Проблема с температурой двс и вентеляторами
Роман55
Сообщение Роман55 » Ср фев 01, 2017 09:59
Нужна помощь. С утра ставлю на подогрев,прогреваю,запускаю матор приборка показывает 50 потом плавно опускается до сорока,включаются оба вентилятора и работают до тех пор пока не проедиш метров пятьсот!(Датчик температуры менял.)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср фев 01, 2017 10:15
Роман55 писал(а): Нужна помощь. С утра ставлю на подогрев,прогреваю,запускаю матор приборка показывает 50 потом плавно опускается до сорока,включаются оба вентилятора и работают до тех пор пока не проедиш метров пятьсот!(Датчик температуры менял.)
Датчик может быть исправным, а проводок может чудить.
Компутер подключать и смотреть.
И еще
Год выпуска машинки?
На первых, вроде, было два датчика.
Роман55
Сообщение Роман55 » Ср фев 01, 2017 10:17
2011 евро 3 . А севодня запустил без подогрева и таких глюков нет.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср фев 01, 2017 11:59
Роман55 писал(а): 2011 евро 3 . А севодня запустил без подогрева и таких глюков нет.
А что за подогрев?
Может он перегревает.
Роман55
Сообщение Роман55 » Ср фев 01, 2017 13:29
Да не. Рукой счупал. Да и вентиляторы долго крутят хоть на холостом хоть на оборотах и на приборке температура 40 и выше не подниается,даже когда матор прогрелся до рабочей тем-ры.
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср фев 01, 2017 18:36
Обычно вентиляторы включаются при неисправности датчика температуры. Контроллер не может достоверно определить температуру и на всякий случай включает вентиляторы.
mservis
Сообщение mservis » Ср фев 01, 2017 18:41
Думаю, что при этом еще и чек загорается. Это известный глюк при электроподогреве, так реагирует комп на странное поведение температуры, переходит в аварийные режим включая вентиляторы.
Попробуйте перед запуском заранее отключать подогрев.
Роман55
Сообщение Роман55 » Ср фев 01, 2017 20:10
Чек не загорается. До этого все норм было. Заметил что подогрев сегодня до 90 нагрел. А в тот день когда первый глюк был грелка работала с утра и до 15:00,когда запускал матор температура была гдето 55.Может прошивка глючить?
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт фев 03, 2017 16:52
единичный случай....
Может не стоит дергаться?
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Сб фев 04, 2017 09:54
Дд всем! Подскажите, перегорает предохранитель вентилятора охлаждения. Мотор подключал на прямую, работает. Установлен штатный один вентилятор. Авто 2016 на, дорестайлинг.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн фев 06, 2017 11:22
Vitos1982 писал(а): Дд всем! Подскажите, перегорает предохранитель вентилятора охлаждения. Мотор подключал на прямую, работает. Установлен штатный один вентилятор. Авто 2016 на, дорестайлинг.
Версии
1. Моторчик вентилятора подклинивает. В итоге ток в цепи больше. Вот предохранитель и горит.
2. Проблема в проводке. Где-то коротит.
Для проверки напрямую, но через предохранитель попробуй.
Если предохранитель сгорит, то проблема в вентиляторе. Если не сгорит, то копай проводку.
Роман55
Сообщение Роман55 » Вс фев 12, 2017 08:58
Ребята ну так просто не бывает!!!!! На улице -32(Омск знаетели) ставлю подогрев включаю зажигание кажет 50 запускаю температура плавно опускается на 40 включаются вентеляторы. Поработал 20 минут неотключаются. Глушу. Включаю зажигание датчик температуры не движется и матор фиг запустиш. НАДОЕЛО.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вс фев 12, 2017 11:50
а сам подогрев ставил?
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
симптомы помирающего датчика.попробуй замени.он вроде не очень дорогой.или похоже на обрыв( неконтакт) гдето..если стрелка молчит в положении около 40 даже когда горячий,значит гдето обрыв.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
извиняюсь,увидел,что ДТ менял.
а чего температура то падает,когда заводишь? должна же расти. термос?
Отправлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Роман55 писал(а): Да не. Рукой счупал. Да и вентиляторы долго крутят хоть на холостом хоть на оборотах и на приборке температура 40 и выше не подниается,даже когда матор прогрелся до рабочей тем-ры.
не тут ли ответ?
эдуард 89
Система охлаждения двигателя
Сообщение эдуард 89 » Вс фев 12, 2017 15:24
доброе время суток. подскажите почему не отключаются вентиляторы.
Роман55
Сообщение Роман55 » Вс фев 12, 2017 18:22
Грелка стояла. Пол зимы было все норм. Датчиков поменял 3 штуки без изменений. Снял клему на пол часа,включаю зажигание все тоже.
Термостат работает норм.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Прошивка может умирать как думаете,чек не загорается при глюках. Проводка в идеале рукожопых небыло вроде. До меня ездил дедуля пердуля
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вс фев 12, 2017 18:29
дедули пердули обычно не знают где запаска))). так стрелка температуры хоть шевелится? не пойму.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
смотри,как у меня было: забыл подключить дт. завел,прогрел,заглушил.поначалу не обратил внимания на вентиляторы.так как завел первый раз после сборки после замены цепи.понятное дело,тут пока было не до вентиляторов. завелась,я обрадовался ,прогрел и заглушил.пока упорядочивал под капотом,ключи из под машины достал,ворота открыл,завел.смотрю,температура около 60. по стрелке. ну выехал с гаража,пока закрыл ворота,туды сюды,в общем поехал.слышу,вентиляторы тарахтят.на приборку смотрю,сорокет кажет.вспомнил про разьем дт.остановился,надел его.вентиляторы замолчали,стрелка поднялась. ну и поехал дальше.похожи симптомы? попробуй закороти скрепкой разьем с датчика. должны вентиляторы встать. или чек выдать. а еще,мало ли, датчикто тот менял,что надо? так,на вмякий случай.... тут на ыоруме,да и в инете много инфы о том,где этот датчик.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
эдуард 89 писал(а): доброе время суток. подскажите почему не отключаются вентиляторы.
да полосни ножом по проводам они и выключатся.))) а если серьезно,стрелка что кажет? вентиляторы обычно маслают если обрыв в цепи.
Роман55
Сообщение Роман55 » Вс фев 12, 2017 20:24
Про датчик не смешно сам механом работаю. Когда без подогрева запускаю то все нормально. Грею ,запускаю,стрелка постепенно опускается до сорока и в этот момент включается вентеляторы и стрелка лежит неподвижно. Если заглушить то хрен запустиш. Проезжаеш метров надцать и стрелка начинает подниматся. Провода шеаелил все бестолку
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Возможности на диагностику сьездить пока нет в калхозе нахожусь на больничном.
Один диагност сказал по телефону что когда падает температура падает то мозги думают что неисправен датчик тем-ры и врубает вентеляторы. Кароче хрень.
Да кстате дедуля(царство ему небесное)всю жизнь отшеферил и был профи. И еще,машина простояла в гараже больше года. Я езжу два месяца.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вс фев 12, 2017 20:44
ну,чем мог,помог.только вот в е-равно,не пойму.почему температура то опускается? должна же подниматься.мотор то заведен,греет.
Роман55
Сообщение Роман55 » Вс фев 12, 2017 20:46
Скрепкой ненадо. Достаточно снять разьем ДТ и вентиляторы включаются.
Ну поидеи подогрев прогревает только голову а в радиаторе антифриз холодный и пре запуске температура падает.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вс фев 12, 2017 20:51
суда позаглядуй.мож там что на мысль натолкнет. http://uazpatriot.ru/forums/16/39342.html
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Роман55 писал(а): Ну поидеи подогрев прогревает только голову а в радиаторе антифриз холодный и пре запуске температура падает.
а как же термостат? значит он открыт и не закрывается.а потом при 40 раз,и закрылся.а потом начинает плавать. клинит тогда?
Роман55
Сообщение Роман55 » Вс фев 12, 2017 20:59
Хз может. Хотя темпер держит нормально. Единственное когда долго малотит поднимается до 90 может крапаль больше.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вс фев 12, 2017 21:21
фигня какая то. завтра народ на работу повыходит,поактивней форум будет.мож чего еще насоветуют дельного.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Пн фев 13, 2017 00:58
А как подключен подогрев? Откуда берёт и куда подаёт жижу?
Роман55
Сообщение Роман55 » Пн фев 13, 2017 10:38
Берет с блока подает в головку
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт фев 16, 2017 21:45
есть проодвижения то? причину выяснил?
Сообщение Иван Шмит » Пт фев 17, 2017 04:37
то что после предпускового подогрева и запуска температура падает, это нормально, т.к. масло в картере холодное.
А по вентиляторам я бы посмотрел еще реле. У меня не точно так же, но было что релюхи залипали после включения зажигания и вентиляторы сразу начинали маслать, пока по релюшкам не стукнешь.
Ну и подключить диагностику стоит, посмотреть что вообще видит эбу, иногда ошибки могут чек и не зажигать.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт фев 17, 2017 20:56
да,было с релюхами дело.но с дальним светом.и не включал особо,а залипли :D
Роман55
Сообщение Роман55 » Чт фев 23, 2017 13:39
Тему можно закрыть. После подогрева держу минут 10 включеное зажигание потом запускаю и все нормально.
Сообщение Константин 57 » Пт фев 24, 2017 16:04
Роман55 писал(а): Тему можно закрыть. После подогрева держу минут 10 включеное зажигание потом запускаю и все нормально.
А смысл держать зажигание включенным? Чтоб доппомпа разогнала тепло по всей системе?
GALEON74
Сообщение GALEON74 » Вт апр 24, 2018 06:38
Всем привет. А без всякого подогрева сталкивались? Просто ехал " загорелся ЧЕК - задёргалась стрелка температуры - пропала тяга - заработал штатный вентилятор - а далее ваще.... стрелка упала на ноль - обороты 1200 - педаль газа не реагирует - вентилятор молотит." Спасибо друга, и его ТРАКТОРУ!!! Может бывалые форумчане подскажут, возможно этот глюк описан более подробно на форуме???
Сообщение Omen20 » Вт апр 24, 2018 10:08
Датчик температуры и его цепь проверить надо, я так думаю. Это тот датчик, что в корпус термостата вкручен. :oops:
GALEON74
Сообщение GALEON74 » Сб апр 28, 2018 07:15
Всё оказалось на много хуже. Прилип провод второго датчика кислорода к выхлопной трубе, короткое замыкание и СГОРЕЛ КОМП. Предписание официалов : Эбу, подкапотный жгут проводов, датчик кислорода, новые чипы и работа. И того 26000 руб. Выяснилось что по этой причине была отзывная компания, только забыли пригласить....( укладка провода по новому пути).
