перестал заводится
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Ср июн 19, 2013 19:36
Ну как там!?
жорж
Сообщение жорж » Чт июн 20, 2013 03:17
не завёлся, приехали два спеца поковырялись констатировали факт "не работает иммобилизатор" и всё, позвонил ещё одному спецу правда он на севере подъехать не может но он порекомендовал временно подоткнуть датчик ДПКВ какой не будь другой перестанет мигать значек а чтобы разблокировать двиг необходимо найти чип зашитый где то в проводке, я подоткнул - значёк иммы мигать перестал, релюшки тоже перестали щёлкать, теперь ищу имму по описаниям для машин до 2008г. иммо стоит под тонелью пола разобрал иммы там нет, по описаниям после 2008г. иммы нет нигде точнее его нет в описаниях, нашёл что то похожее под нижним бардаком, блочёк с разъёмом из блочка выходит двойная проводулька (без разъёма) и ныряет в воздуховоды в месте где заходят шланги кондея на этом пока всё.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июн 20, 2013 04:44
К меня ( машинка 2008 года) блок иммо находится, вернее находился, где то в районе центральной консоли с левой стороны. Исполнение , как в корпусе от реле. На половинке корпуса надпись Siemens. Только разъём маленький с 4 проводами. Почему находился? Потому что выскочил из корпуса и теперь болтается в районе правого колена под торпедо. По длине провода буду искать корпус, чтобы вставить в него плату.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Чт июн 20, 2013 07:42
Ну вот видишь, уже что то вырисовывается, а ты чуть ЭБУ автогеном не распаял.
жорж
Сообщение жорж » Чт июн 20, 2013 10:05
ту что я нашёл у себя с тремя проводами в разъеме и двойной провод как в старой квартирной проводке без разъёма коричневого цвета, приклёпан именно приклёпан к воздуховоду имеет напись DELPHI 06693 12V PA66-GF3 проводулька ныряет в воздуховод что бы её оттуда выковорнуть предется разобрать воздуховод а он весь на заклёпках и на клею. знать бы точно он это или не он.
жорж
Сообщение жорж » Чт июн 20, 2013 10:16
к стате нашёл свою родную инструкцию по эксплуатации (думал что выкинул) ключиков можно прописывать до восьми но не менее трёх и какой из ключей самый главный по фигу, по этому они одинаковые, короче с этими имами намудрено мама не горюй, такое ощущение что на каждой машине всё по своему.
жорж
Сообщение жорж » Чт июн 20, 2013 14:30
кто нибудь знает как вставить картинку???
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт июн 20, 2013 14:35
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
жорж
Сообщение жорж » Чт июн 20, 2013 15:01
эта штука выглядит так
жорж
Сообщение жорж » Чт июн 20, 2013 15:50
кто нибудь ещё знает что это за зверь?
жорж
Сообщение жорж » Чт июн 20, 2013 16:03
про прводульку про которую писал выше от датчика DELPHI 06693 12V PA66-GF3 оказалась датчиком кондея по всей вероятности если навернётся придётся менять вместе с радиатором кондея и воздуховодами потому что запихали её туда не по детски, кто вздумает добраться очень осторожно можно повредить радиатор кондея что в салоне
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Чт июн 20, 2013 17:10
Вот в этом или в этих прибамбасах вся беда Патриота, зачем???зачем столько электроники, ходовая нормальная, салон хороший, кузов тоже нормально, все завидуют, да завидуют, хотя могут и обси. ....,оскорблять, но куда столько проводов.
жорж
Сообщение жорж » Чт июн 20, 2013 18:30
категорически с Вами согласен, это хорошо как у меня в гараже беда приключилась, а как бы на трассе или в лесу чего ещё хуже, ей богу сжёг бы к х....м,
жорж
Сообщение жорж » Чт июн 20, 2013 18:37
а сейчас картина выглядит вот так
жорж
Сообщение жорж » Чт июн 20, 2013 18:39
и вот так
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 20, 2013 19:11
Оставляй так. Будет как у ЛучСергея. :D
kusss
Сообщение kusss » Чт июн 20, 2013 20:19
Даже круче однако, чем у Сергея.
пианист
Сообщение пианист » Чт июн 20, 2013 21:15
ZamPoteh писал(а):Оставляй так. Будет как у ЛучСергея. :D
:lol: :lol: :lol: :lol: жорж, а ведь все началось с мелочи, на которую можно было внимания не обращать.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июн 20, 2013 21:23
жорж писал(а): эта штука выглядит так
Совершенно верно. Методом "научного тыка" определил, что это блок иммобилайзера. При отключённой "коробочке" машина стартер крутит, а заводиться - фигушки! И значок "замочек" горит. :wink:
Так что вот ещё одна противоугонная приблуда. Остановился, отключил "коробочку" от разъёма, положил её себе в карман, закрыл машинку (даже на ключ) и ушёл. :P
жорж
Сообщение жорж » Пт июн 21, 2013 09:41
не парься с поиском сними облицовку под рулевой колонкой положи голову на педаль газа и посмотри в верх вторая половинка корпуса осталась на кронштейне она на салазках просто сдвинь в сторону, она снимется.
жорж
Сообщение жорж » Пт июн 21, 2013 09:45
рано или поздно всё начинается в первые с мелочей,
но это уже не первый раз до подобного состояния уже разбирал пару раз но те косяки находились и устранялись а этот что то ни как.
жорж
Сообщение жорж » Пт июн 21, 2013 09:49
на завтра договорился прогнать ЭБУ на стенде посмотрим что получится.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт июн 21, 2013 09:56
жорж! Спасибо! :beer:
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пт июн 21, 2013 19:01
Я же предлагал, простой способ диагностики, менять блоки, подозрение на ЭБУ? ,ставишь другой, пробуешь,подозрение на Иммобилайзер, ставишь другой, пробуешь,.
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 21, 2013 19:49
виктор сергеевич писал(а):Я же предлагал, простой способ диагностики, менять блоки, подозрение на ЭБУ? ,ставишь другой, пробуешь,подозрение на Иммобилайзер, ставишь другой, пробуешь,.
Ага. А блоки прямо под машиной, как грибы после дождя растут. И все, как на подбор, нужной модификации. :D
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пт июн 21, 2013 20:05
На второй странице я писал, если есть рядом магазин, договоритесь, не заставляйте меня повторятся, прочитайте с начала все мои комментарии.
жорж
Сообщение жорж » Сб июн 22, 2013 13:55
согласен с ZamPoteh-левый ЭБУ не запустит двиг без иммы, также как левая имма не даст запустится ЭБУ - круг замкнулся. ЭБУ BOSH с иммой стоит порядка 10-12тр. ближайший магаз по железякам УАЗ - 40км.
жорж
Сообщение жорж » Сб июн 22, 2013 14:27
не получилось - перезвонили вечером сказали что нужно тащить коня к ним, вот собираю в дорогу, а слеза так и наворачивается.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Сб июн 22, 2013 15:31
[quote="жорж"]на завтра договорился прогнать ЭБУ на стенде посмотрим что получится.
не получилось - перезвонили вечером сказали что нужно тащить коня к ним, вот собираю в дорогу, а слеза так и наворачивается.[ Все пройдет.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Сб июн 22, 2013 15:33
Все пройдет.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Сб июн 22, 2013 21:17
можно сделать ЭБУ с отключенным иммо...
Последний раз редактировалось Вадимыч Вс июн 23, 2013 07:11, всего редактировалось 1 раз.
пианист
Сообщение пианист » Сб июн 22, 2013 23:43
жорж, ну как? Завелась?
жорж
Сообщение жорж » Вс июн 23, 2013 08:41
как???
жорж
Сообщение жорж » Вс июн 23, 2013 08:42
пока нет, кажется я нашёл косяк пока некогда отпишусь позже
жорж
Сообщение жорж » Вс июн 23, 2013 13:44
косяк в иммабилизёре точно, прыгнул на тачку облазил весь красноярск именно такого который надо нету, есть для моделей с 2012г. есть для моделей до 2007г. для 2010 нет. остался один магаз-сегодня он не работает буду звонить завтра-это последняя надежда.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вс июн 23, 2013 15:33
жорж писал(а):можно сделать ЭБУ с отключенным иммо...
как???
Прошить безиммовой прошивкой
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс июн 23, 2013 16:16
жорж писал(а):косяк в иммабилизёре точно, прыгнул на тачку облазил весь красноярск именно такого который надо нету, есть для моделей с 2012г. есть для моделей до 2007г. для 2010 нет. остался один магаз-сегодня он не работает буду звонить завтра-это последняя надежда.
Напиши, что искать. Конкретные маркировки, дай хорошую фотку, попробую по местным магазинам посмотреть. У нас их мало, но все-таки.
жорж
Сообщение жорж » Вс июн 23, 2013 18:28
бошевские мозги лечатся от иммы вживлением чипа у нас никто этого не делает.
жорж
Сообщение жорж » Вс июн 23, 2013 18:51
огромное спасибо за поддержку, имма пока подождёт. тут наткнулся на такую фигню-пока метался в поисках иммы, перед отъездом поставил батарейку на подзарядку в попыхах случайно включил на зарядном предпусковой режим и уехал, когда вернулся ах....л, батарейка красная зарядное красное, всё по вырубал и что черт меня дёрнул, накинул клеммы включил зажигание, ах....л второй раз, ЭБУ запустился, отработал насос как положено, горит чек бортовой показывает что ошибок нет, значок иммы определился,,, хватило на один раз крутануть стартером, двиг не завёлся, после чего всё возобновилось побежал к соседу взял новую батарейку, две недели назад сам привозил из магаза, подоткнул, аналогичная картина.
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 23, 2013 18:56
А если иммобилизатор перевести в режим "техническое обслуживание"?
жорж
Сообщение жорж » Вс июн 23, 2013 19:02
я так понимаю он здесь не при делах, версия моя ошибочна, но тем не менее попробую спасибо.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн июн 24, 2013 08:05
жорж писал(а):Прошить безиммовой прошивкой
Бошевские мозги лечатся от иммо безиммовой прошивкой.
Любой чип-тюнер сделает это без проблем. Был бы регион заполнен в профиле - можно было бы что-то (или кого-то) посоветовать.
Вживление чипа - это не излечение от иммо.
жорж
Сообщение жорж » Пн июн 24, 2013 08:11
Красноярск.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн июн 24, 2013 08:17
Прям сразу:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 23575.html
Читай, обзванивай, спрашивай про безиммовую прошивку.
пианист
Сообщение пианист » Пн июн 24, 2013 22:02
жорж!!! Ну завел машину или нет?! Москва за Красноярск переживает! Что-то долго от тебя новостей нет... :)
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 24, 2013 22:09
Тсссс, чего расшумелся?! У них там уже глубоко за полночь. Слав, дай хоть кривому стартеру остыть то. :D
жорж
Сообщение жорж » Вт июн 25, 2013 08:52
всё вам хахатушки хахатать. ищу упряж для коняки в вет. лечебницу поведу.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 25, 2013 09:03
Значит не завёл. :(
жорж
Сообщение жорж » Вт июн 25, 2013 16:08
сдал корнета в лабораторию, для опытов.
пианист
Сообщение пианист » Вт июн 25, 2013 20:31
жорж писал(а):сдал корнета в лабораторию, для опытов.
Не понял... Корнет, - это конь? жорж, ты охренел что-ли??!! :evil: Машиной занимайся, а коня обратно забери!! :evil: Какие, нахрен, опыты?! :evil: Или мне отдай! Где два, там и три... Но не смей животное на опыты отдавать!!! :evil: :evil: :evil:
