Блок управления раздаткой-баки
wenpaxan
Блок управления раздаткой - проблемный
Сообщение wenpaxan » Ср сен 28, 2016 07:52
Может кто сталкивался с такой проблемой....?
на блоке управления раздаткой сгорела релюха переключающая показания бензобаков, аналог в магазинах купить не удалось - какая то "маде ин польша" редкая реле. При впаивании других реле неправильно работает индикатор, предполагаю, что его зажигает логика при определенном сопротивлении между контактами питания реле.
Пришлось купить новый блок управления раздаткой. У нового блока есть один существенный плюс: при выключении мотора не сбрасывается 4L на 4H. , но и огромный минус, релюшки переключения баков и включения попгреев очень сильно греются, сегодня включил попогрей - через 5 минут реле сгорела.
Вот и вопрос - чем заменить реле? Новый блок покупать не хочется думаю такое же Г... окажется.
Alex 068
Сообщение Alex 068 » Вт ноя 22, 2016 10:35
Ребята такой вопрос, проблема:
на блоке управления раздаткой сгорела релюха переключающая показания бензобаков, показывает только левый, так же не работают клавиши подогревов - возможно ли принудительно включить через разъем показания с правого бака в обход блока управления раздаткой?
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 22, 2016 10:39
Проще реле поменять на другое....
Alex 068
Сообщение Alex 068 » Вт ноя 22, 2016 11:45
Blondi13 писал(а): Проще реле поменять на другое....
А если предположить вариант поломки далеко от рай центра, как узнать остаток топлива в правом баке...
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 22, 2016 14:48
Тогда в эту тему Распиновка блока управления режимами электро-РК DYMOS и смотрим распиновочку, а потом меняем местами провода (оранжевый с коричневым в маленьком разъёме).
Alex 068
Сообщение Alex 068 » Ср ноя 23, 2016 14:01
Blondi13 писал(а): Тогда в эту тему и смотрим распиновочку, а потом меняем местами провода (оранжевый с коричневым в маленьком разъёме).
в какую тему?
Сообщение Blondi13 » Ср ноя 23, 2016 14:06
Хе, ссылка отвалилась...
Поправил....
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Чт дек 08, 2016 10:35
Blondi13 писал(а): центра, как узнать остаток топлива в правом баке...
За это сообщение автора Alex 068 поблагодарил:
реле такое в продаже почти не найти
Отправлено спустя 51 секунду:
замкнуть проводок уходящий на приборку с проводком приходящим с бака - проверено - работает.
Сообщение Blondi13 » Чт дек 08, 2016 12:12
А кто говорил именно про такое?
wenpaxan писал(а): замкнуть проводок уходящий на приборку с проводком приходящим с бака - проверено - работает.
При этом желательно их откусить от разъёма, смотать и заизолировать медицинским пластырем или скотчем...
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Пн дек 12, 2016 16:32
А другое там не работает корректно. Точнее говоря - баки переключать то будет, но при этом будут светиться оба индикатора.
Сообщение Blondi13 » Пн дек 12, 2016 16:59
Проверял?
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Пн дек 19, 2016 12:59
Blondi13 писал(а): Проверял?
Да проверял. Пытался сначала отремонтировать этот шедевр конструкторской мысли. В итоге пришлось купить новый.
Сообщение Blondi13 » Пн дек 19, 2016 13:38
А что в замен пытался ставить?
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Вт дек 20, 2016 07:22
Blondi13 писал(а): А что в замен пытался ставить?
Я к сожалению маркировку не помню. Но выбирал реле аналогичное по параметрам (они впринципе все идентичны) и размерам.
ток вроде 20А, напряжение 14v, но китайскго производства. Родная релюшка польская, но в продаже в крупных магазинах - в розницу его не нашел.
Кстати говоря - в новом блоке эти же релюхи греются как сковородки. Попогрейная сгорела уже через 5 минут работы, релюшку переключения баков приходится держать всевремя в положении выкл (показывает левый) бак, иначе тоже сгорит, правый попогрей еще не включал надолго, видимо тоже сгорит. Осталась одна со старого блока - в запас к следующей сгоревшей (думаю это будет правый попогрей). Вот такое говно у нас производят.
Сообщение Blondi13 » Вт дек 20, 2016 09:41
А сопротивления катушек какое у родных реле?
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Вт дек 20, 2016 16:31
Blondi13 писал(а): А сопротивления катушек какое у родных реле?
Не мерял, но уверен, что именно этот параметр отвечает за свечение светодиода показывающего левый/правый бак.
Сообщение Blondi13 » Вт дек 20, 2016 16:33
Где б такой блок достать не нужный, я б его вдоль и поперёк бы....
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Вт дек 20, 2016 16:39
Blondi13 писал(а): Где б такой блок достать не нужный, я б его вдоль и поперёк бы....
могу свой отдать - уже без релюх правда
Сообщение Blondi13 » Вт дек 20, 2016 17:02
Да и без реле пойдёт.
Так далее переходим в ЛС.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт янв 19, 2017 10:46
Заменил модуль управления РК, так как на старом загнулось реле переключения баков. Передний мост и пониженная включаются, попогрейки греют, а вот показания баков показывают наоборот. Нажимаешь кнопку правый бак – показывает левый ну, и левая кнопка показывает значение правого. Если в фишке поменять провода баков (оранжевый и коричневый) местами, будут ли баки показывать правильно?
mservis
Сообщение mservis » Чт янв 19, 2017 11:06
Да.
Может быть Вы имели ввиду индикатор, т.к. кнопка на баки там одна, просто широкая.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт янв 19, 2017 11:23
В том то и дело, нажимаю кнопку правого бака, загорается индикатор правого, стрелка падает в ноль, заправлен только один правый бак. Нажимаю кнопку левого бака, загорается подсветка левого, и датчик на приборке показывает значение правого бака. Как то так.
mservis
Сообщение mservis » Чт янв 19, 2017 13:25
Тогда просто провода перекинуть.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт янв 19, 2017 14:16
mservis писал(а): Тогда просто провода перекинуть.
Спасибо. Как сделаю, отпишусь.
sok
Сообщение sok » Пт фев 03, 2017 14:08
Может пригодится кому. Берём реле стеклоочистителей от Ваз 2110 за 100р. Выпаиваем от туда релюшку и впаиваем вместо нашей сгоревшей. Радуемся работой переключения баков.
Пока всё работает.
Реле от десятки на нашем блоке.
Раньше ездил с проводком.
Реле от десятки и наше справа.
Дмитрий75
Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Сообщение Дмитрий75 » Сб фев 04, 2017 20:24
Всем добрый вечер ,что может быть переключая кнопкой баки ,включаем правый бак стрелка на панели приборов уходит в крайне левое положение при полном баке и на панели приборов компьютер пишет что запас хода ноль километров. При переключении на левый бак стрелка как и положено становится на уровень топлива в баке и компьютер указывает запас хода. При переключении на зад на правый бак вся картина повторяется. Что может быть кто знает подскажите??????????? :(
Отправлено спустя 32 минуты 31 секунду:
Дмитрий75 писал(а): Всем добрый вечер ,что может быть переключая кнопкой баки ,включаем правый бак стрелка на панели приборов уходит в крайне левое положение при полном баке и на панели приборов компьютер пишет что запас хода ноль километров. При переключении на левый бак стрелка как и положено становится на уровень топлива в баке и компьютер указывает запас хода. При переключении на зад на правый бак вся картина повторяется. Что может быть кто знает подскажите??????????? :(
Забыл сказать что машина 2015 года.
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Пт фев 10, 2017 10:28
думаю что прошива прибрки кривая- для начала попробуйте приборку махнуть
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пт фев 10, 2017 13:39
Выше в теме, я такую же проблему описал. Могли бы и прочитать.
Дмитрий75
Сообщение Дмитрий75 » Сб фев 11, 2017 20:46
Всем спасибо ,разобрались был косяк в переключателе баков и раздатки ,поехал на сервис заменили полностью блок переключателей по гарантии. :)
Дмитрий51
Машина: н845мр51
Сообщение Дмитрий51 » Вс янв 20, 2019 18:26
не подскажете, как ГАРАНТИРОВАННО купить нужное реле?... А то я тут прикупил чудо-юдо...
► Показать
оказалось не оно.
Временно поставил просто перемычку просто на правый бак. Дабы хоть что-то видеть.
► Показать
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Вс янв 20, 2019 23:27
а разабрать релюшку? прикупленую?
Дмитрий51
Машина: н845мр51
Сообщение Дмитрий51 » Ср янв 23, 2019 17:51
она по контактам и по количеству онух сразу не такая... так зачем ее разбирать?
goodman
Сообщение goodman » Ср янв 23, 2019 20:48
не совсем понятен мотив установки этого реле.. можно ведь обойтись переключателем на два положения! тоже периодически подглючивает эта ерунда, думаю как выкинуть без вреда для дизайна и без потери функционала :-)
Дмитрий51
Машина: н845мр51
Сообщение Дмитрий51 » Ср янв 23, 2019 21:02
Полностью поддерживаю. При этом самое дешевое реле выйдет у нас рублей в 250, а переключатель раскрасивейший с подсветкой рублей в 100, а на Али вообще почти даром... Но пока что хочется оставить блок раздатки в "стоковом виде" + полностью рабочим...
Но наверняка придется ставить все таки переключатель что-то типа этого
► Показать
goodman
Сообщение goodman » Ср янв 23, 2019 21:10
не могу советовать такое к установке... желательно применить автомобильные кнопки с подсветкой от габаритов и подсветкой положения, покрасивше будет и роднее:)
PS свой блок уже разбирал, чистил, пропаивал. реле тоже некачественные применены, пропаивал медный поводок, плохая контактная сварка как бы что ли..
попогрев тоже бесит, выключается через некоторое время работы.. включить снова можно только после повторного включения зажигания :sad:
Сообщение Blondi13 » Ср янв 23, 2019 21:14
Так поставьте реле нормальное, например fender
NEXT
Машина: УАЗ патриот
Сообщение NEXT » Сб мар 19, 2022 16:15
Всем привет 🤝! А если всё и сразу отказало в этом блоке…, что может быть?
NEXT
Машина: УАЗ патриот
Сообщение NEXT » Вс мар 20, 2022 16:42
Ещё сегодня ни с того ни с сего начал передок подключаться произвольно по трассе(. То подключиться, то сразу отключиться. Вся эта вакханалия продолжалась , пока не снял разъём с мозгов раздатки(возле рычага КПП под чехлом с права). Блок на консоли так и не работает (((
Сообщение Blondi13 » Вс мар 20, 2022 22:28
Вынуть блок, осмотреть состояние жгута проводов, подходящих к блоку, осмотреть состояние разъёмов на блоке.
NEXT
Машина: УАЗ патриот
Сообщение NEXT » Пн мар 21, 2022 10:00
Скинул разъём с мозгов раздатки, передок отключился и не включался ещё). Разобрал блок управления в консоли , на первый взгляд увидел подгоревшую микрочип чёрненький маленький со множественными контактами находящийся примерно по середине всей схемы.
NEXT
Машина: УАЗ патриот
Сообщение NEXT » Пн мар 21, 2022 10:06
Когда снял чехол ручки КПП увидел что провода которые идут к мозгам раздатки перетёрло хомутом который был установлен предыдущим владельцем на ручку КПП(для того что бы рычаг не болтался, предварительно установив на него шланг). Ну да ладно, смысл в том что это хомут перетёр только обмотку и какие то провода между собой замкнуло(. Провода перемотал, фишку с мозгов снял .
Могла ли такая неисправность спалить микрочип в блоке? Могли ли сгореть мозги?
NEXT
Машина: УАЗ патриот
Сообщение NEXT » Пн мар 21, 2022 10:09
Вот этот чип
NEXT
Машина: УАЗ патриот
Сообщение NEXT » Пн мар 21, 2022 11:11
Под микроскопом электрик приговорил этот чип :cry: .
Проблема в том , что он взорвался а том месте где его номер(((.
Может кто знает номер этого чипа или есть возможность посмотреть , буду ооооочень признателен ))).
NEXT
Машина: УАЗ патриот
Сообщение NEXT » Пн мар 21, 2022 11:33
Может кто подскажет как этот контроллер программировать?
Сообщение Blondi13 » Пн мар 21, 2022 22:28
Блоку управления раздаткой ничего не будет - он с этим чипом никак не завязан.
Этот контроллер управляет подогревами сидений и переключением баков запрограммировать его тоже нельзя - прошивку вам никто не даст. Так что только замена модуля в сборе. Ну а если подогрев сидений не критичен, то подключить навсегда правый бак и ездить. Пока не появиться возможность приобрести новый или б/у блок.
mservis
Сообщение mservis » Вт мар 22, 2022 09:15
Еще он делает 5сек задержку для понижайки, но его можно обойти, соединив напрямую контакты крутилки с контактами разьема, как на линии включения полного привода.
Сообщение Blondi13 » Вт мар 22, 2022 22:01
Насколько я помню по схемотехнике этого блока, данный чип вообще никакого отношения не имеет к понижайку.
Задержка реализуется в самом блоке управления раздаточной коробки.
mservis
Сообщение mservis » Ср мар 23, 2022 05:04
Blondi13, ошибаешься, себе убирал эту задержку именно таким способом.
NEXT
Машина: УАЗ патриот
Сообщение NEXT » Ср мар 23, 2022 09:43
Всем спасибо за информацию!
Вчера вечером был приобретён блок б/у , поставил и все проблемы ушли! Передок подключается теперь как положено -/
Удалено.
 ! Сообщение из:
Задавайте пожалуйста вопросы в профильные темы.
