Бахает газ при включении зажигания
- 31105gt
Здравствуйте, может кто сталкивался. Поставил гбо и после того как заглушишь, влючаю зажигание и "бах" как я понимаю загораются остатки газа...а вот с какого искра появляется? Глюк в ЭБУ или катушках? И можно л воткнуть для проверки микас 7.1 или 5.4 С 406го с газели??? Заранее спасибо
2005г. Лебедка, кенгурин, люстра, вебасто, скамейки. Нравиться аппарат!!!
- Alex[BY]
А что проще второго поколения на инжектор?31105gt писал(а):Неа, поставил простой. Второго поколения ставил на волгу на 406-ой, замотался с ним то эбу глючит, то форсунки...так в гараже и воляется
- valek
путаешь походу.......4-е с форсунками,а 2-ое без 8) Я свой глушу на бензе,а завожу в теплую погоду сразу на газе,ни чё не бахает......31105gt писал(а):Неа, поставил простой. Второго поколения ставил на волгу на 406-ой, замотался с ним то эбу глючит, то форсунки...так в гараже и воляетсяAlex[BY] писал(а):ГБО второе поколение?
- 31105gt
Ага...перепутал:) Там отдельный эбу, форсунки и редуктор маленький конденсат сливать не надо...но зато расход почти ка на бензине(волга 31105 ела 12) и прет резвоvalek писал(а):путаешь походу.......4-е с форсунками,а 2-ое без 8) Я свой глушу на бензе,а завожу в теплую погоду сразу на газе,ни чё не бахает......31105gt писал(а): Неа, поставил простой. Второго поколения ставил на волгу на 406-ой, замотался с ним то эбу глючит, то форсунки...так в гараже и воляется
- Alex[BY]
Ну коль малость опеределились :)
31105gt,
возможно бахает потому что клапан газовый не закрывается до конца. Т.е. ты выключил зажигание, а газ продолжает поступать. Вообще страшное дело. Так и сгореть можно.
Или где-то в тракте подачи газа застой получается.
31105gt,
Сэм
- 31105gt
На днях попробую поставить эбу от газели 405дв...главное не сжечь ничего....Sem писал(а):У меня на моём тоже бахает!!И межу прочем тоже на бензине!!У меня гбо нет!Есть предложения?valek писал(а):ГЛУШИ мотор на БЕНЗИНЕ!!!!!!!!!!!!
- Александр72
Я так подозреваю, что это дело случая. Во-первых возможно из-за того, что (как ты говоришь) только заглушил -т.е. газ во впускном коллекторе есть. Второе, если так совпадает, что в данный момент положение коленвала соответствует расположению датчика (холла?) ДПКВ. Помните как бывало при контактном зажигании, когда получалось остановить движок в момент размыкания контактов и после этого включать зажигание? Думаю здесь тоже самое.
Нет ни глюков, ни пропусков газа!!!
Хлопок происходит из-за подачи "холостой искры". При включении зажигания искра подаётся сразу на ВСЕ 4 свечи зажигания, а когда начинает крутить стартер, начинается подача искры согласно фаз газораспределения. "Холостая искра" подаётся для улучшения пуска двигателя.
Хлопок на газе происходит из-за конструктивных особенностей ГБО - он эжекторное, т.е. горючая смесь образуется до камеры сгорания. На ГБО 4-го поколения никаких хлопков НЕТ, но там инжекторная система подачи газа, т.е непосредственно в камеру сгорания. Лечится просто: глушить и заводить двигатель на бензине. :)
Хлопки при пуске двигателя на бензине- редкость. Ничего смертельного в этом нет, если у двигателя это не входит в привычку. Причиной хлопков на бензине у инжекторного двигателя, если они происходят постоянно, может быть подтекание форсунок.
