Утечка.
Comandante
Утечка.
Сообщение Comandante » Вт апр 01, 2014 10:12
Всем привет.
У приятеля на Патре 2012года (409 мотор) беда с электричеством. Пожаловался, что 3 дня стоит и акум пустой. Если массу откинуть, то стоит неделями нормально.
Пошел мерять утечку - немного немало - 0.22А. Начал откидывать поочередно все что можно. Начал с гены, потом поочереди предохеры. Эффекта ноль. Только на предохере приборки упало до 0.17А.
Снял монтажный блок, который у акума стоит, разобрал, внешне никакого криминала не увидел. Куда еще копать не пойму.
Из нештатного оборудования только бортовик и усилок. Усилок проверил отдельно на нем утечки нет.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС » Вт апр 01, 2014 11:31
мерял у себя 0.18-0.2А (считаю многовато)
из допов сигналка и бортовик.
будет потеплей буду искать.
Последний раз редактировалось ЛЕХЛЁС Вт апр 01, 2014 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Comandante
Сообщение Comandante » Вт апр 01, 2014 11:34
ЛЕХЛЁС писал(а):мерял у себя 0.18-0.2А (считаю многовато)
из допов сигналка.
А как акум себя ведет?
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Вт апр 01, 2014 12:11
А какая магнитола стоит? 2 или 1 DIN ? Был опыт, когда головное кушало электричество в спящем режиме очень хорошо.
Comandante
Сообщение Comandante » Вт апр 01, 2014 12:14
KoT_BacbKa писал(а):А какая магнитола стоит? 2 или 1 DIN ? Был опыт, когда головное кушало электричество в спящем режиме очень хорошо.
Стоит 1Дин, запитана в штатное место. Вынимание 80А предохера ситуацию не поменяло, а ведь он отрубает монтажный блок в салоне и магнитолу в частности, так?
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС » Вт апр 01, 2014 12:15
из допов сигналка.
При ежедневном использовании авто даже не замечал, а тут неделю постояла и всё.
акум в ноль, машину пришлось открывать ключем, прикурил от другой авто и после и замерял ток утечки.
да магнитола не штатная 2 DIN
Последний раз редактировалось ЛЕХЛЁС Вт апр 01, 2014 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Comandante
Сообщение Comandante » Вт апр 01, 2014 12:16
ЛЕХЛЁС писал(а): При ежедневном использовании авто даже не замечал, а тут неделю постояла и всё.
Значит идентичная картинка. Будем искать :)
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Вт апр 01, 2014 12:30
Comandante писал(а): Стоит 1Дин, запитана в штатное место. Вынимание 80А предохера ситуацию не поменяло, а ведь он отрубает монтажный блок в салоне и магнитолу в частности, так?
За предохранитель не скажу, а вот может для начала фишки с самой магнитолы и бортовика сдернуть да и посмотреть, что будет?
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт апр 01, 2014 19:45
Тут правильное подключение магнитолы.
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p= ... tcount=101
Пробег 100 000
Серж Несмиянов
Сообщение Серж Несмиянов » Чт апр 10, 2014 08:21
Привет ВСЕМ!!! Такая же беда с батарейкой причем менял ставил новые и не новые один черт четыре дня и увсё. Думаю это от бортовика проблема, так как заметил воровство энергии после его установки, но сам не большой спец в электрике буду следить за темой да и искать спеца. Удачи.
Люблю дороги - дороги без конца.
tpa
Сообщение tpa » Чт апр 10, 2014 08:41
У меня с новья не отключалась муфта подключения компрессора кондиционера, ток утечки был порядка 3 А, при подключении массового провода щелкало реле. Аккума хватало на два-три дня...
У жены на Авео мерил для сравнения, было 0,02-0,03А. Зиму стояла - все путем :)
