Шпингалет на саморезы снутри прикрутитеRuslan 1978 писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 15:08и не подумал, что дверь багажника может не иметь ни какой блокировки ручной.
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
можно закрыть сигой,откинуть клемму,потом открывать ключом дверь водительскую.На пассажирской есть под ключ,кстати или тоже пару копеек сэкономили?
- nik333
А я тут пару ночей аккумулятор заряжал дома,все двери закрыл и проверил,а про багажник,как-то и забыл совсем проверить(и в ум не пришло)...нормально так,а там много чего ценного лежало.. всё ценное на месте...смешно,но надо что-то придумать или придётся внедрить прежнюю конструкцию задней двериRuslan 1978 писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 14:28И вот тут был весьма удивлен, тем что оказывается у патриота при обесточенной машине, нет ни какой возможности закрыть дверь багажника... Или может я что не понимаю ?
- VV777
Если штатная система, то водительскую дверь закрываем, нажимаем кнопку замка, все двери закроются (задняя пассажирская дверь открыта), затем отключаем аккумулятор и закрываем дверь, машина закрыта. Открываем водительскую дверь ключом.nik333 писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 18:11А я тут пару ночей аккумулятор заряжал дома,все двери закрыл и проверил,а про багажник,как-то и забыл совсем проверить(и в ум не пришло)...нормально так,а там много чего ценного лежало.. всё ценное на месте...смешно,но надо что-то придумать или придётся внедрить прежнюю конструкцию задней двериRuslan 1978 писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 14:28И вот тут был весьма удивлен, тем что оказывается у патриота при обесточенной машине, нет ни какой возможности закрыть дверь багажника... Или может я что не понимаю ?
Limited E4.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Именно так и сделал, сперва закрыл сигналкой, заблокировал все двери, потом скинул клемму. Правда не сразу сообразил так сделать, а после того как мне подсказали )))) Точнее у меня была такая мысль, но до конца я ее не додумал и дозрел только после того как мне повторно эту идею озвучили. ))) Нет, замок под ключ только на водительской двери.luchsergey писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 17:27можно закрыть сигой,откинуть клемму,потом открывать ключом дверь водительскую.На пассажирской есть под ключ,кстати или тоже пару копеек сэкономили?
- VV777
если кнопкой сигнализации закрыть, то при подключении аккумулятора, сигнализация сработает. Шуметь не всегда хорошо.
Limited E4.
- Blondi13
Не сработает если состояние до отключения АКБ будет соответствовать состоянию на момент подключения АКБ.
- VV777
так об этом и пишу, выше предлагали брелком закрыть авто, значит сигнализация будет включена.
Limited E4.
- yariddik
сигналка должна будет сработать от концевика капота.
А на новых нет ЦЗ?
Я поворачиваю ключем личинку, закрываются все двери,
потом открываю замок, открывается только водительская, открываю капот, скидываю клемму, закрываю ключем водительскую.
У меня если закрывать через личинку замка, то сигналка не встает в режим охраны.
А на новых нет ЦЗ?
- Petrol
- Машина: Суслик
Вот это правильно! Обоссака! Сначала ручку с двери убрали, а теперь и замок съэкономили?Вадимм писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 14:35Обнаружил забавный курьез. Стала часто и спонтанно срабатывать сигналка старлайн. Так-как я по работе уезжаю на пару дней, дабы сигналка не портила ни кому жизнь, я скинул клемму с АКБ. И вот тут был весьма удивлен, тем что оказывается у патриота при обесточенной машине, нет ни какой возможности закрыть дверь багажника... Или может я что не понимаю ?
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
Эконимить начали именно тогда и именно с личинки пассажира. Потом уже пошли фары, ручка задней дверцы, второй карлсон, упоры капота, маслорадик, сидушки и т.д.
На этом моем Патре уже её нет.
- Agent/Slaveg
Карлосон вернули кстати. По крайней мере на машину с кондеем. Да и так вроде по стоянке в салоне ходил смотрел, у всех по 2.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- МодМастер
Да чего вы спорите. У меня один карлсон,
но есть упоры капота))) И щетки безкаркасные))) В 2015 году опция limited
- nik333
Ещё не задача образовалась,треснули сразу обе туманки. Я их не разу не включал даже,следов от сколов тоже нет,заметил вчера.Когда ездил менять камеру с проводкой к дилеру-были целые.В среду дилер будет производить осмотр туманок и принимать решение:заменить по гарантии или послать меня на...(что-то многовато уже обращений к дилеру).На прошлом Патре за три года мне по гарантии поменяли только 2-а зеркала и больше я там не был,а тут какая-то очередь собралась из косяков.Опять появился скрежет,фиг знает что это такое...
- X.A.H.T
Туманки обычно лопаются если на включённые вода попадает
Отправлено спустя 53 секунды:
Стекло на туманах, как на «туалетных плафонах»
- luchsergey
а ты там молотком все исхлестал и корявыми руками гайки помял-попадос!
Гол на выдумки хитра!!!
Открыть капот
Захлопнуть двери
Запереть двери
Отключить аккумулятор
Захлопнуть капот...
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Попадос с доп печкой, включил кондей, спереди холод сзади ничего, включил печку а она "жарит", задние пассажиры в пролете с "холодом"!
- плоша
Поставь сантехкран вместо електро,будет дуть прохладным.Только не забудь кран перекрыть.
- Вадимм
- nik333
Ни когда не включаю туманки,да и вода не попадала..
А до этого кто там чем и что исхлестал? Ты написал,как "хреном" тапочки погладил...luchsergey писал(а): ↑Пн апр 22, 2019 16:58а ты там молотком все исхлестал и корявыми руками гайки помял-попадос!
- плоша
Эти краны не хрена не держат,найди тему по замене электро на сантехнический.Там все разжевано от и до.
- aleks58
А это и есть минус доп .печки, к задним сиденьям при такой комплектации НЕТ воздуховодов от кондёра и прохладного воздуха там не будет ни при каких заменах или отключениях крана.
- aleks58
Такой же как и температура в салоне , но никак не прохладный и тем более холодный, особенно когда авто постоит под летним солнцем несколько часиков.
- nik333
Так надо кран шаровый не сантехнический,а для агрессивных жидкостей-эти краны не продаются в сантехнических магазинах..
- luchsergey
а чем сантех полнопроходной не нра: у меня на патре 9 лет стоит и радует. и на хантере стоял с 2007 года.
- МодМастер
Воздуховоды доп печки они не связаны с основной климат системой. Она и есть доп печка. И только. А воздуховоды по низу от кондея по крайней мере от меня назад идут. У жены и дочки аж ноги мерзнут.
Хорош уже. И лектрокран, вот уже три года успешно работает...
Отправлено спустя 58 секунд:
А в автономных системах отопления, наверное не обычные краны стоят))) Самые обычные)
Отправлено спустя 30 секунд:
Есть!!!
- nik333
У кого-то ведь бегут сантехнические,а те нет...luchsergey писал(а): ↑Вт апр 23, 2019 06:27а чем сантех полнопроходной не нра: у меня на патре 9 лет стоит и радует. и на хантере стоял с 2007 года.
Конечно обычные,я про другой,написал же для агрессивной среды(щёлочи всякие и прочая гадость)
- Slozhnui
Многие говорят, что с доппечкой нет воздуховодов назад. Кто прав?
- Вадимм
У пассажиров ссади в консоли 4 дефлектора, два вверху от доп печки, и два внизу от основной (или муляж), но когда лазил в короб между сиденьями как мне показалось воздуховоды от основной печки назад есть, надо внимательнее глянуть. Может заслонка не открывается, или тихо дует что я не понял что дует.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
В ноги направлять воздух?
- МодМастер
По моему он туда идет постоянно. ))) По крайней мере у меня так. Не думаю что там что то изменилось.
Сейчас найду свои фотографии, постараюсь по крайней мере)))
Так в автономных системах, обычно тоже залит антифриз, Или я не прав?
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Вот нашел. Стрелкой указан воздуховод основной печки.
- Вадимм
Фото из интернета, и доп печка и воздуховод.
Осталось убедится что дует или не дует. Но сидя на водительском месте опускал руку к воздуховоду (нижнему) не почувствовал что дует.
- VV777
в дефлекторах крутилками не закрыт поток? Ещё можно покрутить ручку направления потоков.
Последний раз редактировалось VV777 Вт апр 23, 2019 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
- Вадимм
Крутилки есть только на доп печку, на нижних от основной печки крутилки не видел, а они точно есть?
- МодМастер
С зади нет крутилок перекрывающих поток. Только на дифлекторах доп печки, а они не связаны с основной от слова совсем
Отправлено спустя 18 секунд:
Точно нет!
Это кто-то решил блеснуть)))
- VV777
Вот я прямо каждый день туда смотрю и проверяю ...виноват. Помню дефлекторы, я их раз настроил и больше не трогал за эти годы. А переключатель потоков можно покрутить.
Limited E4.
- Вадимм
Эти дефлекторы доп печки такое г.. внук их почти все переломал ногами.
- МодМастер
Да фиг с ними
Не особенно прочные согласен.
- VV777
На моей машине, как новые. Может он отверткой ковырял? Дети и гайки на мебели могут без ключей отвернуть.
Limited E4.
- МодМастер
Не если по ним ногами долбить то они проваливаются и разваливаются. У меня просто дочь уже не стучит, а когда стучала То это обычно была моя или мамина спина))) По середине не доставала она
- Вадимм
Да он когда сзади сидит (пристегнут) носком ботинка включает/включает печку, ну и на ходу иногда промахивается и в дефлектор попадает, и вышибает пластины из пазов, сначала вставлял на место потом плюнул.
И ругал и объяснял ребенку что нельзя ногой.
Да посередине сидит, что бы мультик на ГУ смотреть.
- spymeerkat
Всем здрасте!
Делюсь:
Пробег уже практически 2000.
Ехать стал шустрее гораздо, мягче, обкатка прошла отлично. Зверь )
С чем еду к дилеру (помимо ТО):
Сцепление залипать не перестало. Подёргивание на холостых (обороты на месте) также не ушло. Издает неприятные звуки педаль сцепления. Третья передача все равно подхрустывает (вряд ли, конечно, они мне с этим помогут). Но все переключается без проблем.
Тупят концевики дверей, (но новые gm уже куплены, поэтому тут самостоятельная домашняя работа).
Капал антифриз. Пришлось менять хомут патрубка, тот оказался бракованный.
Расход топлива приемлемый.
6я передача не выросла, про ГП вопрос открытый, но отложен. Пока жить можно.
Теперь жизненно необходима шумка. На трассе все же шумно. А если долго ехать - башка гудит в унисон.... Начать хочу с пола и арок. Посоветуйте, по опыту, куда можно по этой теме податься в Москве? Контор много, но хочется у проверенных сделать.
Делюсь:
- VV777
Я бы с установки хабов начал. Помогает шумка в дверях, крыльях, крыша, но все шумы не победите, просто станут слышны менее громкие, хотя будет тише, чем в логане. На скорости хабы заметно влияют на спектр шума от трансмиссии.spymeerkat писал(а): ↑Вт апр 23, 2019 12:17Теперь жизненно необходима шумка. На трассе все же шумно. А если долго ехать - башка гудит в унисон.... Начать хочу с пола и арок.
Limited E4.
- Ruslan 1978
В тех разделе посмотрите сервисы и отзывы. Я ездил делать протяжку в "гараж 4*4" . Вроде хорошие ребята, был только один раз у них, но тут видел пару отзывов тож хорошо отзываются. Что за концевики от gm ? Поделитесь артикулом.spymeerkat писал(а): ↑Вт апр 23, 2019 12:17Посоветуйте, по опыту, куда можно по этой теме податься в Москве? Контор много, но хочется у проверенных сделать.
- nik333
- Ruslan 1978
А ко мне таки обратились представители завода, насчет звуковой сигнализации в виде 5 звуков. Завтра у дилера с представителем завода буду встречаться. По телефону сказали, что сему предшествуют 5 причин но не назвали каких. А сейчас еду до дома, думаю, вот будет прикольно если сброс клеммы с акб ( машина обесточена сейчас) исправит глюк ... Елки даж неудобно будет перед людьми, надо было сразу так сделать, а я ступил (((
- spymeerkat
Ruslan 1978,
96235956
Посоветовали их поставить. Пока только куплены. Жду майских праздников...
96235956
- Ruslan 1978
Спасибо, если не трудно сделайте потом фото, как они подошли. Хотя вот всеж я таки думаю концевики пока не менять кардинально, а обработать смазкой-спреем от ликви-молли.spymeerkat писал(а): ↑Вт апр 23, 2019 14:43Ruslan 1978,
96235956
А я надеюсь майские провести не с машиной возясь, а в дороге, уже прям не можем с женой на месте усидеть, до субботы минуты считаем, а там по утру рванем по маршруту,
Солнечногорск-Волгоград-Пятигорск-Сочи-Солнечногорск )))
