Помогите разобраться с электрикой
- Yuranum
Здравствуйте. Не так давно приобрёл Патриота 2008 года (Евро-3) с кондеем. Предыдущий владелец что-то напутал в проводке и я никак не могу разобраться с кондиционером и включением обогрева зеркал и заднего стекла. А именно:
1. При нажатии кнопки обогрева зеркал включается вентилятор который втягивает наружный воздух. И (иногда) включается электровентилятор перед радиатором. Напряжение на контактах заднего стекла отсутствует(возможно и реле неисправно).
2. При нажатии кнопки кондёра раздаётся тарахтение, наверное, работает компрессор. Напряжение на контактах заднего стекла также отсутствует.
3. Плюс к этому при включении дополнительного отопителя салона загорается лампа на кнопке кондёра, даже если кнопка не нажата.
4. Также в блоке реле и предохранителей возле ЭБУ вместо 6 реле и 3х предохранителей наблюдается 5 реле и 1 предохранитель.
Подскажите ,что из этого так и должно быть и что где поменять. Заранее спасибо! :)
Последний раз редактировалось Yuranum Вс мар 17, 2013 07:34, всего редактировалось 1 раз.
- Yuranum
Если бы просто были перепутаны кнопки это одно.. а тут цепи кондиционера разбросаны как-то..я вот пока не придумал что и где можно перепутать.
Тестер то у меня есть и схемы даже тут надыбал..но вот как-то разобраться пока не могу. не очень они наглядные.
Автоэлектрика который возьмётся ковыряться в патриоте ещё поискать :)
В том то и дело ,что места нет) Там не пустые посадочные места, а просто ничего. Я думал может так с завода было.Ну и вернуть на место недостающие реле и предохранители
- leo2
по первому пункту-что за вентилятор, который втягивает воздух? если имеется один из вентиляторов перед радиатором(правый, насколько помню), то это кондёр и есть.
по 3 пункту-так работает кнопка включения доп помпы, которая включается отдельно, если кнопка выведена специально или включается автоматически при включении заднего отопителя.
по 2 пункту-тарахтение постоянное или кратковременное-пару секунд?-если кратковременно-то это заслонка рециркуляции
Сколько всего кнопок? 3+заглушка или 4?
Я думаю, врядли такое кардинальное вмешательство было-скорее всего папки не с теми мамками поженили при разборке.
- Yuranum
Да, включается этот, но иногда. А вообще включается вентилятор системы отопления.по первому пункту-что за вентилятор, который втягивает воздух? если имеется один из вентиляторов перед радиатором(правый, насколько помню), то это кондёр и есть.
Постоянно. Заслонка работает нормально и от своей кнопки.по 2 пункту-тарахтение постоянное или кратковременное-пару секунд?-если кратковременно-то это заслонка рециркуляции
3 кнопки: обогрев, заслонка и кондёр.Сколько всего кнопок? 3+заглушка или 4?
Так вот я тоже думаю что просто разъёмы перепутали. Просто разъёмы у этих трёх кнопок не составные же? Значит, где-то ещё что то не так воткнули, раз электровентилятор кондёра включается одной кнопкой, а сам компрессор второй...
- leo2
4 разъем включает доп помпу,которая стоит на правом крыле в моторном отсеке не включаю при этом доп отопитель.
У машин без доп отопителя она выведена с завода, у машин с отопителем-не выведена, но проводка есть.
Если вывести её самостоятельно, то при включении доп отопителя на ней будет гореть огонёк-как у тебя в пункте 3.
Возможно что кондёрный разъём болтается не подключенный
Re: Помогите разобраться с электрикой
Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста: отопитель работает только на максимальной скорости. Достаточно ли поменять только переключатель или еще где то есть добавочное сопротивление?
Хотите получить полный и развёрнутый ответ - давайте максимум информации по вопросу!
- Blondi13
А какой отопитель? Основной добавочный? Или дома, который в розетку втыкается?Wangsu писал(а):Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста: отопитель работает только на максимальной скорости. Достаточно ли поменять только переключатель или еще где то есть добавочное сопротивление?
прошу прощения, забыл, что их два бывает. отопитель основной, уаз 2010г, старая панельBlondi13 писал(а):А какой отопитель? Основной добавочный? Или дома, который в розетку втыкается?Wangsu писал(а):Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста: отопитель работает только на максимальной скорости. Достаточно ли поменять только переключатель или еще где то есть добавочное сопротивление?
- Blondi13
Добраться можно сняв полку под бардачками.
Оч похож на сопротивление от ауди 100. (да, своё снял и теперь оно без дела валяется... если чё...)
мне сегодня в магазине продавец пытался продать некое сопротивление, якобы Delphi, за.... 5500 руб!!!!!Electron писал(а):Ну как успехи с отоплением?
Сопротивление здесь
http://www.uaz-autos.ru/patriot/421.htm
