Подскажите что это ?
juri2007
Сообщение juri2007 » Чт фев 06, 2014 13:45
Здравствуйте ! Вопрос что это за черная коробочка и для чего она ? Искал ток утечки и после отключения от нее белого провода ток стал в норме.[/img] http://i074.radikal.ru/1402/6a/087cb28c109f.jpg http://s005.radikal.ru/i209/1402/1e/56de5a142a98.jpg [img] http://s005.radikal.ru/i209/1402/1e/56de5a142a98.jpg http://s017.radikal.ru/i430/1402/9d/c81ccfe852eb.jpg
Патр лимитед авантюрин
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт фев 06, 2014 13:51
а не диагностический ли это адаптер? фото со стороны контактов залейте.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Чт фев 06, 2014 13:52
какая-то самовольноустановленная фигня :) другого объяснения у меня нет и разъем RJ-45 еще
Сообщение Blondi13 » Чт фев 06, 2014 14:16
Куда проводочки идут?
leo2
Сообщение leo2 » Чт фев 06, 2014 14:28
Похоже на одну из частей Престижа(БК)
http://avtogsm.ru/Prestige-V55-CAN-PLUS ... -a166.html
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Чт фев 06, 2014 14:56
Это устройство сопряжения от V-55
ogione
Re: Подскажите что это ?
Сообщение ogione » Чт фев 06, 2014 15:01
Коробочка больше всего смахивает на вариатор, который можно приобрести на www.60-2.ru Чтобы определить точно, нужно отследить подключение коробочки: вариатор подключается в разъем датчика положения коленвала.
juri2007
Сообщение juri2007 » Чт фев 06, 2014 15:18
НачальникОтдела писал(а):Это устройство сопряжения от V-55
Вот это скорее всего. Так как белый провод идет на диагностический разъем рядом с эбу , а черный куда то в салон. А почему если это бортовой комп так много напругм с аккума высасывает ? примерно о.4 А Замерял утечку показало 00.9. отсоеденил белый провод стало 00.5 Это как я считаю норма.
juri2007
Сообщение juri2007 » Чт фев 06, 2014 15:52
Сколько должен потреблять бк в состоянии покоя ?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс фев 09, 2014 09:49
Полампера тоже до-я. должно быть в пределах 0.07-0.03
juri2007
Сообщение juri2007 » Вс фев 09, 2014 18:50
kuznetsovmv писал(а):Полампера тоже до-я. должно быть в пределах 0.07-0.03
У меня без бортового компа показывает 0.05. Если вынуть предохранитель под капотов рядом с аккумом , третий слева (приборка вроде ) то показывает 0.02
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс фев 09, 2014 19:01
Тогда не путай точку :) Ты писал 00.5 это полампера, а 0.05 это 50 миллиампер, или одна десятая полампера.
juri2007
Сообщение juri2007 » Вс фев 09, 2014 19:09
Ну ведь тогда получается если не лазить под капот и не отключать бортовик получится 0.11 и это еще без магнитолы и сигналки..............многовато будя
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс фев 09, 2014 19:19
много, очень..
juri2007
Сообщение juri2007 » Вс фев 09, 2014 19:39
И что ? получается глючит бортовик ? Или приборка ?бортовик 0.05 Ма , приборка 0.03 Ма
juri2007
Сообщение juri2007 » Вс фев 09, 2014 19:40
Неправильно написал приборка 0.04 - 0.05 Ма
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс фев 09, 2014 19:43
бортовик много кушает.. у меня сейчас новая панель кушает мизер все, и Бинар тоже.
juri2007
Сообщение juri2007 » Вс фев 09, 2014 20:04
Сделать как то можно что бы меньше брал или выдергивать каждый раз ?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс фев 09, 2014 20:07
Ма это мегаампер :))
а вот ма это миллиампер..
Заглавные буквы в приставках важны.
надо обращаться к производителю БК, приборку не знаю, может чуток подождать, может она переходит в стенбай чуть позже. как и эбу.
juri2007
Сообщение juri2007 » Вс фев 09, 2014 20:09
Ждал 15 минут. как показывал , так и показывает
