбрасывалось до 800.
gadr
Сообщение gadr » Пн авг 09, 2010 08:12
Дык, все эти скрутки/обжимки как раз в жару и дурят. Массу на датчиках смотреть по схеме - на ДПДЗ это средний контакт, на датчиках температуры легко определить тестером - поскольку они (массы) соединены, то между соответствующими контактами будет (благодаря хреновой обжимке) несколько Ом. Если не ошибаюсь - массы датчиков температуры - коричневые провода
Деф 2014 г.р.
mudman
Сообщение mudman » Пн авг 09, 2010 09:46
Зимой обороты на авто нормальные, а летом и особенно в жару начинается истерика! :P Движок то работает нормально, а то его просто переклинивает. Обороты то высокие, то низкие, а с этим и увеличен расход топлива и нервов! :evil:
При всём при этом все датчики и провода, масса исправны и подсоса воздуха нет, да и диагностика вроде ничего не показывает. :( Тогда всё дело в штатной электропроводке! В которой летом или просто в жаркую или теплую погоду появляется статика, в последствии чего в мозги начинают поступать неправильные импульсы от чего их и клинит. :P Это косяк завода! И гарантийным случаем до сих пор признавать дилеры не хотят! Да и косяк этот Вам тока профессиональный диагност найдёт! Можно конечно подергать проводку, на время поможет. Но лучше поменять! Только соответственно не на такую же!
RedHead
Сообщение RedHead » Пн авг 09, 2010 10:35
Машине 2 недели. Евро 3, бензин. Такая же проблема - на холостых иногда обороты начинают скакать в пределах 500-800, длится все это порядка 5 секунд, машину при этом сильно трясет. Жду ТО-О, там эту проблему обязательно озвучу.
mudman
Сообщение mudman » Пн авг 09, 2010 16:27
RedHead писал(а):Машине 2 недели. Евро 3, бензин. Такая же проблема - на холостых иногда обороты начинают скакать в пределах 500-800, длится все это порядка 5 секунд, машину при этом сильно трясет. Жду ТО-О, там эту проблему обязательно озвучу.
Эта проблема у симбиров и патров 05-06г.в. Евро-2 Про Евро-3 ничего сказать не могу.
bagrov vnuk
Сообщение bagrov vnuk » Пн авг 09, 2010 23:13
gadr писал(а):Дык, все эти скрутки/обжимки как раз в жару и дурят. Массу на датчиках смотреть по схеме - на ДПДЗ это средний контакт, на датчиках температуры легко определить тестером - поскольку они (массы) соединены, то между соответствующими контактами будет (благодаря хреновой обжимке) несколько Ом. Если не ошибаюсь - массы датчиков температуры - коричневые провода
Спасибо! Буду пробовать. Через несколько дней отпишусь.
bagrov vnuk
Сообщение bagrov vnuk » Пн авг 09, 2010 23:16
Alex671 писал(а):Зимой обороты на авто нормальные, а летом и особенно в жару начинается истерика! :P Движок то работает нормально, а то его просто переклинивает. Обороты то высокие, то низкие, а с этим и увеличен расход топлива и нервов! :evil:
Как понять при покупке правильные ли провода покупаешь или такие же?
Ржевский Йозжык
Машина: Патриот 2014
Сообщение Ржевский Йозжык » Пт авг 20, 2010 13:10
Борюсь с проблемой недержания ХХ уже год (как взял машину). Перелопачено уже все: массы восстановлены, датчики, РХХ, катушки, ВВ, свечи меняны, ДМРВ заведомо исправный подкидывал. Решил применить свой диплом инжекторщика... :) Купил нетбук и k-line адаптер, спаял программатор со шнурами, вывел k-line в салон для удобства, в предвкушении долгого секаса... :) В прошивке родной ковырялся и перепрошивал другие. Дефект не устранен, она все равно глохнет при сбросе газа, в поворотах стремно. Диагносты-сервисмены не смогли ничего обнаружить. Чек не загорается.
Спасаюсь увеличенным коэффициентом топливоподачи (rcod и rcok) пока (жрет больше, но обороты скидывает не так сильно) и продолжаю искать решение...
Были УАЗ 31625, УАЗ Хантер, УАЗ 31622, Патриот 2014 TDi...
Есть Патриот, Лимитед 2014, бензин. Лебедь, Гудричи, экспедиционник...
mudman
Сообщение mudman » Пт авг 20, 2010 13:26
Эта проблема замечена у симбиров и патров 05-06г.в. Евро-2. Понять можно соответственно по симптомам, а лучше и точнее с диагностом. В Москве такой диагност есть!
http://www.uazservice.ru/kontakt.html
bagrov vnuk
Сообщение bagrov vnuk » Вс авг 22, 2010 18:53
Спасибо всем кто принял участие в теме. Особая благодарность Alex 671! Впервые за почти что 4 года (с момента покупки машины) я услышал конкретный и правильный диагноз. Я много раз благодарил разных мастеров на разных станциях разных городов нашей необъятной родины, но максимум на сколько хватало их "мастерства" по регулировке ХХ это 2-3 дня. Сколько было потрачено денег на работы и расходники (датчики) - страшно подумать! Я и не буду... А лето это...туды его расстуды.. выдалось ну очень жаркое и поэтому обычные летние перебои перешли в остановку работы двигателя. Прочитав про статику, которая накапливается в жгуте и увеличивается пропорциально жаре, я все равно не верил, что это правда, а если и правда, то не про мой авто, а чей-то другой. Менять сразу проводку я и не думал, но вот убедиться в проавильности диагноза про статику решил при помощи балончика спрея для снятия статики с юбок и ,кстати, пластмасс (на нем так и написано). Цена удовольсвия - 45 рублей. Я ,не жалея жидкости, пропшикал жгут от микаса до его входа в кузовную панель и так же прошелся по нему под капотом, раскрывая, где надо, пластмасовый чехол жгута. Чудо свершилось! Ни разу после предыдущего сообщения (больше недели вроде уже прошло) проблем с ХХ не замечено. Что дальше - будет видно - либо замена жгута, либо периодические вспрыскивания - пока не знаю, но главное, что найдена причина. А то, что это не признают гарантийным случаем - так такое возможно только в этой ......... стране, патриотами которой мы с вами и являемся...-в прямом и переносном смысле!
mudman
Сообщение mudman » Пн авг 23, 2010 08:10
Да незашто! :beer:
Это если надо кому, кто с такой проблемой.
Диагностика двигателей и систем зажигания, а так же их тюнинг
Любые вопросы про электропроводке, а так же МИКАС (всех модификаций):
Москва, Коровинское шоссе д.23 корпус1.
Георгий Николаевич Коротеев 8-903-712-70-41 или 906-58-16 (строго вечером после 21.00).
Отзывы: Единственный реальный диагност электрики который остался в Москве. Который реально может найти все глюки, заменить всю электропроводку в УАЗ ПАТРИОТ (плавание оборотов на ХХ) и прочем не составит ему труда, выезжает к клиенту даже в отдаленные места МО (не бесплатно:) ).
Здесь есть, да впринципе от туда и взято :D http://www.uazservice.ru/kontakt.html
