Ремонт датчика скорости колеса
ADR
Машина: Патриот 2012
Сообщение ADR » Пн янв 20, 2020 18:22
Я долго не мог поверить, что жёлтый значёк на приборке свидетельствует о неисправности датчика, т.к. загорелся он почти сразу, после пропадания тормозов и зажигания контрольной лампы о низком уровне тормозухи. На асфальте был обнаружен обрыв тормозной трубки возле колеса. Датчики АБС, как и проводка - визуально целые. Залил в бачёк всю банку тормозухи. Жёлтый знак не пропал - завоздушился гидроблок подумал я и забил на некоторое время.
На днях вдруг вспомнил, что АБС имеет свой ЭБУ и в принципе то может рассказать, что случилось. Подключился OpenDiagом через Калай адаптер, обнаружил в доп системах ABS 8.0, считал ошибки и вуаля:
WhatsApp Image 2020-01-18 at 17.25.50.jpeg (131.38 КБ) 5512 просмотров
Ну чтож, это то самое несчастливое колесо, которое сбросило и потеряло цепь противоскольжения, оторвало тормозную трубку и одно из двух колёс которое сломало блокировку. И всё это в рамках одного мероприятия. Не удивлён.
Снял датчик с машины. Клипсу сохранить не смог. Замеряю сопротивление - 0 Ом. Короткое замыкание. Найденная в сети инфа говорит о пределах сопротивления 0,7 - 1,7 кОм. Бяда.
Тщательно отмыв кабель, разъём и датчик обнаружил такое:
Откусил это место - обрыв со стороны датчика.
Нашёл ещё 2 места где были небольшие шишки на кабеле. Похоже на то, что в этом месте кабель сильно был растянут. Выкусил этот 5см кусок - 750 Ом. Датчик работает, но кусок кабеля у датчика остался чуть больше 5 см :-D
Думал заменить кабель целиком, но подумав - решил спаять этот. Т.к. он действительно очень крут. Качественные многожильные проводники в мягкой изоляции, залиты силиконом и сверху ещё оболочка. Если и менять, то явно не на те, что были у меня в наличии. В общем решил так - ещё раз пострадает кабель - куплю какойнить мягкий, в броне или закатаю в металлорукав... Кароче вопрос этот пока отложен.
Вот такие получились куски:
Были спаяны:
Заизолированы:
Закрыты в термоусадку:
В итоге получился кабель:
Который дополнительно замотал изолентой:
Итоговый замер сопротивления показал 655 Ом. Немного странно... Да и пох...
Последние куски синей изоленты потратил сращивая трос от лебёдки, так что увы, кабель пришлось мотать белой. Не надеюсь конечно на долгую работу...
Когда спаивал куски, вдруг осознал, что не уверен какие концы к каким паять. В тырнете тоже эти резинки сидят в разном количестве на фото :? Смонтировать кабель "как было" не удалось, часть резинок таки не стала по своим местам. Гдето из-за несоответствия, где то получалось в натяг. Забил и зафиксировал нейлоновыми хомутами именуемыми в народе стяжками. Но широкими, длинными и проверенными :-) Включил зажигание - значёк погас, ЭБУ доволен :-)
Глядя на всё это нагромождение.... Тормоза, пневмосистема, вентиляция, датчик АБС - осталось ощущение незащищённости. Както всё это доступно для потусторонних предметов :-[
