Падение напряжения
MYG
Падение напряжения
Сообщение MYG » Пн июл 23, 2007 11:56
Доброго времени суток. С недавних пор напряжение в сети автомобиля стало просаживаться: заводишь двигатель - 14В, а минут через 15 становится 13,5 еще через 15 мин - 13 В. Чем это может быть вызвано?
Vader
Сообщение Vader » Пн июл 23, 2007 13:23
Ремешок генератора не смотрел?
Tratran
Re: Падение напряжения
Сообщение Tratran » Пн июл 23, 2007 14:54
MYG писал(а):Доброго времени суток. С недавних пор напряжение в сети автомобиля стало просаживаться: заводишь двигатель - 14В, а минут через 15 становится 13,5 еще через 15 мин - 13 В. Чем это может быть вызвано?
и контакты проверь-подтянуть.
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
KOT
Сообщение KOT » Пт июл 27, 2007 10:23
Всё правильно так и должно быть. Это работает термо-компенсация.
Вкратце: В генераторе установлен термо датчик. Который в зависимости от температуры в подкапотном пространстве (хотя меряет он температуру внутри гены) изменяет напряжение выдаваемое в борт сеть. Зачем! Затем чтобы в жаркую погоду не перезаряжать аккумулятор, продлить его жизнь.
Соответственно при отр. температуре у меня показывает 14.5!
Все что не крутится починим, все что крутится смажем!
Vader
Сообщение Vader » Пт июл 27, 2007 13:37
А можно какое-нибудь документальное обоснование этому утверждению увидеть? Ни на одном автомобиле такого не встречал :)
KOT
Сообщение KOT » Пт июл 27, 2007 16:58
Попросили? Пожалуйста! :D
http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
На этом сайте наиболее подробно и в доступной форме описывается то, что я казал в двух словах. Создатель этого сайта серьёзно задумался над этой проблемой и выпускает интеллектуальные регуляторы бортового напряжения.
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124.html
Вот к примеру. Трёх уровневые регуляторы напряжения с принудительным включением 14,7 повышенного, 14,2 нормального или 13.6В пониженного напряжения. В замен штатных рег.напр.
Всех ссылок не перечесть. Если интересно, покопайся в поисковике! :)
Теперь расскажу зачем и кому это все нужно. Вот например таким "сумасшедшим" как я :lol: у которых установлено либо 2 аккумулятора либо аккум с большой ёмкостью. Т.е. при сильно разряженных аккумуляторах можно приподнять напряжение для более интенсивной зарядки. Либо наоборот опустить в дальней поездке по трассе, в жаркую погоду.
В генераторах установленных в нашем автомобиле это все выполняется автоматически.
Первый опыт трех уровневых регуляторов был применен еще на тракторах! В 80-х годах.
Если написал много лишнего извините не удержался, очень интересная тема. :)
skyclad
Сообщение skyclad » Пт июл 27, 2007 18:03
Спасибо, друг. А то я уже хотел было лезть в генератор...
p.s. Надо бы постоянно помнить о мысли что машине не надо мешать работать. :)
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
sinmaks
Сообщение sinmaks » Сб фев 13, 2010 20:21
Перерыл весь сайт в связи с проблемами с зарядкой и коротким сроком жизни АКБ.
Нашел решение.
ТермоОптимизированный электронный Регулятор Напряжения (ТОРН)
-контролируется не только температура аккумулятора, но и температура двигателя.
-реализована функция «мягкого» включения генератора.
-Блокировка генератора при остановленном двигателе.
-Трехрежимный каскад управления контрольной лампой аккумулятора.
-Полная динамическая коррекция по ДПДЗ в инжекторных двигателях.
-Ускоренное восстановление заряда после холодного пуска на основе контроля температуры двигателя.
Детально описано в первоисточнике:
http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm
Выше была ссылка на него.
Начинка 5-го поколения:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб фев 13, 2010 20:43
Это генератор заряжает аккумулятор, чем меньше напр. на клеммах акк., тем больше напряжение выдаёт генератор (до определённных своими характеристиками пределов). Возможно аккум. просит водицы или на пенсию собрался. :cry:
Если напр. постоянно стабилизируется на одном уровне, то с геной всё ОК.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 17, 2010 19:23
Уважаемые! Никто не ставил себе данное изделие (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm)? То бишь, "ТОРН"?
Интересует цена изделия? А то на сайте об этом молчок.
И практичность данного изделия?
Сообщение Ep » Сб апр 17, 2010 23:11
я не ставил, но на уазбуке написано что цена в пределах тыщи :)
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 18, 2010 07:15
Ну хоть чутка соорентировал, спасибо. А вообще, чего я парюсь, :arrow: надо позвонить и узнать.
