Где искать разъем подключения бокового зеркала
Павел772
Сообщение Павел772 » Ср фев 13, 2013 16:26
После удара об дерево левое зеркало перестало регулироваться.
При этом обогрев работает :)
Явно слетел контакт. Где искать в самом лопухе или дверь разбирать?
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср фев 13, 2013 17:25
Разъем в двери, а из зеркала идет провод. Но если долбанулся зеркалом, то при чем разъем.
Павел772
Сообщение Павел772 » Ср фев 13, 2013 18:26
Кто-то меня убеждал, что разъем есть и внутри лопуха.
Зеркало цело, все цело, но привод отключился.
Полагаю, что фишка слетела, т.к. провод может быть короток :)
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Ср фев 13, 2013 18:31
Подтверждаю, разъём в двери, внизу-примерно за штатным динамиком. В смысле на этом уровне
На нём имеется пимпочка вставленная в дырку в металле двери, так что разъём не болтается.
Только в Вашем случае разъём не при чём. Надо разбирать самО зеркало.
Пробег 100 000
Павел772
Сообщение Павел772 » Ср фев 13, 2013 19:11
Спасибо, буду ковырять
Yaslon
Сообщение Yaslon » Сб мар 02, 2013 21:44
Наладил?
Просто проблема та же
Павел772
Сообщение Павел772 » Вс мар 03, 2013 11:10
Еще не добрался :(
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс мар 03, 2013 20:22
А я добрался сегодня. Отщелкнул само зеркало от круглой площадки с микромоторчиками и сразу видно, что от этой площадки отвалилась клемма с тремя проводками. Надел клемму до щелчка (видно при сборке просто накинули), прищелкнул назад зеркало.
Готово!
Все заработало!
Павел772
Сообщение Павел772 » Вс мар 03, 2013 20:25
Зеркало отщелкивается нормально? Есть тонкости?
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс мар 03, 2013 20:41
Отводишь чтоб была щель между зеркалом и корпусом и отверткой аккуратно отгибаешь защелки. Ничего сложного :)
Зеркало повиснет на двух проводках питания обогрева
Павел772
Сообщение Павел772 » Вс мар 03, 2013 20:47
Огромное спасибо!
trax777
Сообщение trax777 » Пн мар 04, 2013 15:56
тоже самое! потеплеет надо будет заняться.....
Патриот 2020 АКПП
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пн мар 04, 2013 20:22
trax777 писал(а):тоже самое! потеплеет надо будет заняться.....
Правильно! Хоть и делов на 3 минуты, а холодный пластик может обломиться.
А можно в теплом боксе...
ставр
Сообщение ставр » Вс мар 10, 2013 16:27
Давно не регулировал зеркала, вчера попробовал, левое при закрытой двери не реагирует,при открытой поворачивается только наружу и вверх. Разъемы проверил вроде все соединены. Что еще может быть? Правое работает нормально.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вс мар 10, 2013 17:18
Смотри резиновую гофру от двери к кузову возможно там проблема. В этом месте провода перетираются.
ставр
Сообщение ставр » Ср мар 13, 2013 20:11
olegmednn писал(а):Смотри резиновую гофру от двери к кузову возможно там проблема. В этом месте провода перетираются.
Смотрел, там тоже все нормально.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср мар 13, 2013 20:56
Вытяни провода из кузова до упора (только аккуратно) и проверь каждый из них. У меня такое было точь-в-точь. И, вдобавок, горели дорожки в джойстике управления зеркалами. Вот, кстати, и его посмотри. Аккуратно на листе бумаги разбери его (он на защёлках сделан). Может у тебя от коротыша в проводах уже дорожки в джойстике, отвечающие за левое зеркало сгорели.
ставр
Сообщение ставр » Ср мар 13, 2013 21:22
Макашев М.К. писал(а):
ставр писал(а): Смотрел, там тоже все нормально.
Спасибо, посмотрю.
UAZIKPATRIOT
Сообщение UAZIKPATRIOT » Пт мар 22, 2013 07:29
Yaslon писал(а):Отводишь чтоб была щель между зеркалом и корпусом и отверткой аккуратно отгибаешь защелки. Ничего сложного :)
А я расхлестал само зеркало, а сам лопух целый и лопнутое зеркало регулируется. Его реально разбирать не надо? Вывести чтобы был зазор и потихоньку отрывать отверткой? Новое уже купил, без обогрева стоит 230 рублев.
Танки грязи не боятся!!!
Dimon99rus
Сообщение Dimon99rus » Ср апр 10, 2013 16:43
Всем привет. То же после поездки по кустам перестало регулироваться правое зеркало (обогрев работал)
Yaslon писал(а): Отщелкнул само зеркало от круглой площадки с микромоторчиками и сразу видно, что от этой площадки отвалилась клемма с тремя проводками. Надел клемму до щелчка (видно при сборке просто накинули), прищелкнул назад зеркало.
Готово!
Все заработало!
Спасибо КОМРАДам
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн мар 20, 2017 13:10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, название разъёма для подключения зеркала, разъём который находится в двери
Сообщение Blondi13 » Пн мар 20, 2017 14:02
blacktorn
Сообщение blacktorn » Сб ноя 27, 2021 16:50
может кто подскажет... у меня патрик 2006 года поставил электро зеркала все подключил работает все кроме подогрева. думал что подогрев запитан от кнопки обогрева заднего стекла . но где то прочитал что был момент когда подогрев зеркал включался отдельной кнопкой .. так вот суть вопроса где находится разъем к которому подключить эту кнопку
Сообщение Blondi13 » Сб ноя 27, 2021 22:54
Там же где и остальные разъемы на кнопки.
