Найденные неподключеные разъёмы.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Ср мар 29, 2017 13:08
если так же методом исключения
Подогрев Зеркала
Поворотник зеркала
Регулятор угла наклона зеркала
Центральный замок
Электропривод на стеклоподьемник
Колонка
+ новая модель пищалка
пульт управления
по логике фишка с пульта + блокировка остальных дверей (стеклоподьемников)
Сообщение Blondi13 » Ср мар 29, 2017 13:33
Wanded писал(а): если так же методом исключения
Подогрев Зеркала
Поворотник зеркала
Это всё в одной фишке.
Wanded писал(а): по логике фишка с пульта + блокировка остальных дверей (стеклоподьемников)
Блокировка по LIN-шине
heibert
Сообщение heibert » Ср мар 29, 2017 19:45
Вот может пищалка. Потому что всё остальное у меня есть и подключено.
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Ср мар 29, 2017 19:50
Похоже пищалка. На новых картах дверных примерно по длине этого провода (возле ручки) как раз пищалки. Завтра проверю.
heibert
Сообщение heibert » Чт мар 30, 2017 01:18
kimych5700 писал(а): Похоже пищалка. На новых картах дверных примерно по длине этого провода (возле ручки) как раз пищалки.
тогда получается этот провод должен быть отпараллелен от основного динамика внизу двери
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Чт мар 30, 2017 23:23
heibert писал(а): тогда получается этот провод должен быть отпараллелен от основного динамика внизу двери
Не факт (только проверять) возможен вариант отдельных проводов в общем жгуте. ;)
heibert
Сообщение heibert » Чт мар 30, 2017 23:47
Cher61 писал(а): возможен вариант отдельных проводов в общем жгуте
А смысл? Магнитол со встроенными кроссоверами я массово не встречал, на стандартных ИСО разъёмах выведены 4 канала без частотного разделения. Фильтр обычно ставится прямо на динамик или непосредственно рядом с ним.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт мар 31, 2017 01:01
Смысл,имхо, в методе вязки жгутов и последующей их протяжке через дырки в двери/стойках и резинке-гофре.
А спараллелено может быть на конечном разъеме жгута.
pbuh
Сообщение pbuh » Пт мар 31, 2017 22:51
Интересная игра -/
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Сб апр 01, 2017 04:25
Все парни! Разъем на пищалки, сделан в параллель с передними динамиками. Серый - плюсовой, с черной полоской - минус.
Nefastus
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Nefastus » Ср май 10, 2017 14:50
1. 2017
2. Стиль
3. Тоннель переключения КП
4. Фото
5. Что это за разъемы?
Др-дыр-дыр...
Сообщение Blondi13 » Ср май 10, 2017 22:28
Большой на 4 контакта - мотор дополнительного отопителя.
Маленький на 5 - электрокран дополнительного отопителя.
И должен быть ещё один чёрный на 8 контактов - блок управления дополнительного отопителя.
RedHead
Сообщение RedHead » Пн июн 19, 2017 15:13
Патриот 2017 года.
Никто не знает, что за провод с фишкой идет по раме над задним мостом?
aleks58
Сообщение aleks58 » Пн июн 19, 2017 22:26
Думаю что для блокировки.
Almaty
Кран второй печки постоянно открыт-правим косяк проводки.
Сообщение Almaty » Вт июл 04, 2017 12:00
Вот на этой фоткеhttps://uazpatriot.ru/forum/download/fi ... &mode=view в левом нижнем углу разъем черный. Для чего он? У меня он просто лежит.
2 Медведя
Штатная сигнализация
Сообщение 2 Медведя » Сб ноя 04, 2017 15:12
Всех с праздником ! :-D
Вытащил блок двери водителя(Патр 2016), к нему идёт жгут , подключённый к блоку колодкой .
А от жгута идёт ещё отвод с маленькой колодкой , никуда не подключённой .Может кто знает что это ?
Всё работает.
antik
Сообщение antik » Сб фев 10, 2018 10:34
Всё работает.
Это провод подключения динамика дополнительного. В двери отверстия под него самого и под крепеж есть, а в карте двери нет. Логика завода ставит в тупик. Но заморочиться с подключением можно. И если ставить буду, то штатный. Он дешевенький совсем.
M@XIM
Машина: Patriot
Сообщение M@XIM » Чт июл 05, 2018 20:32
Всем привет. Сегодня поднял шкуру рычага кпп, а там неподключенная коса с двумя фишками. Может кто знает что это. Машина 18 года престиж.
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Пт авг 03, 2018 14:13
В правом заднем крыле, где блок управления парктрониками, из косы выведена фишка с двумя проводами - синий и красный. Для чего?
killraice
Сообщение killraice » Пн сен 10, 2018 22:08
Тоже обнаружил у себя. Машина 18 года престиж. Плюсом обнаружил такой же белый, не подключенный разъем в блоке предохранителей под рулем. Очень интересно что куда)
stey
Машина: патриот 2018
Сообщение stey » Чт фев 07, 2019 18:53
удалось что-нибудь выяснить по зтим разьёмам ? на моём так-же лежат не задействованы \авто 18 год. -зкспедиция-\
Wanded
Сообщение Wanded » Чт фев 07, 2019 21:40
знакомые разьемчики....ббелый помоему подключался к мозгу раздатки... а тонкие или подогрев сидений или на зумер не пристегнутых ремней...п моему все же зумер...
Сообщение Blondi13 » Чт фев 07, 2019 21:53
Розовые - это Р\Ч разъёмы
Wanded
Сообщение Wanded » Чт фев 07, 2019 22:03
мож парктроники?
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Чт фев 07, 2019 23:46
Блин, потерял фотку. На жгуте проводки правой (кажется) фары найден свободный разъём. Есть подозрение, что это ответвление на отсутствующие у пеня передние ПТФ.
18-й год, Экспедиция
Я угадал с назначением???
Wanded
Сообщение Wanded » Пт фев 08, 2019 08:41
Если с левой такой же то он
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Пт фев 08, 2019 10:50
Wanded писал(а):Если с левой такой же то он
Пока видел только с 1 стороны. О как
stey
Сообщение stey » Сб фев 09, 2019 00:09
что такое Р\Ч ? по моему они /розовые/ папа. мама. завтра взгляну получше. подогрев работает и ремень не застёгнутый пищит.
Сообщение Blondi13 » Сб фев 09, 2019 08:12
Р\Ч - радиочастотные
stey
Сообщение stey » Ср фев 13, 2019 14:47
спасибо... возможно УАЗ ставит жгут проводки \белый разъем.и розовые под коробку автомат\ !?
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Ср фев 13, 2019 15:44
В общем так: только с правой стороны нашёл такой разъём. Вон сколько пинов
А вот такие есть с двух сторон
Это видимо на туманки
У кого туманки в стоке, подскажите, включение из где? На крутилке или кнопка отдельная ?
Сообщение Blondi13 » Ср фев 13, 2019 16:56
Последние - ПТФ, включение либо на МУСе, либо на подрулевом
stey
Сообщение stey » Пт фев 15, 2019 17:18
включение 1 положение включение передних ПТФ. 2 положение включение задних ПТ огней
Gesser
Машина: Патриот 2019 МГ, Максимум
Сообщение Gesser » Вт фев 26, 2019 11:59
Сегодня ставил фаркоп и обнаружил такую вот "лишнюю" фишку заботливо обмотанную скотчем. Что это братцы?
Сообщение Blondi13 » Вт фев 26, 2019 12:30
Это на блокировку
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Вт фев 26, 2019 17:32
Ляксандр писал(а):
Ляксандр писал(а): Пока видел только с 1 стороны. О как
Ну что? Никто не в курсе что за фишка ??
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Сб мар 02, 2019 19:52
Ещё находки (лично для меня)
1. На рулевой колонке о ядом со спиральным кабелем.
2 под монтажным блоком
Вроде по теме поискал - не нашёл описания. Если пропустил - не серчайте...
Сообщение Blondi13 » Сб мар 02, 2019 23:28
Жёлтые разъёмы это обычно подушки. Он как раз должен в улитку втыкаться.
А розовый, ответ несколькими постами выше :-)
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Вс мар 03, 2019 13:02
Blondi13 писал(а):Жёлтые разъёмы это обычно подушки. Он как раз должен в улитку втыкаться.
Жёлтый большой есть и он вставлен в "улитку"
А этот просто висит и ответной части на улитке нет. Я вот что подумал: а может это для мультируля подготовка (у меня обычный). Вряд ли завод имеет 2 разных жгута проводки в этом месте
ANT0NI0
Сообщение ANT0NI0 » Пн июн 03, 2019 10:19
Патриот 14г
51432
Лимитед
Черно-розовая фишка
На конце жгута форсунок.
Датчик давления масла?
А если к бочонку подключить?
К этому
Сообщение Blondi13 » Пн июн 03, 2019 11:44
На 14 идёт только один датчик- аварийного давления масла и идёт он в жгуте с ДТ. Так что бочонок уже отшит в панели программно. И провода под него в жгут не закладываются.
Loparrr
Машина: Патр 2019 максималка
Сообщение Loparrr » Сб июл 13, 2019 12:56
Патриот 19 года максималка. Этот разъем обнаружен в левой нише багажника, в дырке, которая ближе к заднему сиденью, рядом с крепежом для ремня безопасности. Кто-нибудь знает, что это?
МИХАPIRAT
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
Сообщение МИХАPIRAT » Вт июл 16, 2019 13:01
И я такой-же нашел у себя, когда шумку делал. Но у меня "оптимум". А если этот разъём даже на максималке не подключен никуда тогда ваще х.з.
Я не ем того,что полезнее,и очень люблю ходить по лезвию, и ненавижу быть в плену у букв и чисел. (А.Розенбаум)
Социальная защищенность,пенсионный фонд, Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт.
Loparrr
Сообщение Loparrr » Вт июл 16, 2019 20:54
А что в принципе может быть в районе багажника или сзади с таким количеством проводов? Я, кроме подключения разъема для прицепа, ничего больше придумать не могу. Но, что-то, даже для прицепа со всей иллюминацией, слишком много проводов. Поэтому, думаю, что это тоже не вариант. А что тогда?...
Philicio
Сообщение Philicio » Вт авг 06, 2019 21:06
Парктроник или блок эра-глонасс.
У меня. 2019 мг выпуск октябрь 2018 без эры. Посмотрю утречком у себя
Loparrr
Сообщение Loparrr » Ср авг 07, 2019 14:59
Не парктроник точно, т.к. парктроник у меня стоит и подключен. А если ГЛОНАСС, то зачем он сзади? И зачем для него столько контактов?
Fduch
Машина: Patriot
Сообщение Fduch » Ср окт 02, 2019 12:14
На фаркоп же 7 пинов. А есть розетки с 13 пинами.
Сообщение Blondi13 » Ср окт 02, 2019 18:34
На фаркоп такой же разъём как и на патрктроники. Толко для фаркопа в левом, а для паркинга - в правом.
И на фаркоп идёт 6 проводов:
Указатель поворота левого борта;
указатель поворота правого борта;
габаритный огонь левый;
габаритный огонь правый;
стоп сигнал;
масса.
Fduch
Машина: Patriot
Сообщение Fduch » Пт окт 11, 2019 06:24
У меня вот такая фишка у меня в багажнике слева. Справа нет никаких фишек.
Ю К Г
Машина: УАЗ патриот2015
Сообщение Ю К Г » Пн окт 14, 2019 09:25
Ребята привет. Такая же проблема разбирал понель на уаз патриот 2015 год не могу найти куда подключить одну фишку. Находится в середине понели за магнитолой
