Про враньё датчика температуры (2006 ГОД)
Gray163
Сообщение Gray163 » Сб июл 13, 2013 22:02
Не смог найти этой темы. Короче, скрутка проводов от ДПДЗ и датчика температуры у аппаратов 2006 года находится в 70 мм. от РО (Раковой опухоли(основной скрутки) в районе 4-го цилиндра) ближе к радиатору.
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button2.gif[/img]
Прислушайся к сердцу... Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты ещё не бывал...
Сообщение ZamPoteh » Сб июл 13, 2013 23:27
Так ближе к радиатору (первый цилиндр) или всё таки у четвёртого цилиндра?
Gray163
Сообщение Gray163 » Ср июл 17, 2013 05:53
У четвертого. В районе входа в жгут проводов от датчика фазы...
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср июл 17, 2013 18:31
И чего там интересного в скрутке?
УАЗ Патриот 2005г.
Gray163
Сообщение Gray163 » Пн июл 22, 2013 07:22
Да ничего интересного, два желтых провода входят, два выходят. При нагреве подкапотного пространства начинает дурить комп, показывая высокую температуру движки (от 95 до 130 градусов!), врубается вентилятор, подскакивают обороты на ХХ, т.к. комп видит открытие дроссельной заслонки на 2-3 шага...
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт июл 23, 2013 21:22
Так и как там провода выглядят на скрутках или там пропяно,но плохо?Окислы,или ещё чего?Там много надо раздербанить проводки?
УАЗ Патриот 2005г.
Gray163
Сообщение Gray163 » Пн июл 29, 2013 09:06
Выглядит как капсула, залитая герметиком. Только у нас могут на медные провода поставить алюминиевую обжимку! Дербанить немного, если знаешь где... сантиметров 15-20.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн июл 29, 2013 19:13
Спасибо.И как я понял пропайки нет. :(
УАЗ Патриот 2005г.
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт авг 01, 2013 21:26
Колян Ростов писал(а):Спасибо.И как я понял пропайки нет. :(
Неа!!! Паять дорого и хлопотно. А я теперь балдею! Понял, что разница в показаниях приборного и мозгового датчика в 5 градусов в пользу приборного, карлслон молчит в пробках... Правда, сцуко, оренбургский радик полгода подтекает, просится на пенсию... :D
alexxx
Сообщение alexxx » Ср авг 07, 2013 19:38
А проблема была только в этих 2х желтых проводах???
Человек однажды севший на внедорожник понимает что его жизнь поделилась на до и после!!!
Sab
Сообщение Sab » Пн авг 12, 2013 06:49
А поточней можно что и как было сделано Вами?
XAZA
Сообщение XAZA » Пн авг 12, 2013 19:38
Sab писал(а):
Gray163 писал(а): Неа!!! Паять дорого и хлопотно. А я теперь балдею! Понял, что разница в показаниях приборного и мозгового датчика в 5 градусов в пользу приборного, карлслон молчит в пробках... Правда, сцуко, оренбургский радик полгода подтекает, просится на пенсию... :D
я так сделал так пачти у всех у кого 06 год http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1361038/
Sab
Сообщение Sab » Пн авг 12, 2013 20:21
Спасибо, посмотрел. У меня 05 год, но, думаю, это сути не меняет.
XAZA
Сообщение XAZA » Пн авг 12, 2013 20:24
Sab писал(а):я так сделал так пачти у всех у кого 06 год http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1361038/
Вскрытие покажет :)
Sab
Сообщение Sab » Пт авг 16, 2013 19:19
Вскрытие покажет :)
Добрался до проводки, раздербанил. В районе 4 цилиндра нашёл две скрутки ( но по цвету проводов, похоже, не от ДПДЗ и ДТОЖ). Скрутки вроде прилично выполнены, тем не менее пропаял.
Поставил новый ДТОЖ. Запустил движок. По мере прогрева на показометре скачки стрелки. Поехал, стрелка у красной зоны, лампа перегрева включилась, а злектровенитлятор молчит. Остановился, решил сдёрнуть разьём с ДТОЖ. Взялся за разьём - он как-то подозрительно шевелится вместе с башкой датчика - в итоге разьём снялся вместе с башкой датчика (где контакты). При нагреве чёрная дрянь, которой залит датчик, стала мягкой и башка отвалилась.... Пришлось ставить старый ДТОЖ.
Сегодня купил другой датчик. Уже другого исполнения - башка не залита компаундом, а обжата металлом тела датчика. Волею случая, этот ДТОЖ оказался нормальным - движок работает ровно, температура держится стабильно около 90, ЭВ не включался ни разу, хотя за бортом под +30.
Такие дела.)
alexxx
Сообщение alexxx » Пт авг 16, 2013 19:53
Вот наконец то и я добрался до этих чудо соединений, хоть у меня и симбир и соединения были не алюминиевыми а латунными пропаял все это дело и теперь 2 дня наслаждаюсь стабильными холостыми, без ошибок по компу и стабильной температуре 80гр. УРА!!!!!! :)
