При включении зажигания не горит чек
- топор
Здрасьте всем!Подскажет может кто что за хрень случилась.Машина работала норм,заехал в болото и решил перекурить,машину заглушил А потом включяю зажигание-не горит на панели чек,пиктограмма температуры и давления масла,бензонасос тоже не вжик.Пару раз стартером прокрутил-сел аккум.Сбегал за ЗИЛом домой,патра кое как на чалке притащил и теперь х.з. куда смотреть и где что перетряхивать?Престиж ошибок не кажет и диагностику вообше не выдаёт.
- 191
Re: При включении зажигания не горит чек
Для начала проверь предохранитель на мозги. 10 А, если память не изменяет, в подкапотном блоке. Маркировку не помню, но их там не вот сколько много.топор писал(а):Здрасьте всем!Подскажет может кто что за хрень случилась.Машина работала норм,заехал в болото и решил перекурить,машину заглушил А потом включяю зажигание-не горит на панели чек,пиктограмма температуры и давления масла,бензонасос тоже не вжик.Пару раз стартером прокрутил-сел аккум.Сбегал за ЗИЛом домой,патра кое как на чалке притащил и теперь х.з. куда смотреть и где что перетряхивать?Престиж ошибок не кажет и диагностику вообше не выдаёт.
- Romaha
такие же лампочки не горят,но бензонасос маслает.смотрел все предохранители,снимал клемму с акома,результат нулевой. подскажите пожалуйста,что делать?
- Romaha
предохранители новые вставлял
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
и индикатор дальнего света не горит,зараза
- Cher61
Машина новая? Тогда лучше в сервис, мож подсветка приборки (или она сама)
- Omen20
Тоже авто 2008 г. Ну так делов -то снять приборку и проверить тестером все негорящие лампочки. У самого тоже было похожее, только не горела подсветка. В итоге разом поменял 5 лампочек. А мысли всякие дурные в голову лезли - типа приборка кончилась, или проводка к ней.
- Romaha
Так дело в том,что лампочки поменяны и панель красным горит, как в самолете,а светодиоды которые впаяны в панель они и молчат
