помогите проблемы с машиной
Здравствуйте, у меня уаз патроит пикап 2010 года бензин недавно началась такая проблема как завожу машину она заводится стоит несколько минут и глохнет при повторном запуске когда проворачиваю ключ зажигания звук от работы бинзонасоса не слышен, снимаю клему АКБ и вставляю обратно работает завожу работает стоит несколько минут и глохнет когда заводится то обороты очень большие потом постепенно падают и глохнет :(
- Старшина
Re: помогите проблемы с машиной
Коды ошибок считывали? Если нет, то с этого нужно начать. Далее замена датчика температуры и внимательный осмотр впускного тракта на предмет подсоса воздуха.Роберт писал(а):Здравствуйте, у меня уаз патроит пикап 2010 года бензин недавно началась такая проблема как завожу машину она заводится стоит несколько минут и глохнет при повторном запуске когда проворачиваю ключ зажигания звук от работы бинзонасоса не слышен, снимаю клему АКБ и вставляю обратно работает завожу работает стоит несколько минут и глохнет когда заводится то обороты очень большие потом постепенно падают и глохнет :(
- Nordserge
- Машина: уаз
Вот здесь собака зарыта.Для начала поменяйте реле бензонасоса.Если не получится,то...не хочу расстраивать.Роберт писал(а): при повторном запуске когда проворачиваю ключ зажигания звук от работы бинзонасоса не слышен,
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Старшина
Благодарю за дополнение. Действительно забыл про главное реле и реле бензонасоса. Находятся на моторном щите и рядом с каждым предохранитель.щербенский писал(а):Вот здесь собака зарыта.Для начала поменяйте реле бензонасоса.Если не получится,то...не хочу расстраивать.Роберт писал(а): при повторном запуске когда проворачиваю ключ зажигания звук от работы бинзонасоса не слышен,
- Nordserge
- Машина: уаз
Здесь получается при первом включении насос создал давление в рампе,машина завелась,топливо кончилось,а насос то выключен.Старшина писал(а):Благодарю за дополнение. Действительно забыл про главное реле и реле бензонасоса. Находятся на моторном щите и рядом с каждым предохранитель.щербенский писал(а): Вот здесь собака зарыта.Для начала поменяйте реле бензонасоса.Если не получится,то...не хочу расстраивать.
Надо смотреть провода на ДК 2,если оплавились и замкнуло,то... :( :sclerosis:
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
