Достался интересный звуковой сигнал.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн июл 15, 2013 20:10
Есть у нас тут спецы по дуделкам?:D Помогите плиз опознать сей предмет.От чего,какое возможное рабочее напряжение.Как и чего с ним можно сделать.Ну там как правильно привести в порядок.Может кто сталкивался с таким.
Звуковой электрический сигнал.Подключили к акуму,работает.Дудит хорошо.Но последние несколько лет,приблизительно около 10 :D валялся без дела у знакомого в гараже.Поэтому немного ржавенький и подзасратый.Сейчас достался мне и есть огромное желание поставить его на своего бегемота. :D На отдельную кнопку.Штатные сигналы останутся.Фото ниже.
Вот тут,по стрелке в квадрате,вибрируют два контакта и между ними проскакивают маленькие искры.
Это какое-то сопротивление или ещё чего?
УАЗ Патриот 2005г.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн июл 15, 2013 20:16
С "Победы" цей сигнал, громкий, солидный, бархатистый звук, их вообще 2, высокого и низкого тона, различаются длиной закрученной части дудок. Должна быть ещщё крышка, как полушарие, закрывала полностью катушку и контакты.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Oleh
Сообщение Oleh » Пн июл 15, 2013 20:26
Это от 21-й Волги. Или даже от Победы. Разница в буквенной модификации, я не помню точно...
Должно быть 2 штуки. Отстроить в паре на одну терцию друг от друга - тогда просто оркестр симфонический. Сверху для этого регулировочный болтик, но и в паре они конструктивно по тону разные. Т.е. даже из 2-х одинаковых конфетки не сделать. Один звучит громко, но беспонтово, как на Матизе каком-нибудь. В оригинале на 21-ой установлены под 45 градусов к оси движения авто.
Подарил братану пару таких. А он их в свое косоглазие воткнуть не может - некуда :D Придется забирать, а ему от 24-ки искать.
Резистор, на слюде намотанный - как раз искрогасящее сопротивление.
Вкрячишь - кинь фотку интересно посмотреть. А то у меня пока без этих игрушек проблем хватает, но руки чешутся...
Ниуспел... :sorry:
Куплю тормоз для часов
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн июл 15, 2013 21:12
Спасибо за ответы.Посмотрел оригинальную книгу 1958г.Инструкция по уходу.Автомобиль Волга.Модели М-21А,М-21В и М-21И.Звуковые сигналы упоминются только в технических характеристиках автомобиля и написано,что это сигналы типов С28 и С29 два,низкого и высокого тонов.На изображении в книге правда присутствует схематическое изображение сигналов.Вроде похожи.Где то ещё был каталог от ГАЗ21 посмотрю ещё там.Но мне достался без крышки и один.Вроде как низкого тона.Но звук действительно приятный.Есть от ГАЗ 24 пара сигналов,металлические.Попробую скооперировать их.Посмотрим,что получится.
Никто не разбирал случайно сей девайс?Может его проапгрейдить можно?Интересно,если поставить пластиковую крышку,звук поменяется?Ставить буду после ремонта кузовщины.Бампер снимать буду его туда потом поставлю.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн июл 15, 2013 21:38
Oleh писал(а):..........
Подарил братану пару таких. А он их в свое косоглазие воткнуть не может - некуда :D Придется забирать, а ему от 24-ки искать...............
Ниуспел... :sorry:
Oleh давай дудками меняться. :D :roll:
УАЗ Патриот 2005г.
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Вт июл 16, 2013 06:25
Да, очень похож на "Победовский", М20. У бати на "Москвиче-402" такие же стояли...
Нужна пара. Или ставить не на отдельную кнопку (зачем?!), а привинтить к стандартным, третьим. Для куражу
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 16, 2013 06:52
Колян Ростов писал(а):....
Разобрать можно, и даже нужно (для профилактики).
Колян Ростов писал(а):Интересно,если поставить пластиковую крышку,звук поменяется?....
Ставь, звук не изменится. Ведь он же в "дудку" дудит. :D
Oleh
Сообщение Oleh » Вт июл 16, 2013 15:56
Колян Ростов писал(а):Oleh давай дудками меняться. :D :roll:
Ага, "ищи дурака... за четыре сольдо" (с) ;-)
Такая корова нужна самому, хоть и лежит пока недоеная.
Вообще-то твои сигналы от 24-ки (если это действительно так) с алюминиевой улиткой, по красоте звучания сразу после иерехонских труб от 21-й.
Можешь поставить 3 штуки: 2 от 24-ки и эту одну трубу от 21-й. Только все нужно настраивать.
Вот ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО и МЕТОДИКА ЧИСТКИ-НАСТРОЙКИ
А вот МЕТОДИКА СОВМЕСТНОЙ НАСТРОЙКИ ТОНАЛЬНОСТИ. Еле нашел снова...
Но настраивать надо обязательно. Это многое меняет. Звучит гораздо красивее. Я тоже записывал на бук в программе Sound Forge, жмал спектральный анализ и по явному пику настраивал частоту каждого. Только желательно делать на открытом пространстве. Комната дает много гармоник.
Не испугался еще? ;-) Хотя вас, ростовских, голыми-то руками не шибко и возьмешь...
Кстати, отличие сигналов Победы и Волги:
Это Победовские (С-6 и С-7):
а это Волговские (С-28, С-29)
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт июл 16, 2013 20:28
Oleh писал(а): Ага, "ищи дурака... за четыре сольдо" (с) ;-)
:D :D :D :good:
Oleh писал(а):Вообще-то твои сигналы от 24-ки (если это действительно так) с алюминиевой улиткой, по красоте звучания сразу после иерехонских труб от 21-й.
Щас пошел,посмотрел.Улитка алюминиевая.Есть надпись.Тон высокий.ГОСТ 394071 Сделано в СССР.
Oleh писал(а):Можешь поставить 3 штуки: 2 от 24-ки и эту одну трубу от 21-й. Только все нужно настраивать.
А вот это дельное предложение.Так и сделаю.
Oleh писал(а):Вот ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО и МЕТОДИКА ЧИСТКИ-НАСТРОЙКИ
Спасибо за инфу,почитаю.Только мне в детстве медведь на оба уха наступил.Приглашу к настройке кого нить из консерватории :D :D :D
Oleh писал(а):Не испугался еще? ;-) Хотя вас, ростовских, голыми-то руками не шибко и возьмешь...
:D :D :D :good: :beer:
Oleh писал(а):а это Волговские (С-28, С-29)
Судя по форме загнутости трубы и по форме кронштейна,это от Волги 21.
Разобрать не вопрос.Главное потом собрать обратно,да так,что бы он ещё и работал после этого.:D
ZamPoteh писал(а):Ставь, звук не изменится. Ведь он же в "дудку" дудит. Very Happy
Я очень настоятельно попросил поискать в гараже крышечку от сигнала.Описал её подробно.Ну если,что,то присобачу что-нибудь другое. :)
УАЗ Патриот 2005г.
