Заклинило замок зажигания.
- olegmednn
Всем вечер. Помогите советом. Не поворачивается ключ в положение стартера. Замок ремонтируется или только замена? Если замена, то какие заморочки с ключами? И ещё один вопрос. Я так понял, что сам замок к запуску движка отношения не имеет, а пуск происходит за счёт замыкания контактов в круглой пластиковой накладка замка. Так вот, я пытался ее изнутри крутить, имитируя работу ключя - нулевое положение электрика отключена, первое положение електрика включается и второе положение - стартер крутит, а двигатель не запускается. Это нормально на полуразобраном замке?
- mudriy27
думаю вам нужно это http://www.bazashop.ru/product_1618532.html
пластиковую накладку (контактная группа с антенной иммо) переставите свою. в ключах с кнопками замените жала, в обычный ключ чип переставите, ну и личинку в двери смените.
- Дробильщик
- Alex[BY]
Сугубо, субъективно....olegmednn писал(а):....Сделал так, что этот ползунок все время поджат. Руль конечно не блокируется, зато замок работает.
Выкинуть этот блокиратор надо было.
И замок при его отсутствии собирать легче. :)
