омыватель заднего стекла
- Одинокий Лис
Да можно, и микро контролер собрать для этого, он будет дешевле и легче. И количество програм в него зашить штук 40 : )
Я показал одно из многих решений, что бы не в даваться во всякие мелочи и подробности.
Да и настроик тут больше получается хочешь один взмах, а хочешь два или три, как сопротивление повернешь..
Каждому свое...
Каждому свое...
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
Алгоритм разный, не сделаешь стем реле, такое что с этими двумя возможно.
С ними можно выставить паузу между циклами и длину цикла (то есть сколько раз щетка будет гулять туда сюда).
И не надо оскорблять чужие идеи и их решения своим словом "КОЛХОЗ"
Предложите свои схему и решение с компонентами, а потом уже открывайте хлеборезку и хайте чужое.
Удачи...
Удачи...
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
http://i064.radikal.ru/1309/77/ede06931b809.jpg
По схеме смотри....
провод Б117 на переключателе маркировка 53Н
1. Твоя задача, выдернуть из колодки клемму с этим проводом, аккуратно его достать.
2. Включить зажигания и установить клемму колодку на переключатель.
3. После этого задний дворник не должен работать.
Если это так, то извлекли, то что нужно.
После этого собираем эту схему так как.
Она проще в использовании, более удобна для вас в настройках и в хочухах....
+ВКЛ подключаем на переключатель стеклоочистителей53Н.
+АКБ подключаем на клемму переключателя 53а
Выход (что указано стрелочкой) на отсоединённый проводок от колодки (см.пункт 1)
Что не понятно ?
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
Вы задачи ставьте проще будет проще.
Вам нужно любое цикличное реле на 12 вольт.
Его нужно впихнуть в разрыв проводка и будет вам счастье.
Если совсем тяжко, то обратитесь к кинескопу с оранжевого форума, он за денежку или бесплатно соберет вам контролер с минимальным кол-во проводков.
Боишься не делай, делаешь не бойся.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
приветствую! вчера только получил Патриота- внещне проверил все- протянул клемы АКБ, отрегулировал замок капота, Лючок левого бака и т.д. А вот залив жидкость в бочек омывателя- немного удивился- не на заднее стекло не на переднее не брызгает! дворники отрабатывают- а моторчики даже не жжужат- подскажите в чем дело?
- Одинокий Лис
Вот не пойму, снял моторчики, проверил при нажатии на том и другой клеме загорается контролька а они крутят только когда щелкнеш по ним пальцем а сами не крутят. Заводской брак? один погонял тупо напрямую от АКБ- вроде заработал - через пару часов на улице (-2С) - опять не мычит ни один не другой------- че такое не пойму..... у кого была такая фигня? заменить моторчики?
- Одинокий Лис
- Малиныч
внутрь влага попала скорей всего, они быстро окисляются на контактной группеВакутагин писал(а):Вот не пойму, снял моторчики, проверил при нажатии на том и другой клеме загорается контролька а они крутят только когда щелкнеш по ним пальцем а сами не крутят. Заводской брак? один погонял тупо напрямую от АКБ- вроде заработал - через пару часов на улице (-2С) - опять не мычит ни один не другой------- че такое не пойму..... у кого была такая фигня? заменить моторчики?
Коплю на пушку к своему танку!
- Малиныч
Расписано в этой теме. А вообще раз на гарантии не парь не кому головы, ехай к официалам и там насри им в мозг. :) да шорошеньче :lol:AlexRom писал(а):и еще там в подкапотном блоке даже контактов нет в том месте где должна стоять релюшка. А то что дорабатывать придется своими руками это не проблема
