Подъем стекол с ПДУ
Павел_Каб
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Павел_Каб » Ср мар 08, 2017 10:03
Все остальные команды доступные в программе diagn_uaz.exe:
ReadDataByLocalIdentifier
82 41 F1 21 01 D6 -- входные состояния (концевики и пр.), выходные
состояния (управляющие сигналы), внутренние состояния, биты
конфигурации
ReadEcuIdentification
82 41 F1 1A 80 4E -- ECUIdentificationDataTable
82 41 F1 1A 90 5E -- VIN
82 41 F1 1A 91 5F -- vehicleManufacturerECUHardwareNumber
82 41 F1 1A 94 62 -- systemSupplierECUSoftwareNumber
82 41 F1 1A 98 66 -- repairShopCode
82 41 F1 1A 99 67 -- ProgrammingDate
82 41 F1 1A E0 AE -- vehicleManufacturerCPHardwareNumber
82 41 F1 1A E1 AF -- systemSupplierCPSoftwareNumber
Ошибки
83 41 F1 13 80 00 48 -- "Get troubles"
83 41 F1 14 80 00 49 -- "Clear troubles"
84 41 F1 31 02 04 01 EE -- указатель поворота ЛБ 4 сек
84 41 F1 31 02 04 02 EF -- указатель поворота ПБ 4 сек
84 41 F1 31 02 04 04 F1 -- питание датчиков СБ 4 сек
84 41 F1 31 02 07 10 00 -- освещение салона 7 секунд
84 41 F1 31 02 03 20 0C -- клаксон 3 секунды
Мой канал на YouTube: https://www.youtube.com/c/PavelKabanovA
den5014
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение den5014 » Ср мар 08, 2017 14:22
Приветствую! авто начала 13 года, мой БУ будет реагировать?
Павел_Каб
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Павел_Каб » Ср мар 08, 2017 21:18
Смотря какой там блок управления установлен. По идее если слева от руля один разъем OBD то скорее всего будет, а если 2 - то это старый блок.
Но проверить всегда можно.
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Blondi13 » Ср мар 08, 2017 21:30
А это где у нас два разъёма ОБД слева от руля?
Павел_Каб
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Павел_Каб » Чт мар 09, 2017 00:13
Я всех Патриотов не видел, и какие разъемы бывают точно не скажу, но в этой же теме, в первых постах написано, как я понял, что есть блок 3163-6512021, а есть 3163-6512020 и что у *21 какой то двойной разъем.
Как то так.
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Blondi13 » Чт мар 09, 2017 09:03
Блоков действительно несколько.
Вот 3163-6512020:
С одним разъёмом.
А вот 3163-6512021:
С двумя разъёмами.
И что бы увидеть какой стоит надо снять обшивку справа в ногах у пассажира.
NicNT
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение NicNT » Чт мар 09, 2017 11:46
На водительской двери две кнопки стеклоподъёмников-первый блок. Четыре кнопки стеклоподъёмка-второй блок
barimos
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение barimos » Вс мар 12, 2017 20:32
Приветствую, Павел_Каб.
Попробовал твою инструкцию, но при помощи блютуз адаптера китайского ELM327.
выполнил по инструкции пункты:
Павел_Каб писал(а): 3. Инициализируйте сканер с помощью команды «ATZ» (в ответ адаптер должен выдать версию прошивки). Регистр букв в командах и пробелы значения не имеют.
4. Включите отображение ответа целиком (с заголовками, чтобы видеть что происходит) с помощью команды «ATH1».
5. Введите команду «ATTP5» (выберется нужный протокол).
6. Теперь командой «ATSH 81 41 F1» установите заголовок запроса.
7. Командой «ATSR F1» настраивается приёмный фильтр на адрес адаптера.
ответы
3. elm326 v2.1
4. ok
5. ok
6. ok
7. ?
и на этом все. все последующие команды не принимает
на 81
ответ BUS INIT: .... ERROR
на 21 01 та же ошибка.
Не подскажешь что не так? пробовал 2 терминала.
Наверно адаптер для этого не подходящий.
Павел_Каб
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Павел_Каб » Вс мар 12, 2017 22:46
Похоже распространенная проблема с bluetooth. Народ пишет что нужно использовать во эту программу: "Bluetooth Terminal HC-05"
https://play.google.com/store/apps/deta ... thterminal, и адаптер "ELM327 BLUETOOTH OBD II" только обязательно Rev1.5.
barimos
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение barimos » Пн мар 13, 2017 05:16
Этим терминалом и пользовался, значит проблема в адаптере.
aeks78
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение aeks78 » Вт мар 14, 2017 08:17
barimos писал(а):Приветствую, Павел_Каб.
ответы
3. elm326 v2.1
4. ok
5. ok
6. ok
7. ?
на 81
Добрый день.
Побывал с адаптером ELM327 и прогой Блютуз терминал Н05 выдовал ошибку но потом заметил что зажигание выключено включил и все заработало...
barimos
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение barimos » Вт мар 14, 2017 08:48
Я пробовал с выключенным зажиганием (но с ключом)
С включенным зажиганием
С заведенным двигателем
Результат был одинаков, хотя не понял почему при выключенном зажигании приходили ответы.
Машина 16 года, до рестайлинг.
evgen8207
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение evgen8207 » Ср мар 15, 2017 13:22
Патрик 17 года. Пробовал через ВТ адаптер, все получилось. Водительское стекло заработало в автомате. Респект Павлу!!!
Евгений Сахалин
Машина: патриот
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Евгений Сахалин » Чт мар 23, 2017 16:13
патриот 14 года. все заработало. только через блюпуп и включенном зажигании.
polkan
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение polkan » Сб мар 25, 2017 13:25
Купил я коника... стиль выпущен в середине февраля текущего года
ебд синий есть, скачал проги и попробовал... нифига не вышло... гранаты не той системы? ;)
сперва блютуз терминал. и секур и инсекур соединения, и шестнадцатиричный и текстовый форматы... безполезно - вопрос возвращается
далее опендиаг ругнулся 'в разработке' и песец, только такое окно и вижу, остальные пусто
ну и напоследок прога Piston такое показала, и тоже более ничего интересного
возможно терминал не тот...
2017 Стиль
polkan
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение polkan » Вс мар 26, 2017 09:10
дополняю:
так и есть... скачал другой терминал (выше ссылка была), он хоть и обрезок, но всё сработало как и описано... счас буду просить программеров гуи родить к списку команд (либо сам за учёбники сяду)
2017 Стиль
artmil
Машина: УАЗ Патриот Стиль
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение artmil » Пн мар 27, 2017 11:38
Павел_Каб, приветствую и прошу помощи, попробовал сделать по инструкции - на запрос atz выдает atz ? Пробовал команду at@1, тоже выдает в ответ саму команду и знак вопроса. У меня bluetooth чёрный с синей кнопкой, версии 1.5. Car doctor или open diag нормально подключается. УАЗ 2017 модгода стиль. Программа bluetooth terminal, пробовал два типа соединения - защищенное и нет, на заведеном и нет двигателе.
Павел_Каб
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Павел_Каб » Пн мар 27, 2017 19:58
Как выясняется, не все bluetooth терминалы одинаково полезны!
см. мое сообщение выше: http://uazpatriot.ru/forums/topic.html? ... 9#p1484529
Пробуй этой программой, и не забудь выключить зажигание.
n.i.c.k.74
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение n.i.c.k.74 » Чт апр 06, 2017 16:18
Павел_Каб писал(а): Как настраивать блок управления электропакетом УАЗ Патриот
(3163-6512020, (УКНГ.453761.851ТУ), ИТЭЛМА, аналогичен блоку управления электропакетом 2170 "Приора" 2170-3763040, но отличается назначением некоторых управляющих битов.)
Чуть позже на моем канале в youtube будет видео.
Павел , привет ещё раз ) Видимо я вааще недалёкий ( Подскажи какую комбинацию цифр необходимо ввести , чтоб активировать : авто эсп , подъём стёкол с брелока и раздельное отпирание дверей .
polkan
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение polkan » Пт апр 07, 2017 07:31
n.i.c.k.74 писал(а): какую комбинацию цифр необходимо ввести , чтоб активировать : авто эсп , подъём стёкол с брелока и раздельное отпирание дверей .
исходя из инструкции
11. Далее командой «31 04 00 XX» устанавите новую, желаемую конфигурацию (если нужно еще раз изменить настройку, повторите п. 10),
где XX это сочетание следующих флагов:
01 -- автопостановка в режим охраны
02 -- подъём стёкол ЭСП от ПДУ
04 -- разрешение работы сирены
20 -- запрет штатной охранной системы
40 -- режим AUTO для ЭСП водителя
80 -- разрешение раздельной разблокировки дверей
(например, для включения ТОЛЬКО подъёма стёкол с ключа и включения режима
AUTO для ЭСП водителя следует использовать команду «31 04 00 42» (02+40=42)).
Все комбинации параметров выставляются простым суммированием, НО, судя по всему, параметр 08 всегда выставлен, прописываете вы его или нет!, т.е. записав 42 вы обратно прочитаете 4a (42+08).
P.S. Себе я поставил функции: 01, 02, 04, 40 (команда «31 04 00 47» либо «31 04 00 4F»)
хотелка - код
авто эсп - 40
подъём стёкол с брелока - 02
раздельное отпирание дверей - 80
формула - (4+0+8) (0+2+0) = 12(C) 2(2) = C2
итоговая строка - 31 04 00 C2
2017 Стиль
Павел_Каб
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Павел_Каб » Пт апр 07, 2017 08:06
Все правильно.
Могу разве что добавить, что еще 08 прибавится автоматом, т.е. назад прочитается C(12)A(10), можно сразу CA вводить, никакой разницы.
n.i.c.k.74
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение n.i.c.k.74 » Пт апр 07, 2017 09:40
Всё заработало , НО почему теперь звуковой сигнал при работающей сигналке не арбайтен ? ||0
polkan
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение polkan » Пт апр 07, 2017 16:02
n.i.c.k.74 писал(а): Всё заработало , НО почему теперь звуковой сигнал при работающей сигналке не арбайтен ? ||0
поясни?
кнопку давишь, не гудит? (зачем кнопку давить в запертом авто?)
пинаешь авто, должна гудеть и не гудит?
по дороге едешь, кнопку давишь и не гудит?
2017 Стиль
n.i.c.k.74
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение n.i.c.k.74 » Пт апр 07, 2017 17:16
поясни?
По дороге едешь , кнопку на руле давишь -гудит , стоишь , кнопку на руле давишь - гудит ) Не работает звуковой сигнал при срабатывании сигнализации , допустим авто стоит с включеной противоугонной сигнализацией в режиме охраны , но при отпирании двери она только моргает поворотниками и не гудит .
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
На кнопку обнаружения на парковке реагирует так же - повортками миргает , а звука ёк .
NicNT
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение NicNT » Пт апр 07, 2017 18:35
Там на сигнале два реле было. Одно с руля управлялось,а другое с электропакета. Отключилась бибикалка в электропакете. Обратно параметры электропакета вернуть можете?
n.i.c.k.74
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение n.i.c.k.74 » Пт апр 07, 2017 19:33
NicNT писал(а): Там на сигнале два реле было. Одно с руля управлялось,а другое с электропакета. Отключилась бибикалка в электропакете. Обратно параметры электропакета вернуть можете?
Дык ясно , что с электропакета ) , пока шаловливыми ручонками не влез , усё работало в штатном режиме , только вот вернуть или сделать как надо моих знаний не хватает , те их нет в даном направлении , мне проще /-- . p.s до этого тыкал(отправлял) команду 122 , может отсель ноги растут ?
Если блок электропакета настраивается только разовым набором команд , то какую команду необходимо отправить для вкл. звукового сигнала при срабатывании охранной сигнализации , раздельной разблокировки дверей , авто эсп вод. двери , подьёма стёкол с брелока ?
NicNT
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение NicNT » Пт апр 07, 2017 20:33
Ну дак всё правильно. Забита комбинация 11001010 или CAh. Сирены здесь нет. Нужна комбинация 11001110 или CEh. Третья справа единица -работа сирены. Вводите CE в команде и будет вам счастье... наверное :-) .
polkan
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение polkan » Сб апр 08, 2017 00:52
хотелка - код
авто эсп - 40
сирена - 04
формула - (4+0+8+0) (0+2+0+4) = 12(C) 6(6) = C6
итоговая строка - 31 04 00 C6
ну или, с учетом +08, получается 31 04 00 CE
пробуй
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
для памяти (и чтобы сами могли посчитать) напишу тут счёт 'на шашнадцать'
00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 это десятичный счёт
00-01-02-03-04-05-06-07-08-09--A--B--C--D--E--F это шестнадцатиричный
то есть до '9' совпадает, далее по порядку заменяются на ABCDEF (чОртовы инглиши, понапридумывают счётов разных! :) )
2017 Стиль
n.i.c.k.74
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение n.i.c.k.74 » Сб апр 08, 2017 20:06
polkan писал(а): для
NicNT , polkan , спасибо люди добрые , не оставили балбеса без помощи O---O .
А вот это надобно прикрепить к инструкции , которую Павел опубликовал . Глядишь , такому же далёкому от программирования человеку и поможет .
borelly
Машина: Patriot 3163
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение borelly » Вс фев 11, 2018 19:32
Павел_КАБ, привет. Ты молоток, спасибо тебе и твоим друзьям. Я делал на небольшом адаптере блютус elm327 и с телефона прям как у тебя на видео :-D
единственный момент - для блютус соединения и андроида вот эта прога: Serial Bluetooth Terminal (hc-05) для прошивки удобнее.
Сделал стекло водителя и все стёкла с кнопки ключа, но неужели наш блок управления пакетом не позволяет запрограммировать остальные стёкла?
Машина у меня Патрик 2014г.в.
а ещё было бы круто, если можно поворотники запилить (3секунды при перестраивании по трассе) O---O
Moroz Tushinskiy
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Moroz Tushinskiy » Ср май 02, 2018 11:12
У меня на ПАТРИОТЕ ноября 2017 выше описанная схема не работает!
barimos
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение barimos » Ср май 02, 2018 11:25
Moroz Tushinskiy, адаптер может не подходить.
Если obd2 v2.1 то нужен другой адаптер. У меня такой не заработал.
Moroz Tushinskiy
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Moroz Tushinskiy » Ср май 02, 2018 13:27
||0
Отправлено спустя 13 минут 34 секунды:
ATZ ELM327v1.5 >
ATH1 OK >
ATTP5 OK >
ATSH 8141F1 OK>
ATSR F1? >
И ВСЁ! ||0
Отправлено спустя 9 минут 4 секунды:
Официалы подключив свою балалайку, с УАЗовской прокой, тоже сделать ни чего не смогли. Мне было сказано, что завод блочит эти функции с сентября 2017 и надо менять блок салонной электроники, на предыдущий.
barimos
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение barimos » Пн май 14, 2018 20:40
Moroz Tushinskiy писал(а):||0
ATZ ELM327v1.5 >
ATH1 OK >
ATTP5 OK >
ATSH 8141F1 OK>
ATSR F1? >
И ВСЁ! ||0
Если посмотрите выше, у меня доходило до того же самого места, что и у вас, но у меня адаптер был не подходящий. Сейчас использую на оригинальном чипе и работает, что говорит программа https://play.google.com/store/apps/deta ... identifier
Она покажет версию.
Может официалы сами не знают?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Makc-m
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Makc-m » Ср май 23, 2018 09:47
Адаптер v-1.5, все пункты прохожу, но ни чего не меняется в настройках, что я делаю не так? авто февраль 2018!
Patroler
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Patroler » Пт июл 13, 2018 18:30
Та же фигня! Машина - январь 2018. В нужном поле стоит значение 0D - все команды принимает, выдает ответы, но ничего не меняется...
Да и вообще - 0D, это как я понимаю 13. А что это за набор функций - не складывается такой из приведенных значений?
Помогите разобраться!
И я так понимаю из-за этого же window'ая uaz_diag не видит блок?
Grizli07
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Grizli07 » Сб сен 29, 2018 06:58
Павел_Каб, Павел приветствую тебя. Хотелось бы обратиться к тебе за помощью, так как только недавно пересел на уаз. Как с тобой можно связаться? Если ты в Москве то мой номер +7 9166749098. Если удобно набери. У меня много вопросов по патриот. Спасибо.
Tihiy
Машина: Уаз Патриот 2012г.в. лимитяй
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Tihiy » Пн ноя 19, 2018 22:53
Доброго времени суток! Принимайте новенького.
И так есть Патр 12-го года, мозги бош17.9.7, е-газ, блок электропакета 2020,
кнопки стеклоподъёмников и регулировка зеркал около ручника.
Обд адаптер блютуз куплен в авто49, проверен программой по ссылке выше.
Пишет версия 1.5 , вроде чесная.
С планшета через несколько терминалов пробовал по ссылкам выше, всё заканчивается на команде 81, 82. Выдаёт init bus error.
Open diag просит денег за доступ к данным, типа платный блок. Однако данные по мозгам показал.
Вопрос в следующем: если блок пустышка, сколько проводов к нему должно быть подключено?
Судя по схемам где-то 17 проводов.
PS.
Сигналка работает нормально, но хочется немного плюшек.
Tihiy
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Tihiy » Пт ноя 30, 2018 10:34
Подключил нетбук к машине, проверил блок электропакета несколькими программами.
Кроме управления замками и сиреной в нём ничего нет.
Определился как Калиновская норма.
Так что с плюшками ни чего не выйдет.
yura 78
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение yura 78 » Пн янв 07, 2019 09:38
патриот 2019 модельного ряда комплектация оптима доходит только до 81 и все. Пишет ошибку и дальше не пускает
Ермак51
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Ермак51 » Сб янв 19, 2019 14:50
конфигурации
Ошибки
Павел, приветствую!!! Не подскажите пожалуйста какую команду я должен ввести чтобы обраьно вернуть функцию закрывания и открывания дверей с пду. Раньше чето я баловался с ключами и каким-то образом она отключилась. Не работает цз с пду ни штатная сигнализация. Все три ключа прописаны. Я просто уже не знаю что делать...я заново обучал клюи, регистрировал, все хорошо. Но эти функции не работают. Машину отрюкрываю рукой с ключа. Если можно помогите пожалуйста, и если можно какой код с автоподьемом стекол с ключа. Спасибо заранее. Я очень далек от програмирования и 16ричной системы....
Павел_Каб
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Павел_Каб » Вт янв 29, 2019 00:16
Если не работают базовые функции ключа, т.е. не открываются и не закрываются двери, то видимо это просто накрылся блок который в двери установлен и в котором кнопки стеклоподъемников встроены.
Green_Monstr
Машина: Патриот 2019 Престиж
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Green_Monstr » Вт фев 25, 2020 13:49
патриот 2019 коплектация престиж.
пробую пошаманить, в итоге при вводе команды 81 выходит сообщение "BUS_Init OK, No data, Bus error"... что я делаю не так?
использую EML327 v1.5 и программу Bluetooth terminal HC-05...
адаптер рабочий, программы для сканера его находят, данные считываются, программы пишут, что адаптер поддерживает CAN-подключение
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение ASD123 » Вт мар 31, 2020 07:59
Вчера от безделья решил себе поднастроить сей девайс . Vag com был быстренько все скачал настроил ....переделал , а в оконцовке балалайка. Что характерно прога все видет значение меняется с НЕТ на ДА записывает в память, но тут же меняет все обратно. Что характерно менять можно те галочки которые стоят с завода. Плюнул... притащил скан матик ищем стеклопакет настройки меняем , результат су..а тот же. Что-то Ульяновцы замутили . Похоже шить блок надо . Наверное
:violence-snipersmiley: патриот 2019 г. АКПП
МИХАPIRAT
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение МИХАPIRAT » Пт фев 26, 2021 11:57
Аналогично Патриот 19г все команды - ОК, дохожу до команды 81 -пишет ERROR , 82 -ERROR
Я не ем того,что полезнее,и очень люблю ходить по лезвию, и ненавижу быть в плену у букв и чисел. (А.Розенбаум)
Социальная защищенность,пенсионный фонд, Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт.
