Вентилятор радиатора не выключается
Форумчане, прошу совета.
Заглушил машину, а вентилятор охлаждения не выключился. Обычно я дожидаюсь, когда он выключится, но тут нужно было бежать. Через два с половиной часа вернулся к машине, - а вентилятор все работает.
Тут я ступил, и подумал завестись, что бы не сел аккум :( . В общем разрядил его совсем. Хотя вентилятор все еще пока работает.
Вопрос: как можно принудительно остановить вентилятор охлаждения? И из-за чего он может не останавливаться?
(дизель с 514 двигателем)
Re: Вентилятор радиатора не выключается
Может реле залипло, может мозг чудит, может по температуре глюк, ....
И что, до сих пор крутит?
Отключить АКБ, вынуть реле эл.вентилятора или предохранитель.Slawa писал(а):...
Ага, спасибо - похоже точно реле.ZamPoteh писал(а):И что, до сих пор крутит? Может реле залипло.
Крутило, пока аккум не сел. Принес с утра новый аккум, поставил - они снова включились. Вынул-вставил реле - вроде прекратили.
Ночью все сложилось одно к одному - в фонарике села батарейка, набор ключей выложен, на дороге никого. Соответственно ни отключить аккум, ни нащупать реле.
А фишки разъёмов на вентиляторы разъединить, не?Slawa писал(а):...Соответственно ни отключить аккум, ни нащупать реле.
Не додумался .ZamPoteh писал(а):А фишки разъёмов на вентиляторы разъединить, не?
Бывает.Slawa писал(а):Не додумался .ZamPoteh писал(а):А фишки разъёмов на вентиляторы разъединить, не?
