Помогите или разъясните с бортовой сетью
lokis83
Сообщение lokis83 » Вт фев 09, 2016 21:55
Всем привет. Небольшое вступление. Купили отцу на старости лет отраду о которой давно мечтал - Патриот. 2010 года с двигателем iveco, пробег 100 000, машина в хорошем состоянии для своих лет, отец нарадоваться не может. Поэтому когда стали возникать небольшие проблемки (а может и не проблемки), он начал нервничать, а когда папик нервничает то это плохо. Поэтому прошу помогите.
Предыдущий хозяин из-за страха перегрева двигателя сделал кнопку принудительного включения вентилятора охлаждения (на автомате вент. вкл. при 100 град., страшновато мне кстати тоже). Так вот после покупки отец ездил с температурой 80 град., попав в длительную пробку темп. начала ползти за 90 град. (темп. воздуха 0 - +3), включил принудительно вент., через какое-то время темп. начала падать, но на холостых обороты поднялись до 1200 об./мин. и не падали до окончания поездки. Погуглив данный вопрос оказалось что чаще такое бывает из-за нехватки напряжения и блок управления поднимает обороты чтобы компенсировать нехватку. Со всеми имеющимися у меня знания начал проверять. Акб в покое 12,7 в, запускаем двигатель 13,7 в (мерил мультиметром на самом акб). На щитке приборов на экранчике тоже показывает напряжение в покое 12,4 в при запущенном двигателе 13,3 в. Включаем нагрузку (вент. печку, фары, магнитолу) на акб 13,4 в на щитке приборов 12,5 в. При заведенном двигателе акб 13,7 в, далее акб+ кузов 13,6в, далее акб+ двигатель 13,6 в (расхождение в о,1 в норма). Отсюда вопросы:
1. Если верить показания тестера на акб 13,7 в (при запущенном двигателе) - это норма?
2. Почему расхождение между показаниями тестера на акб и показаниями щитка приборов?
3. Если на щитке приборов показывает не правильно то в чем причина?
Ну и до кучи сопутствующие вопросы
1. Как изменить автоматическое включение вент. охлаждения при достижении более низкой температуры?
2. От чего поднялись обороты на холостом до 1200 об/мин?
P.S. Подскажите пожалуйста, а то учитывая, что на следующий день перегорела подсветка спидометра и стрелки температуры, отец сказал ну все п****ц это глобальная проблема с электрикойю.
Спасибо.
Philicio
Re: Помогите или разъясните с бортовой сетью
Сообщение Philicio » Ср фев 10, 2016 00:09
13,7 на акб это в пределах нормы
Щиток приборов занижает напругу у всех-это норма. Между акб и щитком приборов масса соединений, на которых под нагрузкой напряжение падает.
Температура включения вентиляторов определяется программой в блоке управления двигателем. Изменить помогут чиптюнеры.
Нижний порог напряжения, при котором блок управления поввшает обороты, также зашит в эбу. Следует учеть, что блок управления подключен а акб не напрямую, т.е так же как и приборка регистрирует напряжение с потерями возникшими на соединениях. По вашему описанию- все у вас нормально с электрикой. А сгоревшие ламрочки подсветки поменять и привентивно все остальные лампы подсветки приборки
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср фев 10, 2016 14:19
У меня такой же двиг по напряжению все так же но при работе двух эл вентов обороты не повышаются может акум у вас уставший у себя изменил алгоритм включения эл вентов - один вручную на два положения50+50% другой от датчикаТ в радиаторе вместо заглушки датчик TAMA 80 -85 резьба 16 шаг1,5 диффузор и эл муфту с пропеллером снял если вы не на югах охлаждения хватит
Shell32
Сообщение Shell32 » Чт фев 11, 2016 07:43
Можно поставить БК и радоваться, там любую температуру включения вентиляторов можно выставить, при этом чип тюнинг не нужен.
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт фев 11, 2016 09:11
У меня с престижем на ивеке это не прокатывает
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт фев 11, 2016 10:43
lokis83 писал(а): что на следующий день перегорела подсветка спидометра и стрелки температуры, отец сказал ну все п****ц это глобальная проблема с электрикойю.
Спасибо.
Возможно и не перегорела подсветка. Контакты разъемов на приборке или патрона могут чудить.
У меня такой цирк в подсветкой уровня топлива. Контакт патрона дурит. То светит, то не светит. Чаше не горит. Но как только приборку сниму, то всё нормально. Поставлю назад - горит. Потом опять чудит :)
PS
УАЗовод не должен быть мнительным.
lokis83
Сообщение lokis83 » Пт фев 12, 2016 21:09
patriot001 писал(а):У меня такой же двиг по напряжению все так же но при работе двух эл вентов обороты не повышаются может акум у вас уставший у себя изменил алгоритм включения эл вентов - один вручную на два положения50+50% другой от датчикаТ в радиаторе вместо заглушки датчик TAMA 80 -85 резьба 16 шаг1,5 диффузор и эл муфту с пропеллером снял если вы не на югах охлаждения хватит
Возможно конечно аккумулятор, но я его нагрузочной вилкой проверял, вроде норм 12,3 показал. Да в том то и дело что на югах, живем в Волгограде, летом жара в тени доходит до +40 плюс частые пробочки страшно блин.
lokis83
Сообщение lokis83 » Пт фев 12, 2016 21:11
Я конечно понимаю что их нельзя сравнивать, но у знакомого на FIAT DUCATO стоит такой же двигатель у него при запущеном двигателе на акб показывает 14,2. Это все ясно что в пределах 13,6 - 14,2 норма, но все же интересно почему.
lokis83
Сообщение lokis83 » Пт фев 12, 2016 21:13
Shell32 писал(а):Можно поставить БК и радоваться, там любую температуру включения вентиляторов можно выставить, при этом чип тюнинг не нужен.
А можно по подробнее про БК какой, как реализовано изменение параметров ЭБУ, неужели раельно?
lokis83
Сообщение lokis83 » Пт фев 12, 2016 21:51
Кстати на сегодняшний момент минус который идет от акб на корпус открутили хорошо почистили и на место. Напряжение так и осталось 13,7, но при нагрузке (свет вент музыка) так и осталось 13,7, т.е. была просадка при нагрузке по минусу, уже прогресс. Сейчас надо найти время поставить акб на зарядку, наверное немного просел, может после зарядки улучшится показатели. Остается вопрос с показаниями напряжения на щитке приборов, то ли сам прибор глючит, то ли идут потери по проводам и соединения, кстати интересно можно ли от него хорошим проводом подключится напрямую к акб, может будут показания точнее, никто так не делал?
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Пт фев 12, 2016 23:48
lokis83 писал(а):Кстати на сегодняшний момент минус который идет от акб на корпус открутили хорошо почистили и на место. Напряжение так и осталось 13,7, но при нагрузке (свет вент музыка) так и осталось 13,7, т.е. была просадка при нагрузке по минусу, уже прогресс. Сейчас надо найти время поставить акб на зарядку, наверное немного просел, может после зарядки улучшится показатели. Остается вопрос с показаниями напряжения на щитке приборов, то ли сам прибор глючит, то ли идут потери по проводам и соединения, кстати интересно можно ли от него хорошим проводом подключится напрямую к акб, может будут показания точнее, никто так не делал?
Имхо, там не вольтметр, там "показометр" - показывает, что ем мозги говорят :)
По темам пошарь, народ говорит, мерить надо на АКБ, смотреть на приборку с поправкой на разницу, улучшают протяжкой плюса с гены на АКБ и минус толстыми проводами на кузов, корпус гены.
Shell32
Сообщение Shell32 » Сб фев 13, 2016 09:02
У меня стоит БК Multitronics C580. Там прям есть пункт в настройках "температура включения вентилятора" и какой из вентиляторов включать. Ставишь любую температуру и он включит вент. при достижении оной. Можно так же в любой момент включить его вручную при помощи БК не зависимо от температуры. Как это реализовано, я не вдавался в подробности, можно спросить это в соответствующей ветке форума у нашего участника с ником Mult. Он официальный представитель фирмы Multitronics
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб фев 13, 2016 12:12
Ну тогда и электромуфту переводите на ручное управление она вроде плюсом управляется там можно подцепиться
lokis83
Сообщение lokis83 » Сб фев 13, 2016 18:30
Спасибо!!!
lokis83
Сообщение lokis83 » Чт фев 18, 2016 21:15
Товарищи помогите. Опять напряжение начало прыгать. На заведенном двигателе
1.акб 13,8
2.+акб - двигатель 14,1
3.+акб - кузов 13,8
при нагрузке (весь свет, музыка, вентилятор)
1.акб 13,2
2.+акб - двигатель 13,7
3.+акб - кузов 13,2
Че дель уже не знаю какие провода смотреть. Есть какой-то реле регулятор вроде в генераторе (че это такое) может чего сним?
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт фев 18, 2016 21:23
Почитать:
viewtopic.php?f=20&t=25919
lokis83
Сообщение lokis83 » Пт фев 19, 2016 18:29
спасибо почитаю посмотрю попробую
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс мар 20, 2016 04:59
lokis83 писал(а):Товарищи помогите. Опять напряжение начало прыгать. На заведенном двигателе
1.акб 13,8
3.+акб - кузов 13,8
1.акб 13,2
3.+акб - кузов 13,2
да нормально у вас все с электричеством - во всех случаях положительный баланс не парьтесь
Андроид
Сообщение Андроид » Вс мар 20, 2016 18:36
patriot001 писал(а): да нормально у вас все с электричеством - во всех случаях положительный баланс не парьтесь
положительный - не значит достаточный :) мало этого напряжения для нормальной зарядки аккумулятора.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс мар 20, 2016 19:13
Андроид писал(а): положительный - не значит достаточный :) мало этого напряжения для нормальной зарядки аккумулятора.
Для этого и придуманы строчки про обслуживание батарей и зарядники стационарные :whistle:
lokis83
Сообщение lokis83 » Пт апр 08, 2016 23:46
Вообщем все сделал. Надоело париться, плюнул на все и заменил все провода. Плюсовой от гены к стартеру и от стартера на акб, минус от двигателя к акб и от акб до кузова, точку крепления минуса к двигателю с низу перенес на верх и трах-тиби-дох везде показывает 14,1 и самое интересное на щитке приборов показывает столько же сколько и тестер на акб. Кабель купил не пожалел 35 квадрат и нормальные наконечники, а самым слабым оказался кабель от гены до стартера, его по ходу уже меняли (явно не заводской) сварочный кабель в резиновой оболочке где-то квадрат 25, а наконечники меньшего диаметра, их чтобы одеть были выкушены несколько жил, на концах возле наконечников окислен, а при вскрытии изоляции кабеля медь оказалась черной, вот и блин горелый. Теперь все хорошо.
Олег 79
Сообщение Олег 79 » Ср май 04, 2016 22:41
Тоже проблемы с акб или еще с чем то.. Какое напряжение должен показывать бортовик на холодную?( машина стоит сутки )??
Олег 79
Сообщение Олег 79 » Ср май 04, 2016 22:52
На холодную и не заведенную
Сообщение Blondi13 » Ср май 04, 2016 23:03
Зависит от степени заряженности АКБ.
Олег 79
Сообщение Олег 79 » Ср май 04, 2016 23:44
Я имею ввиду норма какая
Сообщение Blondi13 » Чт май 05, 2016 08:07
На новом и полностью заряженном АКБ от 12.6 до 13 В.
Андроид
Сообщение Андроид » Чт май 05, 2016 09:05
Через несколько часов после глушения автомобиля надо замерять, утром например.
Олег 79
Сообщение Олег 79 » Чт май 05, 2016 09:22
Про утро и идет речь... У меня показывает 12,5 +-
Сообщение Blondi13 » Чт май 05, 2016 12:23
Нормальное напряжение.
А чего не нравиться?
Андроид
Сообщение Андроид » Чт май 05, 2016 13:18
Нормальное, но если например в одной банке плотность упала, напряжение будет нормальное а ток будет слабый и заряд низкий. Нужно аккум разрядить слабым током и зарядить.
Олег 79
Сообщение Олег 79 » Чт май 05, 2016 22:33
На холодную не заведенную сегодня показал 12,2.. На прогретую с включённым ближним,печкой и магнитолой , при езде,13,2. Если тока ехать с включёнными ходовыми 13,4
Андроид
Сообщение Андроид » Пт май 06, 2016 03:54
Мало, надо погонять зарядным, а лучше проверить плотность и уровень электролита сначала.
Сообщение Omen20 » Пт май 06, 2016 09:54
Олег 79 писал(а):На холодную не заведенную сегодня показал 12,2.. На прогретую с включённым ближним,печкой и магнитолой , при езде,13,2. Если тока ехать с включёнными ходовыми 13,4
Я так понял, что это показания "бортовика" на панели,что можно приравнять к температуре на Луне :D
А непосредственно на АКБ вольтметром замерял напряжение?
nexsus
Сообщение nexsus » Пт май 06, 2016 18:31
Как вариант, чтоб сократить погрешность бортовика - перекрутите массу приборки. На заводе ее почему то прикручивают саморезом крепления блока предохранителей через пластик. В результате хреновый контакт, который греется. Я перекрутил на мет. кронштейн панели, просверлив в нем отверстие и посадив на болт М8. В итоге погрешность вольтметра на АКБ и бортовика составила 0.1-0.2 В.
