Непонятный провод
Славец
Непонятный провод
Сообщение Славец » Вс янв 12, 2014 01:50
Привет, товарищи! недавно снял панельку, что в ногах у водителя, и обнаружил болтающуюся пару проводов. смотанных изолентой. может кто знает, шо это такое?
З.Ы. не знаю, как вставить фотку. подскажите.
не видишь суслика? а он есть.
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 12, 2014 03:02
Ну, вы, блин даете :shock: . Для начала, хоть обьясните, что за такая "панелька" :) . А проводов "лишних" у меня, дофига, везде :oops:
Славец
Сообщение Славец » Вс янв 12, 2014 15:44
в ногах у водителя. открывает доступ к предохранителям. так вот провода прямо над диагностическим разъемом и предохранителями свисает. забыл сказать, что машинка 2013 года.
Philicio
Сообщение Philicio » Пн янв 13, 2014 08:57
Какая комплектация? Цвет проводов, сечение. Как вариант - от пищалки паркторника
Славец
Сообщение Славец » Пн янв 13, 2014 17:14
не, парктроник работает. подскажите, как фотку прикреить. я выложу...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн янв 13, 2014 17:39
Славец писал(а):не, парктроник работает. подскажите, как фотку прикреить. я выложу...
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vikl ... 30729.html
Славец
Сообщение Славец » Пн янв 13, 2014 18:12
mudriy27, спасибо!
Фотки:
leo2
Сообщение leo2 » Пн янв 13, 2014 19:36
А лампочка есть в этом месте?
Славец
Сообщение Славец » Вт янв 14, 2014 05:36
нет. там 2 разъема типа "мама", смотанные изолентой.
Сообщение Blondi13 » Вт янв 14, 2014 06:24
Похоже на лампочку. :oops:
Славец
Сообщение Славец » Вт янв 14, 2014 18:00
на какую лампочку? которой нет? тогда какую туда поставить?
leo2
Сообщение leo2 » Вт янв 14, 2014 18:07
На старой панели там стоит
типа такой штуки
http://www.3160.ru/index.php?productID=5350
Правда на неё 3 провода должны быть, может модернизацЫя :D
Staks17
Сообщение Staks17 » Вт янв 14, 2014 18:08
А питание есть на проводах?
Славец
Сообщение Славец » Ср янв 15, 2014 08:02
питание не проверял. обязательно посмотрю. может глянет кто-нить, у кого новая панель. что у них там?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср янв 15, 2014 08:36
провода на плафон освещения блока предохранителей. для наглядности спустился до автомобиля и сфоткал. на фото не видно - бирка на черном и красном проводах подходящих к плафону. панель новая. 2012 г.в.
Philicio
Сообщение Philicio » Ср янв 15, 2014 08:46
На последеней фото плафон не верно подключен.
Розовый првод- постоянный плюс должен приходить на левую клемму (сразу на лампочку) Черный провод -постоянный минус на одну из клемм справа (на выключатель) В тех краях есть еще желтый провод - минус с концевиков двери (его как правило снимают с клеммы на предпродажной подготовке). Клавишей на плафоне можно выбрать режим работы плафона. Включен при открытой двери или включен постоянно. Как я сказал выше. во избежание лишнего расхода заряда акб, на предпродажке желтый провод отключают.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср янв 15, 2014 09:08
честно говоря мне без разницы :) ко мне, конечно, когда первый раз увидел два штекера справа закралось какое то сомнение в чем то подобном, но разбираться не стал. от этого плафона толку мало. а уж включающийся при открытой двери мне точно не нужен. но за информацию спасибо :)
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 15, 2014 09:19
Philicio писал(а):На последеней фото плафон не верно подключен.
Раньше это плафон несмотря на название выполнял другую функцию-он светил в ноги водителю, поэтому его включение при открытой двери было логичным.
Я себе переделал его на освещение блока, но включение по открытию оставил, стоит там диодная лампочка, жрёт не много и не надо если что то делаешь руками туда лазить тумблером щелкать.
