Не работает прикуриватель!
Bassya
Сообщение Bassya » Вт янв 26, 2010 11:33
Собственно проблема такова что не работает прикуриватель и обогрев заднего стекла. По существу на прикуриватель плюс не приходит. Поиск предохранителей сгоревших ничего не дал. И сдается мне что заводские где то с проводкой намудрили, поскольку залезла в книжечку, а там по электроразводке совсем не так как на самом деле.
Есть предположение где искать плюс?
Bassya
Сообщение Bassya » Ср янв 27, 2010 09:08
Ни у кого никаких идей нет???
Serj_73
Сообщение Serj_73 » Ср янв 27, 2010 09:25
У меня на Патре прикуриватель работает только при включенном зажигании, поэтому рискну предположить, что "плюс" идет от замка зажигания.
UAZ PATRIOT Limited 2009 (Евро-3) Авантюрин
Bassya
Сообщение Bassya » Ср янв 27, 2010 09:29
Идея не прошла, потому как вместе с прикуривателем не работает еще и обогрев заднего стекла. Вопрос в том, какой предохранитель за них отвечает. А может даже это реле виновато?
DDD
Сообщение DDD » Ср янв 27, 2010 09:53
предохранители для прикуривателя точно находятся под панелью, там всего 20 штук, я в таком случае просто проверил бы все для начала, и мне кажется прикуриватель и обогрев не должны быть связаны по любому, объединять две достаточно мощные цепи в одну даже наши "умелые" сборщики не будут. Обогрев работает через реле, а прикуриватель - прямо через предохранитель - у меня на всех машинах так было.
Bassya
Сообщение Bassya » Ср янв 27, 2010 10:02
Где расположены предохранители и блок релюшек я знаю. ;) Я уже там все облазила, правда до релюшек пока не добралась. У меня обогрев заднего стекла и зеркал выеден на одну кнопку на панели. Обогрев зеркал работает, а стекла нет. Вся эта канитель началась, когда ни с того не с сего отказался работать прикуриватель. По электросхеме получается что предохранитель отвечающий за прикуриватель совмещен с вентилятором печки. Но все вентиляторы тоже работают. Я и говорю что сборщики где-то нахимичили так, так причину пока найти не удается.
Serj_73
Сообщение Serj_73 » Ср янв 27, 2010 10:47
Bassya писал(а): Вся эта канитель началась, когда ни с того не с сего отказался работать прикуриватель
Может тогда от самого прикуривателя плюсовой провод отпал? Не проверяли?
Думаю для начала надо проверить провода на контактах прикуривателя и пробежаться по плюсовому проводу - посмотреть куда он идет, нет ли обрывов и т.п.
Bassya
Сообщение Bassya » Ср янв 27, 2010 10:53
Сейчас потеплеет немного и можно будет с тестером полазит.
streich
Сообщение streich » Ср янв 27, 2010 10:58
У меня тоже прикуриватель не работает, предохранитель цел! проверить провод времени все не хватает! к весне все равно найду время и прозвоню провода до плюса!
Хитрый Лис
Сообщение Хитрый Лис » Ср янв 27, 2010 17:51
Осмелюсь предположить, что в самом гнезде прикуривателя есть некая плавкая вставка, которая может перегореть при нормальном предохранителе..... На Ниве такое было, но там прикуриватель был старого образца....
...50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных......
Bassya
Сообщение Bassya » Ср янв 27, 2010 17:53
На прикуриватель не приходит плюс. Это я написала в первом посте.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср янв 27, 2010 18:13
Обогрев заднего стекла.
предохранитель на 20 ампер Второй ряд снизу 8 по счету с лева на право
Прикуриватель находится прямо бод ним наминал 25 Ампер он там один такой. И судя по тому, что они рядом и оба не работают можно предположить что где то навернулась тока проводящая дорожка (как говорится)
Самое простое померь на них напряжение.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Bassya
Сообщение Bassya » Ср янв 27, 2010 19:55
Ок. Спасибо.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 27, 2010 20:11
Bassya, а ты куришь??? 8)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср янв 27, 2010 20:51
В Патрике еще не обустроился, но подключаю навигатор, кстати разъем маленько и штрек навигатора норовит выпасть. Так что есть мыслю поставить еще 2 в подлокотник около ручника и в багажнике, для холодильника. Короче прикуриватель нужен не только для курящих.
Патриот ПРОДАН
Bassya
Сообщение Bassya » Ср янв 27, 2010 21:27
Не Сашк не курю. Собственно и прикуривателем этим я почти не пользуюсь, у меня на приборке тройник стоит.
Да и обогрев стекла заднего мне не особо нужен. Просто хочется чтобы в машине все работало, чтобы все как надо было. А тут фигня такая и причину найти не могу. Но потеплеет, будет время заняться. Еще лавочка лежит, которую поставить надо.
Bassya
Сообщение Bassya » Вс янв 31, 2010 21:32
Случилось удивительное. Обогрев заработал сам по себе. Остался вопрос с прикуривателем.
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Re: Не работает прикуриватель!
Сообщение Ветеренар » Вс янв 31, 2010 21:53
Bassya писал(а):Собственно проблема такова что не работает прикуриватель и обогрев заднего стекла. По существу на прикуриватель плюс не приходит. Поиск предохранителей сгоревших ничего не дал. И сдается мне что заводские где то с проводкой намудрили, поскольку залезла в книжечку, а там по электроразводке совсем не так как на самом деле.
Не хотелось тебя расстраивать,но скорее всего вот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/gorit-mo ... 11224.html
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс янв 31, 2010 22:02
А я с зеркалами все ни как не разберусь, на джойстик все приходит, а зеркала не крутятся ни одно.
Патриот ПРОДАН
Bassya
Сообщение Bassya » Вс янв 31, 2010 22:04
Возможно что и блок, но пока никаких запахов оплавления в машине нет. Но посмотрим.
Сэм
Сообщение Сэм » Пн фев 01, 2010 21:01
Последний раз редактировалось Сэм Ср мар 16, 2011 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Bassya
Сообщение Bassya » Пн фев 01, 2010 21:03
Да собственно как то не к тому. Сегодня был осмотр предохранителей, все целы.
Сэм
Сообщение Сэм » Пн фев 01, 2010 21:11
:D :D :D Разберемся!!!
paflight
Сообщение paflight » Пн фев 01, 2010 21:16
Лена, как бывший электрик, смею напомнить тебе, что электротехника - это наука о контактах. Посему, вспоминая свои мучения с прикуривателем, скажу тебе прямо: никаких "тройников" в гнезде. Контакт в прикуривателе очень плохой, "потребители", должны быть маломощными (не мощнее "зарядников"). Я, лично, только после того как придумаю хорошую систему вилка/розетка буду пользоваться потребителями более мощными (чайник, конвертер и т.д.).
freelance
свободный художник,
_________________
Bassya
Сообщение Bassya » Пн фев 01, 2010 21:18
Тройник подключен к аккумулятору :)
paflight
Сообщение paflight » Пн фев 01, 2010 21:20
Bassya писал(а):Тройник подключен к аккумулятору :)
На прямую?
freelance
свободный художник,
_________________
Bassya
Сообщение Bassya » Пн фев 01, 2010 21:22
Да.
paflight
Сообщение paflight » Пн фев 01, 2010 21:23
:o Ну извини...
freelance
свободный художник,
_________________
Bassya
Сообщение Bassya » Пн фев 01, 2010 21:25
Ничего Саш. ;) Всякая идея - идея!
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вт фев 02, 2010 00:43
А в тройник предохранитель поставили ? :roll:
Патриот ПРОДАН
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 02, 2010 06:31
Bassya писал(а):Ничего Саш. ;) Всякая идея - идея!
8) Это-ж скока Саш на форуме!!!??? :)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вт фев 02, 2010 08:35
Не знаю сколько, но я тоже Шурик. :lol:
Патриот ПРОДАН
Bassya
Сообщение Bassya » Вт фев 02, 2010 09:19
Ребята, по существу говорим ;)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 02, 2010 09:55
Так по существу вон уже на тех страничках наговорили, теперь можно и пофлудить немного!!! :roll:
Bassya
Сообщение Bassya » Вт фев 02, 2010 09:56
Ах, Александры, Александры!!! ;)
Сэм
Сообщение Сэм » Вт фев 02, 2010 11:11
Aleks_andr писал(а):Так по существу вон уже на тех страничках наговорили, теперь можно и пофлудить немного!!! :roll:
Флудилка чуть ниже!НеНАдо!!!здесь флудить!
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 02, 2010 13:08
:shock: Понял... молчу... :oops:
Michael
Сообщение Michael » Ср фев 03, 2010 17:17
Привет всем!
Со мной произошел именно такой же случай. Все работает, кроме прикуривателя. По схеме "камасутры", схеме монтажного блока и расписанию предохранителей все (вент. отопителя, прикуриватель) сидят на едином предохранителе F18, однако это не так, по крайней мере до а/м 2008г. За прикуриватель отвечает F10, это видно из схемы на http://www.uaz-ik.ru/patriot/549.htm. Сегодня замена его привела к восстановлению работы прикуривателя.
Проверьте!
Bassya
Сообщение Bassya » Ср фев 03, 2010 17:19
Да у меня машина 2007 года. Поправь ссылочку, не открывается.
Michael
Сообщение Michael » Ср фев 03, 2010 17:28
Да, у меня она как ссылка тоже не открывает, хотя у меня открыта в другом окне и я ее просто скопировал. Поэтому пищу адрес сайта вручную:
На этом сайте выбираешь Схемы электрооборудования для Ремонт УАЗ-Патриот
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Чт фев 04, 2010 08:57
Bassya писал(а):Да у меня машина 2007 года. Поправь ссылочку, не открывается.
Интересно,что показало вскрытие?Что удалось отыскать неисправность?
Bassya
Сообщение Bassya » Чт фев 04, 2010 09:07
Пока не удалось покопаться, но все предохранители рабочие.
влад7
Сообщение влад7 » Пт фев 26, 2010 18:38
привет всем!у мня такая же ерунда-не раб прикуриватель,предохр цел,плюс на предохр есть-нет плюса на прикуривателе!всё на месте...конкретно не занимался поиском причины 8)
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
Bassya
Сообщение Bassya » Пт фев 26, 2010 19:57
Поиски в моей машинке дали следующий диагноз - нерабочий предохранитель. ;) Все просто и банально.
streich
Сообщение streich » Сб фев 27, 2010 17:09
а мне новый прикуриватель не помог!
Сообщение Aleksandr_89 » Сб фев 27, 2010 17:54
Bassya писал(а):Поиски в моей машинке дали следующий диагноз - нерабочий предохранитель. ;) Все просто и банально.
Долго чтот искали!!! :wink:
Искали ровно 15 мин! :lol: :lol: Просто трудно установит причину когда машину не видиш!!
MrCLAW
Сообщение MrCLAW » Пн апр 12, 2010 12:10
В моём танке 10г.в. стоит отдельный предохранитель на прикуриватель на 20А.
буль!дозер
Сообщение буль!дозер » Пн апр 12, 2010 19:42
Bassya писал(а):Идея не прошла, потому как вместе с прикуривателем не работает еще и обогрев заднего стекла. Вопрос в том, какой предохранитель за них отвечает. А может даже это реле виновато?
Была такая тема: как только поменял предохранитель центрального замка, так сразу заработал обогреватель заднего стекла и прикуриватель.
влад7
Сообщение влад7 » Вт апр 13, 2010 08:25
а если ц.з.работает?
буль!дозер
Сообщение буль!дозер » Вт апр 13, 2010 17:28
влад7 писал(а):а если ц.з.работает?
Я к тому, что надо проверять ВСЕ предохранители, может у кого еще как-то напутано.
