Парктроник(((
ForestMen
Парктроник(((
Сообщение ForestMen » Вс янв 19, 2014 20:19
Изменился сигнал парктроника, стал какой-то низкий, и все время звучит как только включаю заднюю передачу. Датчики все чистые, протирал. Может кто знает в чем причина?
Philicio
Сообщение Philicio » Пн янв 20, 2014 09:30
НА датчике есть кольцевое углубление, в нем резинка.
Это собственно подвес активного элемената. На морозе резинка дубеет или в этом углублениии замерзает грязь/вода. Надо очистить углубление от грязи. Лучше всего это делать кусочком не очень жесткого пластика. Отвертки и тд не применять во избежание повреждения датчика! После очистки обильно смочить размораживателем замков с силиконом. Эти смазки обладают водооталкивающими свойствами и сами на морозе не густеют. Вторую зимую применяю такой способ. Полет нормальный, спирт из размораживателя вреда датчикам не причинил.
karamba
Сообщение karamba » Пт янв 24, 2014 22:41
После мойки перестал работать парктроник: включаю заднюю один писк и дальше тишина -куда смотреть ,что разбирать ?подскажите кто сталкивался.
r0mis
Сообщение r0mis » Пт янв 24, 2014 22:50
karamba, а сообщение прямо над твоим не читал?
karamba
Сообщение karamba » Сб янв 25, 2014 07:23
т.е. до контактов вода не может дойти и окислить? буду смотеть резинки и пролью нанопротеком
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб янв 25, 2014 10:01
я, конечно могу ошибаться, но если мне память не изменяет, когда вода в канавках замерзает, то они постоянно пищат, как будто в препятствие уперся, пока скорость не выключишь. а если после включения задней скорости сразу одно-, дву-, трех-, или четырехкратный писк, а потом тишина, то это означает отсутствие контакта на 1-ом, 2-ом, 3-ем или четвертом датчике соответственно.
maris_st
Сообщение maris_st » Сб янв 25, 2014 11:51
после мойки вытри и силиконом обдай слегка, мне помогло...
karamba
Сообщение karamba » Сб янв 25, 2014 20:43
пропшикал, проверил каждый- все работает 8)
maris_st
Сообщение maris_st » Сб янв 25, 2014 21:27
правда будут из-за этого характерные пятна вокруг датчиков, я на вопросы досужих отвечаю что они с подогревом...)))))
starley
Re: Парктроник(((
Сообщение starley » Ср янв 29, 2014 21:28
ForestMen писал(а):Изменился сигнал парктроника, стал какой-то низкий, и все время звучит как только включаю заднюю передачу. Датчики все чистые, протирал. Может кто знает в чем причина?
У меня такая же фигня! Началась после того, как снимал один датчик. Т.е. Включаю заднюю, парктроник сначала нормально работает, а секунды через три низкий протяжный звук! (Не путать со звуком препятствия, он совершенно другой!) Пробовал после снова тот датчик снимать, подключать по другому, но проблема осталась.
