Куда пропал датчик с КПП
- ALEKS74
Рябят подскажите куда делся датчик нейтрального положения с КПП??? А то закалебало когда две тонны на ручнике да на скорости заводятся и ездют потом без меня и без контролю. Обрадовался когда узнал про существование этого датчика, полез искать а его там нет. Где он должен быть - площадка под датчик и не датчика не отверстия...
- микробушка
Re: Куда пропал датчик с КПП
А что это такое??? Из любопытства спрашиваю.ALEKS74 писал(а):Рябят подскажите куда делся датчик нейтрального положения с КПП??? .
- Дробильщик
- Станислав Александрович
- Змейго Рыныч
- микробушка
Вот этот?Технарик писал(а):Стоит он,слева сверху, примерно на 10-11часов,по полету.Но проводов к нему нет,нашел случайно,долго думал что это,хвала каталогу.Вот думаю,если автозапуск ставить,то самое оно,но придется провода тащить.
Машин 2006 года
- Дробильщик
