Найденные неподключеные разъёмы.
6uHT
Re: Найденные неподключеные разъёмы.
Сообщение 6uHT » Вт апр 19, 2016 15:38
Подскажите пожалуйста по разьемам
уаз патриот 2016г.в. комплектация классик
2 разьема около передней правой фары
1 разьем около передней левой фары
BoSko
Сообщение BoSko » Чт апр 21, 2016 18:38
Сегодня снимал полностью центральный тонель,разъединял все разъёмы,что бы удобнее было работать.Когда собирал всё обратно,остался один не подключенный разъём,трёхконтактный,находится со стороны пассажирского сиденья,под электроклапаном задней печки.Обыскался,но так и не нашёл,куда его втыкать.Всё собрал,подключил,всё работает.А чувство,что что-то не подключено,осталось.Кто-нибудь подскажет,что это может быть за разъём.Фото к сожалению нет.Машинка 2014 г,Лимитед.Уж очень интересно...
саня 1974
Машина: патриот
Сообщение саня 1974 » Чт апр 21, 2016 22:16
BoSko судя по вашему описанию похоже на датчик АБС,должен находится под доп.печкой ближе к пассажирскому сидению.
Сообщение Blondi13 » Чт апр 21, 2016 22:28
Он самый - датчик не ровной дороги.
BoSko
Сообщение BoSko » Пт апр 22, 2016 03:46
Так наверное на панели должен гореть,да и ошибку не выдаёт БК...,обыскался же везде,и под печкой с фонариком ползал.Разъём то коротокий,должнн где-то рядом подключаться.Может куда под настил пола залез второй разъём,придётся опять лезть...спасибо!
BoSko
Сообщение BoSko » Сб апр 23, 2016 09:55
Вот этот разъём.Извиняюсь за качество,но думаю понятно:
Вчера ехал с работы,проверял,АБС срабатывает,ни что ни где не горит.Он должен куда подключаться,кто-нибудь скажет?
Сообщение Blondi13 » Сб апр 23, 2016 11:40
Это точно не датчик неровной дороги. От этого датчика у тебя пустой кронштейн (под шлангами справа, внизу).
Philicio
Сообщение Philicio » Вс июн 12, 2016 01:53
6uHT писал(а):Подскажите пожалуйста по разьемам
Одинаковые разъемы справа и слева для противотуманок. Второй разъем у правой фары для датчика давления хладагента на машинах с кондеем
Comanche
Сообщение Comanche » Пн июн 13, 2016 06:10
Blondi13 писал(а):Он самый - датчик не ровной дороги.
всегда считал что у доп печки - датчик поперечного ускорения для абс
а датчик неровной дороги на правом клыке рамы под капотом
(у меня оба этих датчика в наличии)
Сообщение Blondi13 » Пн июн 13, 2016 14:02
Точно! Так и есть: возле печки датчик АБС, а вот датчика неровной дороги на более поздних моделях нет.
BoSko
Сообщение BoSko » Пн июн 13, 2016 14:27
А где ж тогда стоит этот датчик абс на моём Патриоте 2014 г.в.?Разъём есть,а датчика нет...интересно
Comanche
Сообщение Comanche » Пн июн 13, 2016 18:27
Проводка унифицирована с мохнатых времён, возможно при переходе на ABS Bosch9 этот датчик отменили
Сообщение Blondi13 » Пн июн 13, 2016 19:11
Правда разъём там немного не тот. На наших авто стоит вот такой:
kuzHunteR
Подскажите что за провод !
Сообщение kuzHunteR » Пн июн 27, 2016 09:48
УАЗ Патриот 3163 2013 года выпуска. Вчера менял гофру проводки между водительской дверью. Так вот, когда разбирал фишку под панелью приборов, где педали, вывалился красный толстый провод, с черной круглой фишкой на конце и небольшой резиновой изоляцией типа гармошка. Теперь мучает вопрос, то ли я его от чего то отключил, то ли он сам там болтался не подключенный. В машине вроде бы все работает. Что это за провод.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Re: Подскажите что за провод !
Сообщение Cher61 » Пн июн 27, 2016 19:38
Может подогрев лобового?
black cat
Сообщение black cat » Пн авг 08, 2016 12:13
Добрый день уважаемые!
Подскажите, что за колодка висит не задействованная в ответвлении с колодками на розетку багажного отделения, патриот лимитед 2015 года.
Сообщение Blondi13 » Пн авг 08, 2016 12:30
А фотографию можно?
black cat
Сообщение black cat » Пн авг 08, 2016 14:56
Фотку попробую сделать. По поводу колодки:
От жгута левого заднего фонаря ответвляются три одинарных провода с "фишками", два подключаются к розетке, то бишь плюс и минус, а третий там же просто висит.
kuchina
Сообщение kuchina » Пн авг 08, 2016 15:02
подскажите что это за фишка ? патриот ивеко 11г. находится за решеткой радиатора. была не подключена.
Сообщение Blondi13 » Пн авг 08, 2016 15:05
black cat писал(а): Фотку попробую сделать. По поводу колодки:
Так это может быть подсветка розетки. Они есть с подсветкой, а есть без.
kuchina писал(а): подскажите что это за фишка ? патриот ивеко 11г. находится за решеткой радиатора. была не подключена.
Разъёмы вентиляторов охлаждения.
kuchina
Сообщение kuchina » Пн авг 08, 2016 15:27
Разъёмы вентиляторов охлаждения.[/quote]
она должна быть подключенна? вентиляторы при нагреве срабатывали и без нее.
Сообщение Blondi13 » Пн авг 08, 2016 15:30
Вентиляторов сколько?
kuchina
Сообщение kuchina » Пн авг 08, 2016 16:25
Blondi13 писал(а): Вентиляторов сколько?
понятно. спасибо. глянь пожалуйста тему (не заводится) буду благодарен. не могу запустит двигатель.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт авг 12, 2016 15:18
А я, помнится, когда эту гофру менял, никаких фишек не разбирал... я их так протолкнул сквозь гофру... только те, что в самой двери... их там много, но они мелкие...)))
Сообщение Aleksandr_89 » Пт авг 12, 2016 15:19
Cher61 писал(а): Может подогрев лобового?
А с какого года его ставить начали?
blooder
Сообщение blooder » Вс авг 28, 2016 12:24
К какой кнопке соединить данный разъем ?
blooder
Сообщение blooder » Вс авг 28, 2016 13:29
там не поймешь. первые два пучка отрезаны, третий пучок идет куда то вверх. четвертый этот что на фото, следующий на аврийку.
а что говорит нам схема ?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс авг 28, 2016 13:51
Это не тот разъем, который включает доппомпу независимо от второй печки?
blooder
Сообщение blooder » Вс авг 28, 2016 14:09
я без понятий. он не был подключен к кнопке. третяя и четвертая кнопки при нажатии у меня не фиксируются, т.е. отжимаются обратно
Сообщение Aleksandr_89 » Вс авг 28, 2016 14:20
Ну так подключить его к какой-нибудь кнопке, и включить при включенном зажигании... если доппомпа под капотом зажужжит, значит оно... была такая фишка... обсуждалось в свое время)))
Сообщение Blondi13 » Вс авг 28, 2016 14:34
На доппомпу идёт провод оранжевый с чёрной полосой...
ddk
Сообщение ddk » Пн сен 12, 2016 19:23
чтоб отдельну тему не городить, спрошу тут
не знает ли кто номерка "держалки" колодки реле - чтобы присобачить к общему блоку реле, который в ногах водителя. на таком держателе у меня уже висит релюха дворников, судя по картинке - хочу еще релюх вкрячить, да вот не знаю номерка нужной детальки.
пересилил лень, погуглил :lol:
сижу пытаюсь сравнить не оно ли - http://www.chipdip.ru/product0/8983413901/
вечером пойду сковыривать что есть в машине и фоткать, чтобы убедиться.
О! http://www.3160.ru/index.php?productID=36295
атрак
Сообщение атрак » Вс сен 25, 2016 22:14
Машина 15г. Лимитед, бензин, в багажнике у дополнительной розетки висит еще не подключенный контакт. К чему он? А еще при подключении проводов фаркопа, нашел подключенный блок ( наверное чуть больше пачки сигарет у правого заднего крыла под за обшивкой. Причем жгут проводов к нему идет солидный. Не могу понять что за блок.
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
Сообщение Blondi13 » Пн сен 26, 2016 00:18
Фото неплохо бы увидеть...
nexsus
Сообщение nexsus » Пн сен 26, 2016 03:17
Не подключенный контакт на желтом проводе? тогда это подсветка доп розетки (включается вместе с габаритами, у нас просто поставили розетку без подсветки)
Блок у правого заднего крыла - это парктроник.
атрак
Сообщение атрак » Пн сен 26, 2016 08:44
nexsus писал(а): Не подключенный контакт на желтом проводе? тогда это подсветка доп розетки (включается вместе с габаритами, у нас просто поставили розетку без подсветки)
Спасибо, похоже на правду)))
Как раз вся проводка от датчиков парктроника из под машины выходит на правый бок.
Да на желтом. Если розетку с подсветкой поставить, гореть будет?
nexsus
Сообщение nexsus » Пн сен 26, 2016 14:10
Будет
blooder
Сообщение blooder » Вс окт 02, 2016 19:25
такой разъем ?
kuchina
Сообщение kuchina » Пн ноя 21, 2016 23:08
подскажите что это? машина 2015г. на втором фото разъем под педаль газа а вот выше что за разъем?
Сообщение Blondi13 » Пн ноя 21, 2016 23:29
На втором фото динамик парктроника и один из разъёмов концевика педали (скорее всего сцепления).
А вот на первом разъём педали газа и блока иммобилайзера.
kuchina
Сообщение kuchina » Вт ноя 22, 2016 00:38
Blondi13 писал(а): На втором фото динамик парктроника и один из разъёмов концевика педали (скорее всего сцепления).
спасибо.
kuchina
Сообщение kuchina » Ср ноя 23, 2016 23:26
подскажите что за разъемы? 2011г. заднее правое крыло
Сообщение Blondi13 » Чт ноя 24, 2016 10:40
Тот что большой, чёрный на 6 контактов (присутствуют только 4 контакта - перемычки) - перемычка для обогрева заднего стекла, на случай удаления штатного усилителя радиоантенны.
Тот что поменьше, зелёный - разъём для штатного блока парктроников.
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вс янв 22, 2017 14:18
Патриот 2015,комфорт.
И еще подскажите пожалуйста провода какие куда идут от этого разъема. Синий- приходит плюс при вкл зажигания, а остальные?
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Вс янв 22, 2017 19:24
предпоследняя кнопка?обогрев лобового, должны уходить на доп реле...
масса, подсветка кнопки, подсветка активности-команда на реле
heibert
Сообщение heibert » Вт фев 21, 2017 23:35
В передних дверях в той же косе, что к кнопкам стеклоподъёмников идёт. Разъём двухконтактный, мелкий. Пикап 2015 дизель лимитед. Что это?
Может для динамиков "пищалок"?
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вт мар 28, 2017 04:26
heibert писал(а): В передних дверях в той же косе, что к кнопкам стеклоподъёмников идёт. Разъём двухконтактный, мелкий. Пикап 2015 дизель лимитед. Что это?
Менял резинку кабеля и тоже нашел эту фишку. От чего? Патриот 2015 (май)
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Ср мар 29, 2017 09:12
Jelezyaka писал(а):Подскажите, что за разъёмы в дверях (двойные, цвет серый и серо-черный, примотаны к проводу на стеклоподъемник) и также двойной разъем, но уже за обшивкой багажника (красный и сине-черный)? Патриот "трофи" 15-го года Изображение Изображение
Нашел откуда разъем в двери?
Wanded
Сообщение Wanded » Ср мар 29, 2017 09:23
в задней двери:
Ц,З
Электропривод дворника
Стоп сигнал
подогрев стекла
подсветка номерного знака
+ в новых моделях провода под камеру
чего у Вас нет?
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Ср мар 29, 2017 12:53
Wanded писал(а): в задней двери:
Ц,З
Стоп сигнал
подогрев стекла
чего у Вас нет?
А в передней водительской?
