Срочно нужен совет по БН!!! Помогите.
- Tankist
Заглох на ходу. Дотянул до бардюрчика, припарковался на стартёре. Проверил предохранитель БН, - сгорел. Раньше лечилось заменой оного. Теперь не помогло... Поставил перемычку, видимо сжёг проводку подкапотного блока предохранителей. Это однозначная смерть БН, аль есть варианты. Сейчас собираюсь в магаз за забчастями. Если да,то какой бензонасос лучше брать? Коллеги, буду благодарен быстрым ответам, машинку хочется восстановить сегодня. и где в Москве лучше покупать сии деваёсы. Заранее спасибо)
- NATOvec
На этом преде сидит еще и Микас, так что разбирай тоннель под бородой ищи дополнительный разъем диагностический на нем красный проводок, который об саморез трется.Я долго искал на трассе пока не разобрал и добрался до до бороды и не увидел эту пижню :oTankist писал(а):Если бы точно знать, раньше лечилось заменой предохранителей... иещё момент, всегда это случалось при резком нажатии на газ...
Да и где там коротить может...
- Tankist
Спасибо) Нашёл) Правда не точно... Но завёлся и поехал, предварительно разобрав-собрав полсалона и слазив под машину) КЗ - штука вредная...NATOvec писал(а):На этом преде сидит еще и Микас, так что разбирай тоннель под бородой ищи дополнительный разъем диагностический на нем красный проводок, который об саморез трется.Я долго искал на трассе пока не разобрал и добрался до до бороды и не увидел эту пижню :oTankist писал(а):Если бы точно знать, раньше лечилось заменой предохранителей... иещё момент, всегда это случалось при резком нажатии на газ...
