Коротит прикуриватель. Разобраться со схемой.
- propaganda
Ну в общем, помощь нужна. В электрике-туп и глуп. Провода вижу которые идут от прикуривателя, монтажку в салоне разобрал. Внимание вопрос. Схему электрическую скурил, не понял. Какой разъем и какие провода (номер разьема и номер проводов к колодке), что бы переложать проводку прикуривателя?
- propaganda
- leo2
По распиновке монтажного блока на 3 стр камасутры х5 3 это перелючатель отопителя, кнопка выкл обогрева зад стекла и прикуриватель, Сам элемент обогрева на 2 проводе. Возможно к этому же проводу(3) и попогрей подключили. В распиновке его нет вообще.propaganda писал(а):У меня вроде как прикуриватель и попагрей. Пойду проверять. Спасибо за наводку.
Еще вопрос существует в природе схема электропроводки УАЗ Патриот, в которой может разобраться простой смертный.
- propaganda
- propaganda
- Blondi13
Это как?propaganda писал(а):F10 предохранитель в салоне. На монтажке маркировка то ли задние противотуманки, в камасутре 13 предохранитель вообще резерв, в мануале прикуриватель. Вот так то.
Разобрав монтажку нашел + прикуривателя, минус не нашел((. Место протира не обнаружил, вечером буду всю косу деребанить. 8)
+ есть, а минус гиде?
В смысле провод того?
- leo2
Ну на самом прикуривателе то он есть.Blondi13 писал(а):Это как?propaganda писал(а):F10 предохранитель в салоне. На монтажке маркировка то ли задние противотуманки, в камасутре 13 предохранитель вообще резерв, в мануале прикуриватель. Вот так то.
Разобрав монтажку нашел + прикуривателя, минус не нашел((. Место протира не обнаружил, вечером буду всю косу деребанить. 8)![]()
Про несоотвествие маркировки предохранителей реальным предохранителям на форуме было, как раз касательно предохранителей прикуривателя, причём сообщения от разных годов. Я так понял ты ищешь провод монтажного блокана прикуриватель.
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Прикуриватель и попкогрейки = предохранитель №12 на 20А, крайний справа в верхнем ряду на колодке предохранителей.
Предохранитель этот имеет право сгорать при неаккуратном впендюривании в прикуриватель чего-то другого, кроме прикуривателя, например, навигатор, регистратор... Эти девайсы имеют свойство в прикуривателе (и только в нём!) коротить "+" на массу. В соседней розетке этого не происходит
- leo2
Блок на новых машинах другой чтоли?AnderLuk писал(а):Прикуриватель и попкогрейки = предохранитель №12 на 20А, крайний справа в верхнем ряду на колодке предохранителей.
В старом 2 ряда по 10 и крайние 1,11 и 10 и 20.
2 и 12-это ближний, а 3 и 13-это дальний, какой прикуриватель у меня не помню, но с книжкой(мануалом) совпадает.
- propaganda
Висело на прикуривателе, антена радио+ТВ, регистратор. Все отключено, пред горит. Включаешь прикуриватель, загорается подсветка крутилок печки. Видимо коса проводов где-то перетерлась и + на массу замыкает. Зимой умирала педаль газа, видимо. по той же причине. Педаль менял проблема ушла перекладкой провода под рулевой колонкой. 8)AnderLuk писал(а):Прикуриватель и попкогрейки = предохранитель №12 на 20А, крайний справа в верхнем ряду на колодке предохранителей.
- propaganda
Все верно. Просто в камасутре номерация предов начинается с четвертого (первые три резерв). Ф10 получается в камасутре под номером 13, на монтажном блоке на нем пиктограмма в веде фары, свет вниз и тильда ~. )) Фото на телефоне, завтра постараюсь закинуть, что бы не быть голословным. Сил косу дербанить нет, были гости немного выпил. Разобрал всю бороду. 8)leo2 писал(а):Блок на новых машинах другой чтоли?AnderLuk писал(а):Прикуриватель и попкогрейки = предохранитель №12 на 20А, крайний справа в верхнем ряду на колодке предохранителей.
- propaganda
Минус где-то рядом.))) Плюс приходит на разьем 12 контактов. Черных проводов(минус на прикуривателе черный), там вроде 3. Один из них с большой вероятностью.Blondi13 писал(а):Это как?propaganda писал(а):F10 предохранитель в салоне. На монтажке маркировка то ли задние противотуманки, в камасутре 13 предохранитель вообще резерв, в мануале прикуриватель. Вот так то.
В общем три источника. а нормальной читаемой схемы, для далеких как я нет. 8)
а как снять прикуриватель? разбирать всю панель что ли?
вчера не успел углядеть за женой - пихнула как-то неудачно навигатор в прикуриватель и пропало питание в нём. никогда не лезла сама, а тут первый раз проявила инициативу.
нашёл предохранитель на 10А в блоке около руля (там сигаретка нарисована). предохранитель целый и на нём есть 12в. а в самом прикуриватели нет 12в.
думаю наверно дело в самих контактах прикуривателя.
там разве по схеме с прикуривателем ещё что-то весит? у меня на рисунке в книжке по ремонту только один прикуриватель отдельно, и всё
завтра займусь, наверно.
сегодня почти час прогревал, ночью шёл дождь а с утра мороз - все двери примёрзли - еле открыл их. а сначала ваще залазил через багажник
блин, там на блоке нарисована дымящаяся сигаретка рядом с предохранителем - куда ещё проще. кажись это второй или третий справа в нижнем ряду. 10А.
фонариком светил на все предохранители - везде визуально проволочки целые.
у меня подозрения может даванула сильно и внутри самого прикуривателя контакты просто отжались. вот и хочу снять его и проверить что там за ним
тогда попробую ещё компрессор воткнуть - проверить. Хотя лампочка вокруг прикруривателя тоже не горит, и 12в в самом прикуриватели нет.
предохранитель в блоке 25А третий справа в нижнем ряду, там сигаретка и нарисована.
Печки и обогрев задка работают.
Магнитолу пытался снять, снял только внешнюю рамку, остальное побоялся выдёргивать - чёт не идёт сама. то ли усики по бокам держат, то ли где-то прикручена ещё
- propaganda
Мнемосхема на монтажном блоке, может врать!!!Дрон писал(а):а как снять прикуриватель? разбирать всю панель что ли?
Посмотри в руководстве пользователя к машине, где у тебя в блоке прикуриватель.
У меня крайний с права предохранитель в верхнем ряду, маркировка F10. 8)
На прикуривателе еще попагрей.
Где коротит не нашел кстати. Просто перекинул плюс на питание радейки, теперь включение прикуривателя и попагрея с отдельной кнопки.
Проверил подогрев передних сидений - оба не работают. Полез по всему блоку, начал по одному доставать предохранители и прозванивать, с самых мощных.
оказался предохранитель 20А, в верхнем ряду самый левый. визуально целый, а не звонится. Заменил на новый и всё сразу заработало.
на блоке рядом с предохранителем нарисована противотуманная фара и называется F10. :P
хорошо года три назад купил набор предохранителей и так и валялся в ящике с инструментом в багажнике. теперь пригодился
сосед говорит у него на форде стоит один прикуриватель с плоским дном (как у нас), а второй полукруглой формы (специально для всяких гаджетов с такой формой разъёма). а если полукруглый неаккуратно втыкать под углом - можно коротнуть, на дне разъёма.
так что если ставить дополнительные прикуриватели в салоне - надо поискать с такой формой сразу 8)
я когда-то видал штатные предохранители на "Буханке" - вот там внедорожный экстремальный вариант. представляют собой типа пластиковой скобы П-образной, с катушечкой проволочки про запас. сколько надо отмотал на скобку и установил. хочешь один виток, или два, или ещё больше - пока не перестанет сгорать :lol:
- Доброжелатель
Господа электрики подскажите плз
Новая панель, правый прикуриватель - (Розетка ) не фурычит - но подсветка работает.Предохранитель цел, прикуриватель левый работает - правая разетка нет, в чем может быть проблема?
Ну и напоследок ошибка БК Р0704 , что за зверь? 2 года с ней живу, ни как себя не проявляет.В паспорте пристижа такой ошибки нет.
- Moatdib1974
[img][img]http://f6.s.qip.ru/9mYYBciY.jpg[/img][/img]Дрон писал(а):Проверил подогрев передних сидений - оба не работают. Полез по всему блоку, начал по одному доставать предохранители и прозванивать, с самых мощных.
оказался предохранитель 20А, в верхнем ряду самый левый. визуально целый, а не звонится. Заменил на новый и всё сразу заработало.... 8)
Непонятно (( пробую прозвонить все.
- AnderLuk
- Машина: Патриот
С правой розеткой у меня было аналогично. Оказалось, проводок отвалился... Надо снимать эту панельку и колупаться "внутрях"Новая , правый прикуриватель - ( ) не фурычит - но подсветка работает
Подогрев сидений сидит на одном предохранителе с прикуривателем (левым).Проверил подогрев передних сидений - оба не работают...
Вообще этот предохранитель (левой розетки) часто дохнет, если в прикуриватель втыкать что-то иное, а не прикуриватель. Почти у всех "внешних устройств" несколько иная, чем у прикуривателя, конфигурация контактов, и при шевелении происходит кирдык, то бишь банальное замыкание. Поэтому для всего остального - правая розетка (она сделано по другому)
в смысле оказался самый правый в верхнем ряду 20А :lol:Moatdib1974 писал(а): [img][img]http://f6.s.qip.ru/9mYYBciY.jpg[/img][/img]
ну нифига вы буржуиAnderLuk писал(а): Вообще этот предохранитель (левой розетки) часто дохнет, если в прикуриватель втыкать что-то иное, а не прикуриватель. Почти у всех "внешних устройств" несколько иная, чем у прикуривателя, конфигурация контактов, и при шевелении происходит кирдык, то бишь банальное замыкание. Поэтому для всего остального - правая розетка (она сделано по другому)
у нас то по старинке один совковый штатный прикуриватель.
всё хочу добавить второй разъём сзади около печки - для пассажиров. но так руки и не доходят заняться
- Moatdib1974
искал схему предохранителей для Патриота 2013 года от сентября выпуска, не нашёл или все по другому. Верхний правый 20А - прикуриватель и жопогрейки. Сгорел после попытки зарядить телефон.Дрон писал(а):в смысле оказался самый правый в верхнем ряду 20А :lol:Moatdib1974 писал(а): [img][img]http://f6.s.qip.ru/9mYYBciY.jpg[/img][/img]
А что плохо - все релюшки шаволются :evil: надыть придумать закреплялку простенькую.
- Алексей791
