Где общая "масса" у АБС и парктроника?
zlaj
Сообщение zlaj » Ср мар 16, 2016 16:14
Приветствую! Патриот 2015 года. Сначала перестал работать парктроник - пищит постоянно. Потом загорелась лампа АБС. Лампа иногда тухнет и выявилась взаимосвязь - когда тухнет лампа АБС, парктроник работает. Лампа загорается - парктроник пищит постоянно. Подскажите, где у них может быть общая "масса" или еще что-то, что дает такую связь? Заранее благодарен!
Re: Где общая "масса" у АБС и парктроника?
Сообщение Blondi13 » Ср мар 16, 2016 22:31
Общая масса у них на кузове.
Только вот в разных местах: АБС - под капотом на шпильке рядом с АКБ, парк - на шпильке заднего правого фонаря.
zlaj
Сообщение zlaj » Пт мар 18, 2016 19:11
Массу у АКБ нашел и почистил. Ошибка АБС не пропала. Массу на заднем правом фонаре я тоже нашел, но на ней сидит только масса самого фонаря. Больше проводов к ней не подходит. Блок парктроника тоже нашел за правой задней обшивкой багажника. К нему подходит только один разъем. Очистка контактов ничего не дала, но спустя пару дней парктроник заработал. Буду смотреть, что будет дальше...
Philicio
Сообщение Philicio » Вт мар 22, 2016 01:17
Интересное сочетание. А в блок абс сигнал о включении заднего хода случаем не подается, у кого под рукой схема есть? Попробуцте снять 2 предохранителя абс (на стоянке естественно) в подкаблтном блоке. Один на 10 или 15а второй на 40. Исчезнет глюк или нет?
zlaj
Сообщение zlaj » Сб мар 26, 2016 11:42
Здравствуйте!
Оказалось, что ничего общего у них нет. Нашел неисправный датчик парковки и определил, что абс ругается на цепь правого заднего датчика.
Может быть подскажите, где проходит эта цепь и где находится разъем для подключения датчика? И какой он? Хочу его сначала подергать...
