Найденные неподключеные разъёмы.
Wanded
если так же методом исключения
Подогрев Зеркала
Поворотник зеркала
Регулятор угла наклона зеркала
Центральный замок
Электропривод на стеклоподьемник
Колонка
+ новая модель пищалка
пульт управления
по логике фишка с пульта + блокировка остальных дверей (стеклоподьемников)
Подогрев Зеркала
Поворотник зеркала
Центральный замок
Колонка
пульт управления
- Blondi13
Это всё в одной фишке.
Блокировка по LIN-шинеWanded писал(а): по логике фишка с пульта + блокировка остальных дверей (стеклоподьемников)
- heibert
- Машина: SsangYong Action Sports
Вот может пищалка. Потому что всё остальное у меня есть и подключено.
- kimych5700
Похоже пищалка. На новых картах дверных примерно по длине этого провода (возле ручки) как раз пищалки. Завтра проверю.
- heibert
тогда получается этот провод должен быть отпараллелен от основного динамика внизу двери
- Cher61
Не факт (только проверять) возможен вариант отдельных проводов в общем жгуте.
- heibert
А смысл? Магнитол со встроенными кроссоверами я массово не встречал, на стандартных ИСО разъёмах выведены 4 канала без частотного разделения. Фильтр обычно ставится прямо на динамик или непосредственно рядом с ним.
- Cher61
Смысл,имхо, в методе вязки жгутов и последующей их протяжке через дырки в двери/стойках и резинке-гофре.
А спараллелено может быть на конечном разъеме жгута.
- kimych5700
Все парни! Разъем на пищалки, сделан в параллель с передними динамиками. Серый - плюсовой, с черной полоской - минус.
- Nefastus
1. 2017
2. Стиль
3. Тоннель переключения КП
4. Фото
5. Что это за разъемы?
2. Стиль
4. Фото
- Blondi13
Большой на 4 контакта - мотор дополнительного отопителя.
Маленький на 5 - электрокран дополнительного отопителя.
И должен быть ещё один чёрный на 8 контактов - блок управления дополнительного отопителя.
- RedHead
Патриот 2017 года.
Никто не знает, что за провод с фишкой идет по раме над задним мостом?
- aleks58
Кран второй печки постоянно открыт-правим косяк проводки.
Вот на этой фоткеhttps://uazpatriot.ru/forum/download/fi ... &mode=view в левом нижнем углу разъем черный. Для чего он? У меня он просто лежит.
- 2 Медведя
Штатная сигнализация
Всех с праздником !
Вытащил блок двери водителя(Патр 2016), к нему идёт жгут , подключённый к блоку колодкой .
А от жгута идёт ещё отвод с маленькой колодкой , никуда не подключённой .Может кто знает что это ?
Всё работает.
Всё работает.
- antik
Это провод подключения динамика дополнительного. В двери отверстия под него самого и под крепеж есть, а в карте двери нет. Логика завода ставит в тупик. Но заморочиться с подключением можно. И если ставить буду, то штатный. Он дешевенький совсем.
- M@XIM
- Машина: Patriot
Всем привет. Сегодня поднял шкуру рычага кпп, а там неподключенная коса с двумя фишками. Может кто знает что это. Машина 18 года престиж.
- IMG_20180705_165925.jpg (2.9 МБ) 14174 просмотра
- kimych5700
В правом заднем крыле, где блок управления парктрониками, из косы выведена фишка с двумя проводами - синий и красный. Для чего?
- killraice
Тоже обнаружил у себя. Машина 18 года престиж. Плюсом обнаружил такой же белый, не подключенный разъем в блоке предохранителей под рулем. Очень интересно что куда)
- stey
- Машина: патриот 2018
удалось что-нибудь выяснить по зтим разьёмам ? на моём так-же лежат не задействованы \авто 18 год. -зкспедиция-\
Wanded
знакомые разьемчики....ббелый помоему подключался к мозгу раздатки... а тонкие или подогрев сидений или на зумер не пристегнутых ремней...п моему все же зумер...
- Blondi13
Розовые - это Р\Ч разъёмы
- Ляксандр
Блин, потерял фотку. На жгуте проводки правой (кажется) фары найден свободный разъём. Есть подозрение, что это ответвление на отсутствующие у пеня передние ПТФ.
18-й год, Экспедиция
Я угадал с назначением???
- Ляксандр
Пока видел только с 1 стороны. О какWanded писал(а):Если с левой такой же то он
- stey
что такое Р\Ч ? по моему они /розовые/ папа. мама. завтра взгляну получше. подогрев работает и ремень не застёгнутый пищит.
- Blondi13
Р\Ч - радиочастотные
- stey
спасибо... возможно УАЗ ставит жгут проводки \белый разъем.и розовые под коробку автомат\ !?
- Ляксандр
В общем так: только с правой стороны нашёл такой разъём. Вон сколько пиновЛяксандр писал(а):Пока видел только с 1 стороны. О какWanded писал(а):Если с левой такой же то он
А вот такие есть с двух сторон
Это видимо на туманки
У кого туманки в стоке, подскажите, включение из где? На крутилке или кнопка отдельная ?
- Blondi13
Последние - ПТФ, включение либо на МУСе, либо на подрулевом
- stey
включение 1 положение включение передних ПТФ. 2 положение включение задних ПТ огней
- Gesser
- Машина: Патриот 2019 МГ, Максимум
Сегодня ставил фаркоп и обнаружил такую вот "лишнюю" фишку заботливо обмотанную скотчем. Что это братцы?
- IMG_20190226_085802.jpg (2.42 МБ) 13493 просмотра
- IMG_20190226_085645.jpg (3.05 МБ) 13493 просмотра
- Blondi13
Это на блокировку
- Ляксандр
Ну что? Никто не в курсе что за фишка ??Ляксандр писал(а):В общем так: только с правой стороны нашёл такой разъём. Вон сколько пиновЛяксандр писал(а): Пока видел только с 1 стороны. О как
- Ляксандр
Ещё находки (лично для меня)
1. На рулевой колонке о ядом со спиральным кабелем.
2 под монтажным блоком
Вроде по теме поискал - не нашёл описания. Если пропустил - не серчайте...
- Blondi13
Жёлтые разъёмы это обычно подушки. Он как раз должен в улитку втыкаться.
А розовый, ответ несколькими постами выше
- Ляксандр
Жёлтый большой есть и он вставлен в "улитку"Blondi13 писал(а):Жёлтые разъёмы это обычно подушки. Он как раз должен в улитку втыкаться.
А этот просто висит и ответной части на улитке нет. Я вот что подумал: а может это для мультируля подготовка (у меня обычный). Вряд ли завод имеет 2 разных жгута проводки в этом месте
ANT0NI0
Патриот 14г
51432
Лимитед
Черно-розовая фишка
На конце жгута форсунок.
Датчик давления масла?
А если к бочонку подключить?
51432
Лимитед
Черно-розовая фишка
- IMG-20190601-WA0003.jpeg (801.86 КБ) 12816 просмотров
- IMG-20190601-WA0001.jpeg (698.04 КБ) 12816 просмотров
- К этому
- IMG-20190601-WA0011.jpeg (768.35 КБ) 12816 просмотров
31638 Limited 51432 февраль 2014
http://www.drive2.ru/r/uaz/788302/logbook/
http://www.youtube.com/channel/UCfRAHvqn7pRgXBlNZfDjxkQ
- Blondi13
На 14 идёт только один датчик- аварийного давления масла и идёт он в жгуте с ДТ. Так что бочонок уже отшит в панели программно. И провода под него в жгут не закладываются.
- Loparrr
- Машина: Патр 2019 максималка
Патриот 19 года максималка. Этот разъем обнаружен в левой нише багажника, в дырке, которая ближе к заднему сиденью, рядом с крепежом для ремня безопасности. Кто-нибудь знает, что это?
МИХАPIRAT
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
И я такой-же нашел у себя, когда шумку делал. Но у меня "оптимум". А если этот разъём даже на максималке не подключен никуда тогда ваще х.з.
- Loparrr
А что в принципе может быть в районе багажника или сзади с таким количеством проводов? Я, кроме подключения разъема для прицепа, ничего больше придумать не могу. Но, что-то, даже для прицепа со всей иллюминацией, слишком много проводов. Поэтому, думаю, что это тоже не вариант. А что тогда?...
Philicio
Парктроник или блок эра-глонасс.
У меня. 2019 мг выпуск октябрь 2018 без эры. Посмотрю утречком у себя
- Loparrr
Не парктроник точно, т.к. парктроник у меня стоит и подключен. А если ГЛОНАСС, то зачем он сзади? И зачем для него столько контактов?
- Fduch
- Машина: Patriot
- Blondi13
На фаркоп такой же разъём как и на патрктроники. Толко для фаркопа в левом, а для паркинга - в правом.
И на фаркоп идёт 6 проводов:
Указатель поворота левого борта;
указатель поворота правого борта;
габаритный огонь левый;
габаритный огонь правый;
стоп сигнал;
масса.
стоп сигнал;
масса.
- Fduch
- Машина: Patriot
У меня вот такая фишка у меня в багажнике слева. Справа нет никаких фишек.
- Ю К Г
- Машина: УАЗ патриот2015
Ребята привет. Такая же проблема разбирал понель на уаз патриот 2015 год не могу найти куда подключить одну фишку. Находится в середине понели за магнитолой
- IMG_20191004_195730.jpg (2.41 МБ) 12112 просмотров
- IMG_20191004_195813.jpg (2.33 МБ) 12112 просмотров
