Нужна помощь
				UAZ-master
 - Машина: Патриот
Нужна помощь
Суть проблемы в том что пригнали после дтп машину без мозга(пока в кустах лежала,кто то мозг с неё нарезал).Патр 2014г.Сейчас заказал новые мозги с завода.При их установке что то потребуется?Прописывание ключей или ещё что?Подскажите как быть.
До кучи стоит не штатная сигналка двусторонняя,пучок проводов от неё идёт на косу с мозгами.Я так понимаю в обход штатного иммобилайзера.
89853030352,89773939778.Запчасти Уаз Патриот.
						- Blondi13
Re: Нужна помощь
Потребуется прописать ключи. Как? - В руководстве есть подробное описание, да и на форуме можно поискать было обсуждение.
Ключи (сами метки) надо новые. Так как старые уже не подошьются.
По обходу штатного иммо - надо смотреть каким образом оно выполнено.
				UAZ-master
 - Машина: Патриот
Re: Нужна помощь
Ключи новые тоже заказал.Буду искать как это всё подружить теперь).Blondi13 писал(а):Потребуется прописать ключи. Как? - В руководстве есть подробное описание, да и на форуме можно поискать было обсуждение.
				UAZ-master
 - Машина: Патриот
Re: Нужна помощь
Есть вопрос.Может кто подскажет.Можно ли как то добавить ключи имея на руках только один ключь?Или отключить иммо?Мозг бош последний 14-30.
						- Blondi13
Re: Нужна помощь
Можно сделать копию чипа.
				UAZ-master
 - Машина: Патриот
Re: Нужна помощь
Чип один тот что вставляется в ключ пустышку.Могу я с помощи него прописать основные ключи,те что с кнопками?Blondi13 писал(а):Можно сделать копию чипа.
						- Blondi13
Re: Нужна помощь
Радиоканал можно прописать отдельно.
Сделать копию (2 штуки) чипа иммо, из ключей с кнопками выпаять антенны иммо и вклеить туда копии чипа.
				UAZ-master
 - Машина: Патриот
Re: Нужна помощь
А если ключи с кнопками новые?Blondi13 писал(а):Радиоканал можно прописать отдельно.
И не подскажите где можно сделать эту процедуру,с копированием и впайкой?
						- Blondi13
Re: Нужна помощь
Так я про новые и писал.
Копию чипа иммо поищи в инете около себя ( в Москове это не проблема).
А выпаять и вклеить можно и самому, там особого таланта не нужно.
Но если ест возможность, то лучше прописать с помощью спеца новые в мозг.
				UAZ-master
 - Машина: Патриот
Re: Нужна помощь
Просто тут на форуме в разделе с сигналкой вроде.Найти прошу прощения ссылку не могу(с телефона не очень удобно).Описана процедура привязки с помощью одного простого ключа с чипом.Но для входа в режим програмирования я так понимаю что нужно всё таки два?Blondi13 писал(а):Так я про новые и писал.
						- Blondi13
Re: Нужна помощь
Да нужно два, поэтому, если необходимо оставить существующий ключ в памяти ЭБУ, надо считать его код из ЭБУ, затем перевести ЭБУ в режим обучения. Прописать два новых ключа, а потом дописать один старый. А это достаточно сложно.
Поэтому проще докупить один чип иммо и прописать все три новых через перевод контроллера в режим обучения. А поскольку мозг новый он стоит уже в режиме обучения.
Вообще в вашем случае, когда придёт новый комплект, проще докупить один "гробик" чипа иммо и воткнуть его в оставшийся ключ без кнопок и прописать в ЭБУ новые ключи.
				UAZ-master
 - Машина: Патриот
Re: Нужна помощь
Спасибо последовательность действий примерно понял.Можно Ваш телефон в л.с.?Боюсь просто накосячить что то.Blondi13 писал(а):Да нужно два, поэтому, если необходимо оставить существующий ключ в памяти ЭБУ, надо считать его код из ЭБУ, затем перевести ЭБУ в режим обучения. Прописать два новых ключа, а потом дописать один старый. А это достаточно сложно.
						- Blondi13
Re: Нужна помощь
Восьмая страница ветки "Восточное Подмосковье". Там есть.
						- Ruslanich77
Re: Нужна помощь
Электрики помогите советом. Случайно замкнул плюсовую клемму генератора на массу, на заглушенном двигателе, после чего вылез джеки чан и ошибка 0122 ДПДЗ, слабый сигнал. Ошибку сбросил, машина заводится, все работает. Но как то ссыкотно, последствия какие могут быть? Может проверить что нужно?
						- Blondi13
Re: Нужна помощь
Максимум что может быть отгореть перемычка между стартером и генератором, но если кз было кратковременным то ничего страшного нет....
						- Ruslanich77
Re: Нужна помощь
КЗ кратковременное, ключем полез затягивать гайку плюса гены, коротнул на массу, сразу одернул руку. Ошибка вылезла получается из за КЗ ?Blondi13 писал(а):Максимум что может быть отгореть перемычка между стартером и генератором, но если кз было кратковременным то ничего страшного нет....
Нужна помощь
Ребята, случилась проблема. Короче встряли мы в тундре, сгорели мозги. До ближайших официалов 800-900км. Дотащились до ближайшего сервиса, нашли, что замкнули провода датчика кислорода, проблему устранили. Притащили новые мозги, но не взяли чистые чипы. Как итог мигает лампа иммобилайзера и не заводится. Возможно ли как-то завестись без прописки новых ключей? Сюда их привезти еще минимум неделя. Предложили вариант с попуткой отвезти новые мозги и перепрошить их, так чтобы они вообще не спрашивали иммобилайзер, это сработает?
Патриот 15 года, мозги Бош.
- aleksfom012
Нужна помощь
Нормальный вариант вам предложили.k1ll писал(а): Ребята, случилась проблема. Короче встряли мы в тундре, сгорели мозги. До ближайших официалов 800-900км. Дотащились до ближайшего сервиса, нашли, что замкнули провода датчика кислорода, проблему устранили. Притащили новые мозги, но не взяли чистые чипы. Как итог мигает лампа иммобилайзера и не заводится. Возможно ли как-то завестись без прописки новых ключей? Сюда их привезти еще минимум неделя. Предложили вариант с попуткой отвезти новые мозги и перепрошить их, так чтобы они вообще не спрашивали иммобилайзер, это сработает?
Имобилайзер в прошивке можно выключить, ну и второй датчик кислорода заодно...
- aleksfom012
Нужна помощь
по первой лямбде обычно реализована регулировка топливной смеси, ну а второй датчик на мой взгляд не нужен, ну если только для улучшения экологии, в случае правильной работы катализатора.
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
вобщем мозг сравнивает сигналы обоих датчиков и делает выводы о эффективности работы катализатора, если вам нужен катализатор, то можно оставить его. Но как правило альтернативные прошивки делают без второго датчика, и тогда про него вообще можно забыть, и избавится от катализатора, он всё равно не вечный, а стоит дорого на замену...
