- Gesser
- Машина: Патриот 2019 МГ, Максимум
То-1 я сделал на 8300 км. А на газу отъездил да, меньше 1000 км. Но у меня пропуски зажигания были почти сразу после покупки, их сбрасывали, сбрасывали адаптацию дросселя, грешили все на прошивку, а дело походу изначально было в клапане. Прям как Дмитрия Казакова с ютуба.
- Gesser
Позвонил ОД. Вскрыли башку. Пролили клапана. Один выпускной во 2-м цилиндре не держит. Отправили всю инфу на завод. Завтра ждем вердикт.
- Ruslan 1978
Сильные вибрации двигателя были ?
А то у меня на холостых потряхивает, дилера в прошлом году просил посмотреть ошибки, сказали что нормально ошибок нет. Может надо еще раз проверить у других .. ?
- Gesser
Когда только купил -вибрации были в норме, потом после первого посещения дилера с проблемой плавающих оборотов и пропусков зажигания, вибрации стали больше. Год так отъездил, но покоя это не давало, ибо потряхивало явно больше, чем у большинства. Потом было ТО-1, потом прошивка. Я немного успокоился и решился на установку ГБО. Однако тряска двигла только увеличивалась. Решил поменять свечи. Поставил новые и понеслись пропуски по 2-му цилиндру. Снова поставил новые, ситуация не изменилась. Вернул старые свечи, таже ерунда. И тут я понял, что время пришло ехать на замер компрессии. Дальше вы уже знаете.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Для диагностики я использую obd сканер с Али и программу Opendiag с купленным модулем под наш мотор. Эта программа позволяет в реальном времени видеть все параметры двигла, в том числе пропуски зажигания по каждому цилиндру, неравномерность вращения коленвала и кучу чего еще.
- Вадимм
Собак выгуливаю.
Кстати обнаружил фишку, что бы не перекручивать мотор когда буксуешь, можно включить ограничитель скорости (у кого он есть), максимальная скорость 30 км, и на первой прямой движок больше 4500 не крутится.
- ДмитрийТМ
Был давеча на ТО -4 , там сказали что мы сделаем вам адаптацию дроссельной заслонки..."завод велел...для борьбы с неровными холостыми при заводке"...и ещё приговорили сайленты на рычагах передней подвески(клюшках) пробег 58 тыр.
- гарик28
maslenkin, снимите шланг с вакумного и брызните внутрь клапана вд ,помогает ,на зиму хватает ,если опять начнётся,брызгайте снова ,дёшево и эффективно
- Gesser
Итак, завод отказал в гарантии, ссылаясь на установленное ГБО. Полная жопа.. Я конечно позвонил на горячую линию, оставил им претензию описав ситуацию и то, что ГБО за столь короткий срок никак не могло убить клапан. Но на ответ у них есть 10 рабочих дней. А машина разобранная стоит у ОД. Отсюда вопрос уважаемому сообществу. Что делать? Ремонт у ОД с заменой головы-70 тыр, забрать машину как есть на эвакуатаре и отремонтировать в нормальном сервисе или пытаться бодаться с заводом, т.е. суд и все такое???
- плоша
С судом мне кажется проблемы будут.Завод не давал согласия на установку ГБО.Проще и дешевле в сторонем сервисе притереть клапана.Ихмо.
- greylonly
Во-как! клапан прогорел - сразу замена Головки? а почему не двигла сразу?
В гаражах такие работы делают без всякого выпендрежа, за вполне вменяемые ценники.
- User_internet
насколько мне известно ОД такие вещи не ремонтируют на гарантийном авто, снимают и отправляют изготовителю, а на авто ставят новую.
- Ruslan 1978
ГБО должно сертифицироваться. Если есть разрешение на ГБО, тогда какие могут быть претензии у Завода ? Надо бы у специально обученных людей консультироваться, "автоюристов" на предмет того каке есть шансы.
- greylonly
Если в Общем ( в мировом масштабе), то так и должно быть. Но я о конкретном случае с комрадом. Давайте включим логику для его случая:User_internet писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 20:12насколько мне известно ОД такие вещи не ремонтируют на гарантийном авто, снимают и отправляют изготовителю, а на авто ставят новую.
Он приехал к ОД с вопросом "что-то троит". Установленое ГБО никто не видел? Инженер по гарантии не знал, что ответит Завод в этои случае?
Головку когда снимали, что хотели там увидеть? Букет фиалок?
Т.е. у ОД все всё прекрасно понимали и работали по отработаной схеме:
Мы нашли причину... но это не гарантийный случай... Бошку можем отремонтировать, но за озвученые 70 тыр. Не хочешь? забирай Патриота... только нам деньги заплати за проделаную работу.
- User_internet
автоюристы скажут шанс есть, и давай заключим договор и т.д. и т.п. и еще к цене рублей 50 а может и больше т.к. московских цен не знаю. А в финале выйдет, что шанс был но не в этом случае. Так что наверное проще авто забрать и в сервис(гараж) знакомого. Предположу что выйдет 2 раза дешевле.Ruslan 1978 писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 21:10ГБО должно сертифицироваться. Если есть разрешение на ГБО, тогда какие могут быть претензии у Завода ? Надо бы у специально обученных людей консультироваться, "автоюристов" на предмет того каке есть шансы.
- Alexey0617
- Машина: Patriot 2019 optima
Добрый вечер. Подскажите, у всех слышно что подключен полный привод когда едешь?
У меня при ПП появляется чуть слышный гул такой (напоминает звук как когда тормозишь двигателем) на скорости примерно >30, у всех так?
- Alexey0617
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
greylonly писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 21:18Он[/quote
Дмитрию Казакову ГБЦ поменяли без проблем. Странный подход у завода, либо несертифицированная установка ГБО? Непонятно.
В случае отказа, голова то уже снята, проще на стороннем сервисе проточить седло и вернуть все на место.
Дилеру заплатить за снятие/установку, хрен с ними.
- Gesser
Конечно, ОД меня развел как котенка.. Они заранее знали ответ завода уже когда снимали голову. Ведь они сфототкали всю машину перед этим и отправили заводу запрос на вскрытие мотора и завод им типа разрешил. Т.е. завод уже в тот момент знал о ГБО и что это автоматом снимает с гарантии, но типа разрешил вскрывать, тем самым обрекая меня на дорогостоящий ремонт. Но об отказе в гарантии мне сообщили только на следующий день, уже после вскрытия. Вы правы, это такая схема "ОД-завод-клиент".. И да ГБО я ставил в сертифицированном сервисе и затем сразу все оформил в ГИБДД, но заводу на это пофиг, он ведь не давал разрешения на установку..
- Вадимм
Я спрашивал про ГБО у дилера, мне сразу сказали что с гарантии на двигатель слечу, но мне повезло с инженером по гарантии порядочный человек.
- k.radion2012
Посмотрел серв.книжку, да, как условие гарантии, необходимость согласования с заводом внесения изменений...
Вчера свечи решил посмотреть, а там засада. Наконечники ни в какую не стягиваются, их на заводе со свечками на сухую поженили. На первом тянул и ... готово, кусок на свечке остался. Второй стал пробовать, тоже бесполезно, ни стал рисковать. Резина мягкая, тягучая, на обрыв слабая. Оторванный кусок аккуратно достал, посадил на суперклей. Теперь в раздумьях.
- Gesser
Колпачки продаются, говорят, отдельно. Чтоб снять катушку со свечки, надо отсоединить катушку от колпачка, вытащить из наконечника резистор и пружину, залить туда вэдешку и подождать. Но лучше не ждать, а дунуть туда компрессором обычным автомобильным. Я только так смог снять.
- k.radion2012
Пытался вчера колпачек отсоединить, больно плотно он на катушке сидит, побоялся, что порву
- Omen20
Имхо, конечно же, но проще и дешевле установить исправную и качественную деталь. Тем более не космических денег она стоит.
А родной клапан у меня и летом успешно залипал.
- Omen20
Угу. Для бошевских катушек. Подойдут ли для корейских и отечественных - не знаю. А чтобы не прилипал наконечник к свече - консистентная силиконовая смазка внутрь наконечника рулит.
- k.radion2012
это понятно, мне их сначала сдернуть надо.
Наконечники и по 61 р. продаются, только магазин заказы меньше 1000 в регионы не отправляет. Новая катушка 800р.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
В Нижнем Новгороде https://ulan-ude.nmkn.ru/catalog/zapcha ... 09-evro-3/
- greylonly
Gesser, Сейчас на вопрос ОД "будете ли вы у нас ремонтироваться?" Я бы ответил:
- Буду. Если вы мне скажите причину прогара на таком пробеге.
Любое ихнее движение будет Мат в один ход. Пересаженый клапан - пишите на бумаге. Колом встал Гидрокомпенсатор - пишите на бумаге.
Они это делать не будут.
- Андроид
А до установки гбо не смотрели? Вообще странный пункт. Если гбо сертифицировано и установка зарегистрирована, значит все сделано в соответствии с нормами и законами. И это завод должен доказать, что к неисправности привело именно использование гбо, те провести экспертизу за свой счёт.k.radion2012 писал(а): ↑Чт мар 05, 2020 10:00Посмотрел серв.книжку, да, как условие гарантии, необходимость согласования с заводом внесения изменений...
- Gesser
Все это вроде здорово звучит и правильно, но только в теории, а на практике выходит иначе. Скорее всего грамотный адвокат сумеет все разрулить и отсудить у завода и независимую экспертизу и свой гонорар, но у меня сейчас никак нет ни времени, ни возможности, ни особого желания этим заниматься. Но донести эту ситуацию до нынешних и будущих владельцев УАЗа я обязан..
- Ruslan 1978
Вот и я про что. И еще, а клапан точно прогорел ? Там в самом изделии нет брака, может установлен был криво или сам по себе изначально кривой... Если такое вообще возможно, это я от полного незнания вопроса гадаю ))))
- Андроид
- Ruslan 1978
Да, озвучьте дилера. Я вот в Автогермес ни ногой и другим туда не советую в плане обслуживания, купить если дотошно проверять вполне можно, обслуживать нет..
- Slozhnui
Alexey0617, есть гул. По асфальту не ездите с ним, отключайте.
Отправлено спустя 12 минут 38 секунд:
Gesser, поможет любой юрист, кто занимается защитой прав потребителей.
Очень много нюансов. Подписывали согласие на оплату диагностики, если случай негарантийный?
Знали ли, что нельзя ставить гбо? Тот, кто его устанавливал довел эту информацию до Вашего сведения дополнительно?
Что можно. Пока работа дилера не принята (не подписали прием), забрать авто со скандалом. Другой вариант: оплатить диагностику и забрать по-хорошему, сделать ремонт в другом сервисе, попутно провести свою экспертизу. И если она не установит причинно-следственной связи между гбо и клапаном - нахлобучить дилера-продавца всеми убытками.
Последнее самое перспективное и расходы оптимальные. Во все тяжкие уже после экспертизы. Ваш эксперт будет наиболее непредвзят. Так что хорошо, что дилер не проводит экспертизу.
- greylonly
Да ненадо никого "нахлобучивать"... себе дороже получается. УАЗ нормальная и надежная машинка, при одном условии... никогда, ни под каким предлогом не заезжать к ОД. После покупки надо просто забыть про это "слабое звено".
- lnvbdb
А завод потрет руки и как в том анекдоте скажет: "....вот тут то у меня масть и поперла..."
- LBM
- Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017
На 30000 произошла такая же неприятность. Но без газа. И тоже во втором цилиндре. Появились вибрации, стала пропадать тяга. Меняли голову по гарантии
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
- Martini
- Машина: Патриот, 19 г.в.
Никаких посторонних звуков при подключении переднего моста нет, ни по шоссе, ни по бездорожью. Все ровно. Машине 9 месяцев, пробег 22 ткм.Alexey0617 писал(а): ↑Чт мар 05, 2020 01:06Добрый вечер. Подскажите, у всех слышно что подключен полный привод когда едешь?
- Gesser
Сегодня забрал у дилера гбц, отвез в Механику, за ремонт пока объявили 2100, это при условии, что остальные клапаны в норме. Заберу уже после праздников. Ставить все обратно будет тоже ОД.
- Alexey0617
В вск поеду к дилеру устранять недочеты, попрошу прокатить на тестовых машинах для сравнения.
- Alvo
Ни фига не странный. Что значит "ГБО сертифицировано"? Эта фраза вообще ни о чем. Вот если бы было написано "ГБО сертифицировано для применения на автомобиле УАЗ Патриот с двигателем именно той модификации что у вас на авто" - тогда можно было бы о чем-то говорить. Только для такой сертификации производитель ГБО должен получить официальное согласование с заводом УАЗ, чего он наверняка не сделал. Так что формально завод совершенно прав - с какого рожна он должен оплачивать гарантийный ремонт двигателя, в конструкцию которого внесены изменения, не согласованные с заводом?
Алексей.
- k.radion2012
Alexey0617, машина выпуска 10.2018, при подключении передка, на скорости примерно до 40 км/ч, вначале слышно небольшое завывание, потом уже не практически незаметно. По-моему норм, привод-то жёсткий.
- Андроид
- nik333
Бакс ещё как влияет,я сегодня видел Логан Степвей по цене лям пятьдесят тысяч,чуть не упал.... Сегодня Дастер дизель оплатил в среду забирать...Ruslan 1978 писал(а): ↑Сб фев 29, 2020 16:54Да дело не в баксе, а в наших бизнесменах и как следствие в отечественном качестве.
- Вадимм
- nik333
Машина теперь поменьше нужна и желательно дизель самое оно для рыбалки...прицепное сразу с документами заказал в салоне,получил скидку 50% на него(лодка, снежик теперь будут иметь соё средство передвижения)
- Alvo
1. Еще раз - что конкретно написано в том сертификате? С заводом согласована установка? Или только общие слова?
2. При подобной регистрации этих самых регистраторов интересуют только вопросы безопасности.
Поставь себя на место производителя.
Ты выпускаешь некое изделие. Некая сторонняя организация прикручивает к твоему изделию некую дополнительную фигню, причем не сбоку-припеку, а залезая в кишочки твоего изделия. Причем с тобой (разработчиком и производителем) это вмешательство никак не согласовывается и ты об этом ни сном, ни духом. А потом тебе предъявляют гарантийные требования на уже фактически переделанное изделие. Ты в таком случае будешь за свой счет ремонтировать или пошлешь?
Алексей.
- Андроид
Так вы не поленитесь, поищите сертификаты и увидите, что оборудование сертифицируется в составе транспортных средств, список есть в сертификате.
- Alexey0617
Был сегодня у дилера, всё ок. Подвывание было и на других машинах.k.radion2012 писал(а): ↑Сб мар 07, 2020 01:06Alexey0617, машина выпуска 10.2018, при подключении передка, на скорости примерно до 40 км/ч, вначале слышно небольшое завывание, потом уже не практически незаметно. По-моему норм, привод-то жёсткий.
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
Дастер машина хорошая за свои деньги, но после Патриота будет маловата, особенно если на рыбалке жить в машине. Поздравляю с покупкой, ждём обратно, через год-дваnik333 писал(а): ↑Сб мар 07, 2020 19:56Бакс ещё как влияет,я сегодня видел Логан Степвей по цене лям пятьдесят тысяч,чуть не упал.... Сегодня Дастер дизель оплатил в среду забирать...Ruslan 1978 писал(а): ↑Сб фев 29, 2020 16:54Да дело не в баксе, а в наших бизнесменах и как следствие в отечественном качестве.
- nik333
Ну да маловата,но для одного самое то,сейчас ездим каждый на своей и становимся табором у реки,а в дастере оказывается тоже спать можно,но,с недавнего времени обнаружил,что в палатке спать удобнее,вот до мая решил купить прицеп.
