Стеклоподъёмники без ключа зажигания
- vitus56yaz
УАЗ Патриот 3163 2015 г.в. Стеклоподъёмники можно включать только при вкл зажигании. Кого это задолбало, и смог сделать как нуно? Спрашивал у электрика, тот сказал не возможно. Может просто не знает.
Подскажите уважаемые патроводы
- микробушка
Постоянный <+> подключи и всё.
- Blondi13
Мишаня, там не всё так просто...
- микробушка
Почему?
Найти "+" приходящий при вкл. замка зажигания и подключить его, через предохранитель естественно. :confusion-scratchheadyellow:
З.Ы. Во чё нашёл.
- Blondi13
Не пойдёт, там ЭСП управляет контроллер и кнопки там не силовые...
- vitus56yaz
Всё правильно. Изучил тему. Кнопки на импульсы расчитаны, там нет силовых проводов. Реле общее с блоком комфорта (по моему так называется, блок находится в ногах справа). Так что думаю выход один- провода отдельно на другие выключатели и на моторедукторы в двери.
- vitus56yaz
У меня 2013 г.в. был Патр, там работали стеклоподъёмники без зажигания, 2015 гв сделали такую защиту. Даже предохранителя нет на стеклоподъёмники, всё объеденено. Если этот блок сделать не от зажигания, а на прямую, тогда всё будет питаться (иммобилайзер, ...) постоянно. Вот в чём проблема.
- Blondi13
Если мне память не изменяет, то при выключении зажигания, если не открывать двери, ЭСП продолжают работать.
Ну а дальше всё просто...
- goodman
- vitus56yaz
Вынул водительский блок управления и померил напряжение на контактах колодки при выкл. зажигании. Удивило. на одном контакте 13.7 вольт на другом 12.5, остальные 0. Что питается, для чего разное напряжение?
- goodman
нижняя ветка берёзы 2м, а верхняя 1,5м. почему у соседа не уродилась капуста? :)
а серьёзно, вам же ответили, что управляется блоком комфорта и ваша хотелка реализуется только программно или другой доработкой блока
![Russian Roulette :sad-roulette:](./images/smilies/sad/roulette.gif)
UPD вот кое какая информация появилась
- vitus56yaz
А это прочитай! Пишет форумчанин:
Можно обойтись и без кнопок дополнительных.
Достаточно подключить провод от реле, идущий "на допканап сигналки", на любой провод штатного ЦЗ, на котором во время закрытия появляется "+". А провод с контакта "85" реле перекинуть на контакт "87".
Тогда ЭСП будут работать всегда после выключения зажигания пока машина не будет закрыта штатным ЦЗ.
- vitus56yaz
Не дождался Вашего ответа. И вот всё у мня получилось благодаря всё тому же форумчанину, умничка. Всё работает как я хотел. А Вы говорили...
Не унывай и не надейся только на свой ум!!!
- kuchina
Добрый! подскажите возможно ли подключить эту кнопку задних ЭСП от 2016г. на 2011г. хочу поставить задние ЭСП вот с этой кнопкой.
- Blondi13
Если у неё не силовая контактная группа - не пойдёт. Надо будет дорабатывать проводку.
- kuchina
а можете в двух словах написать что значит доработать проводку. спасибо . да и как узнать силовая она или нет.
- Blondi13
Либо поставить дополнительные реле, либо поставить блок "МАКС-2", с ним появятся несколько удобных функций...
Если разъём такой:
![Изображение](https://media2.24aul.ru/imgs/5409e00b63d0d411a45fbee8/knopka-vk-vklyuchatelpereklyuchatelklavisha-steklopodemnika-2-4470128.jpg)
То он силовой и проводку можно не дорабатывать, ну если только удлинить где надо...
Если разъём такой:
- kuchina
- Blondi13
Этот точно не силовой.
Есть такие же только с силовой контактной группой:
http://www.zavodavar.ru/catalog/3/128
- Blondi13
Если ставить "МАКС-2", то ни какое реле не нужно.
А если просто кнопочки ваши, то по два реле на каждый ЭСП.
- kuchina
не могли бы дать ссылку на это реле. и почему надо ставить по 2 реле на каждый.
- Blondi13
Если про "МАКС", то вот:
Модуль автоматического контроллера стеклоподъемников МАКС-2
А если вопрос про обычные автореле, то вот:
![Изображение](https://b-a.d-cd.net/cfa70cu-960.jpg)
- kuchina
а возможно взять питание от своих фишек ЭПС что в подлокотнике находятся? фишка 2011г. на 8 контактов.
- Blondi13
Оттуда и нужно....
- kuchina
ясно. подскажите где можно посмотреть распиновку блока управления климатом 2016г. там две фишки к нему подходят. спасибо.
- Blondi13
- kuchina
- Blondi13
Ну тогда вот такую ссылку, а там, думаю найдёте...
Архивчик
Архивчик
