Оторвался провод. Откуда?
Fleeter
Сообщение Fleeter » Пт май 10, 2013 13:23
При замене акума выдернуся проводок. Куда подсоединять не нашел. Помогите, пожалуйста!
Идет отсюда (на фото справа сверху в тонкой гофре)
Заканчивается разъемчиком с оранжевым проводом
Перестала, кстати, гореть правая фара. Но не знаю связано ли это с обрывом.
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
igor11i
Сообщение igor11i » Пт май 10, 2013 14:48
Полагаю, что провод от какого-то нештатного оборудования. Резинка вроде порвана. Допоборудованием попахивает.
Yar
Сообщение Yar » Пт май 10, 2013 14:51
Этого провода в заводском жгуте нет в помине. Резинка у меня целая и все провода идут в заводской броне. Да похоже было доп оборудование.
Aquagen
Сообщение Aquagen » Пт май 10, 2013 21:03
Коричневый провод-концевик капота. Сигналка ШерХан?
Fleeter
Сообщение Fleeter » Ср май 15, 2013 19:26
Сигналка Шерхан. Работает нормально.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср май 15, 2013 19:36
Доп какой то, согласен, скорее всего концевик капота.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт май 16, 2013 09:09
Fleeter писал(а):Сигналка Шерхан. Работает нормально.
Она и будет работать нормально. Если провод с концевика, то там на замыкание сработка.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Fleeter
Сообщение Fleeter » Пт май 17, 2013 22:26
Т.е. не париться и забить?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Сб май 18, 2013 10:51
Т.е. прицепить обратно на концевик(если провод от него).
CHY
Сообщение CHY » Сб май 18, 2013 12:18
опустите передние стекла, закройте машину, поставьте на сигалку и откройте капот, если сигналка не сработает то аровод скорее ок концевика капота. также посмотрите рядом с разъемом подключения переносной лампы есть штатный концевик.
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
CHY
Сообщение CHY » Сб май 18, 2013 12:21
а прежде чем его куда-нибуть тыкать включите зажегание и проветьте тестором не подаетвя ли на него напряжение!!! а также прозвоните его на корпус!!!
