Газ 4 поколения, помогите
Такая проблема в последнее время газ стал произвольно отключаться и включаться...что делать и почему так?
- Одинокий Лис
- Mi©k
Re: Газ 4 поколения, помогите
А как именно отключается? Если при разгоне или просто нажатии на педаль газа, то это либо (скорее всего) хреновый газ - плохо испаряется и газомозг переходит на бензин из-за недостаточного давления, либо неподходящий редуктор - по хорошему на двиг. такого объема, и с нашими зимами, надо 2 ставить, либо недогревается редуктор.Grenweed писал(а):Такая проблема в последнее время газ стал произвольно отключаться и включаться...что делать и почему так?
Первое - попробовать другую заправку.
Второе - заменить фильтры.
Если не поможет, ехать к установщикам, чтоб подключили комп и посмотрели в чем проблема.
- poLevoz
Смена запраки горю не поможет у меня тоже такое, долго пытался выяснить в чём проблема, в первую очередь просмотри проводку возможно как и у меня установщики соплей навешали и плохой контакт, в первую очередь найди управляющий провод, если на нем будет пропадать контакт, то будет переключаться, обычно его подключают к первой форсунке или катушке зажигания. Если у тебя датчик давления стоит возможно он отключает ввиду слабого давления или глюка самого его. Подключи моцк к компьютеру и посмотри, что происходит в программе если программа не увидит моцк, то его под замену, как в моем случае, жду посылку из москвы с новым блоком. Оборудование какое стоит???
